Pokrętło przy filtrze powietrza.
: 26 mar 2021, o 21:26
autor: Javcek
Do czego służy to zielone pokrętło na zdjęciu obok filtra? Co daje regulowanie nim? Pozdrawiam
Re: Pokrętło przy filtrze powietrza.
: 26 mar 2021, o 21:30
autor: bubu1769
To jest osłonka przyłącza od nabijania klimatyzacji.
Możesz nawet to całkowicie odkręcić, pod spodem będzie zawór.
Tylko go czasem nie wciskaj!
: 26 mar 2021, o 21:38
autor: Javcek
Dzięki za informację.
: 26 mar 2021, o 22:33
autor: konradoo
bubu1769 pisze: ↑26 mar 2021, o 21:30
Koledze moderatorowi zabierasz kawałek chleba.... Gdzie wspólnota administracyjna...
To jest linia wysokiego ciśnienia. Korek lepiej niech jest, zapewnia dłuższe życie zaworka.
: 26 mar 2021, o 22:54
autor: bubu1769
Nie do końca rozumiem o co chodzi.
Korek może zdjąć jeśli chce zobaczyć co jest w środku, ale tak jak sugerujesz lepiej żeby później wrócił on na swoje miejsce.
Kiedyś jak w Vectrze B szukałem wycieku czynnika to obleciałem z UV wszystkie złącza i nic, dopiero jak odkręciłem korek od przyłącza to usłyszałem psyknięcie a w zaworki była duża ilość kontrastu.
: 29 mar 2021, o 13:21
autor: arnie3
Teoretycznie jak się ten zaworek wciśnie (no chyba, że ten drugi bliżej kabiny o ile to nie jest wgl bez znaczenia) to można sprawdzić czy klima "jest nabita", ale nie zalecałbym tego.
: 29 mar 2021, o 21:07
autor: Sebastian
Jak by się podwinęła uszczelka w zaworku, to po takim sprawdzeniu może już nie być nabita
: 30 mar 2021, o 10:00
autor: arnie3
Tak, dlatego nie zalecam
