Wykaz żarówek
Wykaz żarówek
Post autor: XaRaDaS » 24 paź 2013, o 14:38
Jako, że instrukcja podaje tylko moc żarówek i za każdym razem jak się przepali,
przed zakupem odkręcać reflektor i sprawdzać, poszukałem i wklejam tutaj typy żarówek:
CHEVROLET LACETTI KOMBI
Światła pozycyjne przód: W5W
Światła pozycyjne tył: P21/5W
Świtała krótkie: H7
Światła drogowe: H1
Kierunkowskazy przednie: PY21W
Kierunkowskazy tylne: PY21W
Kierunkowskazy boczne: WY5W
Światła cofania: P21W
Światła stopu: P21/5W
Trzecie światło stop: 5 x W5W
Światła przeciwmgielne przednie: H27W/1
Światła przeciwmgielne tylne: P21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Re: Wykaz żarówek
Post autor: iskat1973 » 27 paź 2015, o 09:45
A jakie żarówki idą do podświetlenia zegarów oraz wyświetlacza km..... Prawie wszystkie stopniowo mi padły i jest ciemno...
KL1NF35BJ6K260134
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Wykaz żarówek
Post autor: dessal » 27 paź 2015, o 19:39
podobno różne zależnie od roku modelowego, gdzieś na forum było, mnie też to czeka teraz, ale jakoś nie mogę się zebrać, jednak w MB łatwiej to się robi; w weekend chyba będę rzeźbił, ale na led chyba wymienię, żeby mieć już spokój, na zaś, a równocześnie planuję zmianę tarcz ideogramów i koloru podświetlenia na biały lub bursztynowy
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: Wykaz żarówek
Post autor: Sebastian » 21 mar 2016, o 19:52
Odświeżam!
dessal, pamiętasz może jaką mają moc żarówki w liczniku ? ZTCP są dwa rodzaje, duże i mniejsze...
Bo zapomniałem sprawdzić, a nie chcę kolejny raz niepotrzebnie rozbierać....
dessal
Re: Wykaz żarówek
Post autor: dessal » 21 mar 2016, o 20:35
Nie wiem czy masz ten sam model licznika, mój jest do diesla, zebrać się jakoś nie mogę do wymiany, teraz to już prawie całkiem ciemno na zegarach, może jutro chwilę znajdę żeby wyjąć, ale nie mogę obiecać, wracam po pracy zmaltretowany strasznie, lecz ja nie będę już raczej bawił się z tradycyjnym podświetleniem, mam w planach zastosować rozwiązanie z ruskiego forum
Pozdrawiam Piotr
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Wykaz żarówek
Post autor: karpior » 21 mar 2016, o 20:59
kibicuję :)
nie doszukałem się informacji czy jest to podłączone pod stabilizator napięcia na 12V (zapewne tak) i czy w ogóle działa ściemnianie podświetlenia...
Re: Wykaz żarówek
Post autor: XaRaDaS » 21 mar 2016, o 22:25
Tu w sumie więcej w tym temacie jest
ledowe podświetlenie
karpior
Re: Wykaz żarówek
Post autor: karpior » 21 mar 2016, o 22:30
to też czytałem i jeszcze jeden wcześniejszy z inną PCB ale tam też nic o tym nie znalazłem...
Re: Wykaz żarówek
Post autor: XaRaDaS » 22 mar 2016, o 16:05
Tak mi przyszło do głowy, że chyba normalnie się wpina pod zasilanie licznika, bo w lanosie co prawda robiłem podświetlenie led, ale na zwykłych nie smd i tam normalnie to działało, ściemnianie miałem sterownikiem, bo zmiana była na ledy RGB.
karpior
Re: Wykaz żarówek
Post autor: karpior » 22 mar 2016, o 18:25
Zastanawiam się czy te rezystory są obliczone pod 12V czy ponad 14V przy ładującym alternatorze :) bo wtedy różnie z żywotnością może być
Re: Wykaz żarówek
Post autor: XaRaDaS » 22 mar 2016, o 21:43
raczej na jakieś 14,3V, zresztą on podłączał pod 12 jak napisał i świeci dość jasno.
dessal
Re: Wykaz żarówek
Post autor: dessal » 22 mar 2016, o 22:41
zawsze można stabilizator podłączyć...
Pozdrawiam Piotr
karpior
Re: Wykaz żarówek
Post autor: karpior » 22 mar 2016, o 22:49
tylko co wtedy z regulacją podświetlenia :P
dessal
Re: Wykaz żarówek
Post autor: dessal » 22 mar 2016, o 23:31
lub rezystor w szereg...
Pozdrawiam Piotr
karpior
Re: Wykaz żarówek
Post autor: karpior » 23 mar 2016, o 18:19
ale mi chodzi o płynną regulację równoczesną z podświetleniem wszystkich przycisków na desce :) czekam aż ktoś założy to i przetestuje bo pomysł fajny, wykonanie całkiem OK (projekt PCB i nieduża ingerencja w plastik) a przede wszystkim nie podoba mi się oryginalny wygląd tacho :) podświetlany na biało jak u ruskich wygląda dużo lepiej
Re: Wykaz żarówek
Post autor: XaRaDaS » 23 mar 2016, o 19:16
Jeżeli wepniesz bezpośrednio w miejsce starego podświetlenia to nie będzie problemu z regulacją, tylko trzeba dobrze dobrać rezystorki.
