Orlando 2012 1.8 lt+
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Post autor: TomaszDGL » 2 lip 2019, o 22:46
Dobry wieczór. W czwartek planuję zakup przedstawionego egzemplarza Orlando. https://www.otomoto.pl/oferta/chevrolet ... C1HVS.html. Nie mam doświadczenia z marką chevrolet i czy mógłbym poprosić o kilka rad/porad odnośnie modelu Orlando 2012 1.8 LT+. Zwracam się do państwa ponieważ wiem, że żaden serwis nie pomoże jak sami posiadacze . Pozdrawiam Tomasz
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Orlando 2012 1.8 lt+
Post autor: szczuplin » 2 lip 2019, o 22:53
Państwa tu nie ma. Jesteśmy po prostu my ;) Co konkretnie potrzebujesz wiedzieć? Auto pod gaz? Jak tak to średnio się nadaje.
Masz dział Orlando tam znajdziesz sporo informacji. Musisz czytać. O silniku jest masa tematów.
Takie autko ma m.in. bunioopl. Ma mega wiedzę o nim.
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 23:00
Trochę biedny.
Brak navi, kamery cofania, tempomatu,
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 2 lip 2019, o 23:02
I czujnikow cofania też nie ma. Czy aby to napewno LT+?
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 23:44
Ma halogeny i elektryczne tylne szyby. Podgrzewane fotele.
Jeżeli zimny silnik odpali bez tak zwanego dizlowania, (jest o tym na forum) to myślę, że można się zastanowić nad kupnem.
Trzeba by też sprawdzić błędy, czy są i jakie.
Mały przebieg, jeśli jest oryginalny.
Ale zbliża się wymiana rozrządu i pewnie KFZR. No i regulacja luzu zaworowego. Koszty nie małe
Do tego pewnie tarcze i klocki. Najlepiej zabrać auto do ASO oni powinni sprawdzić co jeszcze..
Post autor: etac » 3 lip 2019, o 10:16
auto bez KL7, jak ktoś myśli o gazie to raczej z dodatkowymi kosztami obsługi.
ramzes2411
Silnik: 1.4T
Post autor: ramzes2411 » 3 lip 2019, o 11:53
Jak już będziesz siedział w aucie sprawdź czy nawiew gorącego powietrza od strony kierowcy działa, niby drobna rzecz ale...koszt naprawy to 2000 tysiące w serwisie!!! lub metoda ruska pozostaje ale pracy i czasu przy tym sporo trzeba poświęcić. Ja kupując sie na to naciąłem, sprawdziłem wszystko (tak mi się wydawało) przy zakupie, wizyta na stacji kontroli czujnik lakieru itd. po miesiącu chce włączyć gorący nawiew a tu zonk nie działa.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Post autor: TomaszDGL » 3 lip 2019, o 21:58
Kupiłem Orlando. Inny niż pisałem wcześniej. Pochwalę się w odpowiedniej zakładce 😊. Pozdrawiam
Post autor: Bunioopl » 3 lip 2019, o 21:59
No to czekamy
