Informacja o braku płynu do spryskiwaczy
Groszek
Imię: Tomasz
Post autor: Groszek » 20 paź 2019, o 20:27
Swoim orlando jeżdzę od 3 tygodni, i własnie skończył mi się płyn do spryskiwaczy. I ku mojemu ździwieniu nie było żadnej informacji itp...Stąd moje pytanie. Czy muszę coś przełączyć ..czy po prostu nie ma takiej funkcji ???
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Informacja o braku płynu do spryskiwaczy
Post autor: kochar » 20 paź 2019, o 20:30
W moim nie ma takiej funkcji.
Groszek
Imię: Tomasz
Post autor: Groszek » 20 paź 2019, o 20:33
Dzięki za odpowiedz. Już mi nawet chodziły myśli czy może czujnik padł itp ;)
Post autor: Bunioopl » 20 paź 2019, o 20:43
Ja mam.
viewtopic.php?t=7472
Post autor: etac » 20 paź 2019, o 20:44
nie chwal się, bo się z tym namęczyłeś żeby to mieć.
Post autor: Bunioopl » 20 paź 2019, o 20:46
Akurat spryskiwacze, to prościzna.
Wystarczy czujnik od insigni odwrotnie zamontować.
Ale trzeba mieć odpowiedni licznik
likwidator
Imię: Jarosław
Samochód: Orlando 1.4 turbo
Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Post autor: likwidator » 21 paź 2019, o 17:44
Bunioopl ty to masz takie przeróbki że chyba nikt nie będzie miał nigdy :piwo3: , oryginalnie w olku nie ma takiej informacji o braku płynu , pozdrawiam .
Post autor: C77 » 21 paź 2019, o 17:58
Poza tym czujnik daje tylko jedno info - gdy jest za mało. To może być za późno.
Jak chcecie mieć pełne info ile jest dokładnie w waszych zbiorniczkach płynu, żeby nie zabrakło i wiedzieć czy należy dolać wcześniej
wystarczy jakieś 10 PLN wydać :D
https://www.drive2.ru/l/490240075183948167/
w gratisie sitko chroniące przed syfem :P
Post autor: Bunioopl » 21 paź 2019, o 18:50
@Likwidator...
Mam jeszcze info o niskim poziomie płynu chłodniczego
@C77....
Info o braku płynu można sobie samemu ustawić na odpowiedniej ilości. Wystarczy tylko wyżej otwór wywiercić.
W moim przypadku jest mniej więcej na oryginalnym miejscu (wysokości). A jak zapala się info to mam jeszcze około 1/2litra w zbiorniku.
Post autor: C77 » 21 paź 2019, o 18:57
Ok, a dlaczego dałeś czujnik z Insignii? przecież tam jest inny zbiorniczek, u nas są klony z Astra J.
Post autor: Bunioopl » 21 paź 2019, o 18:59
Bo taki zbiornik kupiłem.
Trzeba go tylko odwrotnie zamontować. Pływakiem na dół.
A sam zbiornik wydaje mi się bardzo podobny, jak nie identyczny jak w insigni.
No i ja mam orlando.
Post autor: C77 » 21 paź 2019, o 19:04
Nie. W Insignii jest zbiornik taki jak w Malibu.
Identyczne z Orlando i Cruze są w Astra J.
Bunioopl pisze:
Tyle że w Orlando zbiornik ma fabrycznie chyba ok 5l., w Cruzaku jedynie 3,5l,
więc przy tym samym położeniu - czyt. sygnalizacji - realnie w Cruze może pozostać już mniej niż 1/2 l płynu.
Ale pomysł z wyższym położeniem czujnika niż fabrycznie w Astra J OK :ok:
Post autor: Bunioopl » 21 paź 2019, o 19:13
Na moje oko to pojemniki są takie same. To znaczy w Orlando ja mam czarny a ten co kupiłem od insigni jest biały.
Na zdjęciu zaznaczyłem, który otwór należy wywiercić wyżej.
ObrazekObrazek
