Aveo t255 uszczelka szyberdach
- Imię: Witold
- Samochód: Lacetti Kombi
Witam . Posiadam aveo t255 w wersji hb 5d z 2009 z szyberdachem, 1.2 PB.
Potrzebuję kupić uszczelkę do tego ustrojstwa bo pękła w jednym miejscu i cieknie. Uszczelniłem silikonem lecz nadal cieknie, znacznie mniej
Gdzie coś takiego dostanę?
Dedykowana czy trzeba dobrać coś uniwersalnego ?
Re: Aveo t255 uszczelka szyberdach
a pokaż ten szyberdach jaki masz?
- Imię: Witold
Jutro podeślę zdjęcie. Jestem w pracy a aveo jest żony.
Kupiliśmy je z szyberdachem wcześniej nie zastanawiając się czy jest to popularne w aveo t255 ale teraz widzę że to chyba rzadkość. Jest uchylny lub całkowicie otwierany elektrycznie. Jutro podeślę zdj.
jak to oryginał to będzie ciężko, bo tylko w ASO lub importerów typu Potak czy FOX
https://www.gmpartsstore.com/oem-parts/ ... p-96464394
https://www.gmpartsdirectonline.com/p/C ... tedProduct
Tak na szybko bo jestem zmęczony i nie che mi się bardziej szukać, ale na eBay też można kupić.
Beżowa ma numer 96464395 ale jest droższa.
- Imię: Witold
Te 96464394 i 96464395 to chyba jednak nie to o co chodziło.
Pokaż w którym miejscu masz pękniecie.
A próbowałeś sprawdzić czy masz drożne odpływy z tego dachu?
- Imię: Witold
Pęknięte mam jakbyście powiększyli sobie zdjęcie to od wewnątrz to dłuższy bok z lewej strony czyli od strony tylu auta tam widać takie zgrubienie bo silikon zastosowany. Ogólnie to na zamkniętym polewalismy wodą i było widać jak delikatnie kapie do środka. Teraz jest podklejone silikonem ale nadal tam leci. Mniej co prawda ale 8 h w pracy na deszczu i przeciekał. Podłożyliśmy recznik papierowy i był tak lekko zmoczony .
Uszczelka jest pęknięta tak jakby ktoś przy montażu zamiast zakładać w całości to wygląda jakby była przecięta by ułatwić montaz. Tylko że mamy to auto 2.5 roku a zaczęło się tej zimy z przeciekiem .
Ostatnio zmieniony 21 lut 2023, o 17:35 przez vito23, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyle że takie lekkie przecieki powinny być odprowadzane poprzez odpływy.
A to łączenie jest oryginalne.
- Imię: Witold
Czyli to gdzieś ma sobie tam spływać do środka? Tam jest jakaś rynienka odprowadza na boki przy podsufitce.
To teraz powiem dlaczego zaczęliśmy szukać gdzie przecieka. Zaczęło się od tego że auto trzymamy w blaszaku i zamarzały drzwi mimo zabezpieczanie środkami do uszczelek i tak zamarzały. Któregoś dnia żona pokazała mi że kanapa przy lewych tylnych drzwiach jest mokra a ślady wody spływającej były aż di koła zapasowego. Kanapa kokra tylko z lewej strony a ścieżki wody z dwuch stron w bagażniku z tym, że lewą stroną bardziej.
Patrzyliśmy czy to nie uszczelki na tyle w drzwiach ale nie . Laliśmy wiadrami wodę i nic nie ciekło tylko ten szyberdach w tym miejscu gdzie zaznaczyłem na zdjęciu. Tam uszczelka jest przerwana. W dniu kupna auta były ulewy kilku dniowe i wszystko było suche .
Nie do środka tylko na zewnątrz, zazwyczaj gdzieś od spodu słupków.
Wiele osób nie wie że szyberdach ma właśnie rynienki z odprowadzeniami wody.
Te odprowadzenia z czasem potrafią się zatykać i trzeba je regularnie czyścić żeby właśnie nie było takich niespodzianek. Tu przykład Audi A8
- Imię: Witold
Czyli spływa pod szyberdach w tą rynienke a następnie z rynienki w te kanaly ze schematu powyższego. Jak to przeczyścić? Drucikiem jakimś? Czy rozbierać podsufitkę?
Podsufitki nie trzeba ruszać.
Najlepiej by było mieć cienką plastikową rurkę, coś tak jak na filmie.
Zwykłym drutem można uszkodzić kanały, chyba żeby jakoś dobrze zabezpieczyć końcówkę żeby o nic nie zahaczyła.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
Może przedmuchać?
- Imię: Witold
Nie zauważyłem filmiku ale to wiele wyjaśnia dziękuję wszystkim. W weekend powalczę.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Ja Ci wierzę. Ale jakbyś uchylił rąbka tajemnicy co się może uszkodzić, zepsuć...
Jak się walnie sprężonym powietrzem to może rozpiąć wężyki.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
Ja myślałem raczej o dmuchaniu ustami...
