Silnik 2.0 VCDi
- thomasdg
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze LTZ 2.0 VCDI
Silnik 2.0 VCDi
Witam dziś przez przypadek dowiedziałem się że silnik 2.0 nie jest tym samym co w opelkach, nie wiem dlaczego tak myślałem może dlatego że moc jest podobna, zna może ktoś korzenie tego motoru???
Re: Silnik 2.0 VCDi
to jest VMotori robione w Korei.
Jakbys pojezdzil Oplowym i wsiadl potem do Chevi to poczujesz roznice. Ten z Chevi jest bardziej elastyczny i cichszy.
- thomasdg
- Imię: Adam
Re: Silnik 2.0 VCDi
Czytałem test Insigni z dwulitrowym dieselkiem i po 100 tys km pisali same superlatywy o silniku,
byłem mocno przekonany że mam ten sam silnik, a tu masz babo placek...
Pracuje ciszej, jest elastyczniejszy, ale czy będzie równie trwały?
- Reputacja: 91
Re: Silnik 2.0 VCDi
VMotori potrafi zrobić dobre silniki ale trafiają się także buble. Poczytaj o 2,5 TD montowanym w JEEP oraz Chrysler
- KoM
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Re: Silnik 2.0 VCDi
Ja na razie mam 90k przebiegu.
Nie narzekam na jakość
- thomasdg
- Imię: Adam
Re: Silnik 2.0 VCDi
robione w Korei, ale nie koreańskie! co jest dla mnie b. istotne
teraz właścicielem jest GM a założycielami włosi, teraz brzmi to lepiej
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Silnik 2.0 VCDi
wstydzisz się przed znajomymi koreańca czy co bo nie rozumiem?
- thomasdg
- Imię: Adam
Re: Silnik 2.0 VCDi
nie te lata i charakter żeby się wstydzić, chodzi raczej o spokojniejszą głowe
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Re: Silnik 2.0 VCDi
Jest niestety dużo różnic. Oprócz tego ze jest to silnik vmotori to inna jest pojemność i inna średnica tłoka i skok niż w tych silnikach w oplach. Co ciekawe tu jest taki sam skok tłoka jak średnic 86 mm. I jest to dość nietypowe bo zazwyczaj skok jest wiekszy od średnicy. Ciekawe jaki to ma wpływ na parametry pracy i sprawność silnika. Poza tym jest też sprawa osprzętu w silniku cruza. Tutaj jest osprzęt delphi a w oplach bosha. Chodzi głównie o sterownik i cały układ wtryskowy. Znajomy mechanik mówił ze trwałość moze być gorsza niz w opelkach ale jeszcze na razie oba rozwiązania nie sprawiają kłopotów. Okaże sie za pare lat.
- Imię: Tomek
Re: Silnik 2.0 VCDi
Zapomniałem dodać, że dokładnie ten sam blok silnika pracuje w toyotach 2.0 d-4d. Tam jest niższa moc 116 i 126 KM ale osprzęt japoński denso. Ten drugi silnik ma tak samo jak w naszym aluminiowy blok i łańcuch rozrządu. Tutaj czasem dochodzi do korozji pod uszczelką głowicy. Mam nadzieję, że to już zmodyfikowali w cruzie
