Bagażnik w sedanie
boogi
Imię: ******
Samochód: Cruze 1.8 140KM
Bagażnik w sedanie
Post autor: boogi » 4 gru 2016, o 15:42
Chciałbym dopytać jak się ma sprawa z bagażnikiem w sedanie a dokładnie o jego wymiary. Sama pojemność (circa 450l) mi nie wiele mówi ponieważ będę potrzebował przewozić czasami tylko jeden, ale za to większy pakunek (jakieś 145cm x 90cm x 60cm). Z tego co widzę w ogłoszeniach Cruze w wersji sedan daje możliwość składanych tylnych siedzeń w proporcji 60/40.
Niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji o wymiarach tak bagażnika jak i wnętrza żeby sobie to przeliczyć. Znajdę tu może jakiegoś właściciela Cruze'a w sedanie, który "na oko" mógłby mi powiedzieć czy zmieszczę pakunek?
PS. Mam nadzieję, że bagażnik nie jest zabudowany, tzn. nie jest "odcięty" dodatkową płytą od reszty wnętrza przez co składanie foteli nic nie daje (bo i tak go nie powiększa).
Re: Bagażnik w sedanie
Post autor: Regulus » 4 gru 2016, o 17:02
Może być problem z włożeniem takiego pakunku z powodu dość małego otworu pomiędzy bagażnikiem i kabiną i wysokiego progu bagażnika. Bez eksperymentu trudno będzie to potwierdzić.
boogi
Imię: ******
Post autor: boogi » 5 gru 2016, o 13:15
Eksperymentalnie odpada, bo nie chcę wozić pakunku do sprzedawców i prosić żeby pozwolili przymierzyć czy mi się paczka zmieści do ich samochodu :P
A opcja położenia na tylnych siedzeniach? Od siedziska do dachu na pewno jest ponad 90 cm, od oparcia do przedniego fotela ponad 60 cm również, pytanie tylko czy po długości 145 cm się zmieści? Chciałoby się komuś z miarką przejść do garażu? <prosi>
Post autor: Regulus » 5 gru 2016, o 17:51
No niestety, między podłokietnikami jest 130 cm :( Otwór między bagażnikiem i kabiną ma 95 x 40 cm.
Może by weszło na tylne siedzenia złożone i po skosie, ale to znowu tylko eksperymentalnie da się ustalić.
boogi
Imię: ******
Post autor: boogi » 6 gru 2016, o 07:53
Tak czy siak dzięki za pomoc.
robciok
Reputacja: 8
Silnik: 163KM
Post autor: robciok » 14 gru 2016, o 23:07
Nie dawno przewozilem szafkę 80x38x80. Weszła bez rozkładania siedzeń. Ale musialem wyciągnąć z niej kluczyk bo delikatnie zahaczal przy wkładaniu. Swojego ładunku raczej nie wsadzisz zaklinujesz się chyba, że byś wyciągnął podłogę aby zyskać kilka centymetrów ale pewnie musiałbyś też wymontować tylne oparcie siedzen(nie wiem czy da się w łatwy sposób) aby zyskac kilka cm z wysokosci. No i będzie Cię ograniczał wymiar pomiędzy zawiasami bagaznika.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Post autor: C77 » 16 gru 2016, o 00:07
boogi pisze:Chciałbym dopytać jak się ma sprawa z bagażnikiem w sedanie a dokładnie o jego wymiary. Sama pojemność (circa 450l) mi nie wiele mówi.
Może być?
boogi
Imię: ******
Post autor: boogi » 21 gru 2016, o 16:05
Dzięki wielkie C77 za zdjęcie, będę kombinował jakoś z pakunkiem, może dałoby się go jednak trochę zdemontować żeby ugrać te kilka cm :)
Post autor: Regulus » 21 gru 2016, o 16:19
Nie zgadzają mi się te wymiary, ja mierzyłem w najwęższym miejscu (oparcie kanapy) i jestem pewien swojej miarki.
Post autor: C77 » 21 gru 2016, o 17:13
Nie ma za co boogi.
Regu, nie zgadza Ci się jeden wymiar którego nie mierzyłeś;
tutaj jest podana szerokość pomiędzy burtami w środkowej długości bagażnika,
Ty zaś zrobiłeś pomiar dopiero na wylocie przy oparciu kanapy.
Widać że tam się zwęża.
BTW. obaj mieliśmy NUII i je nieraz pakowaliśmy,
więc mamy wiedzę i doświadczenie by to porównać.
Pojemność bagażnika NUII vs NUIV (so-called Cruze)
wydaje się większa, tak jakby każdy wymiar (parametr) cruzakowego
bagażnika leżał względem nubirowego.
Ale to tylko subiektywne wrażenie
bo jedne długości są mniejsze, inne są większe,
skutkiem czego mamy teoretyczne 370l (NUII) vs 450l (CRUZE)
chociaż praktyczne wykorzystanie przestrzeni jest lepsze w pierwszy wypadku.
