Zmiana dolotu Cruze dBilas flow master
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Takie coś wpadło mi w oko
http://www.dbilas-shop.com/Products/Flo ... 10194.html
Kompletnie zmieniony dolot do naszych benzynowych cruzakow. Opinie o dolotach dBilas są bardzo pozytywne na forach.
Mnie tylko martwi wielkość filtra.
Co o tym sądzicie? Cena 200euro za kilka plastików dość spora. Zastanawia mnie rozwiazanie wlotu powietrza z kratki grila.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Zmiana dolotu Cruze dBilas flow master
Zimna stopa jest,ale rzeczywiście dziwne rozwiązanie poboru powietrza
Ja nie bardzo rozumiem jak to ma zabezpieczać przed poborem gorącego powietrza
. Na moje oko to wlot jest właśnie nad rozgrzanym kolektorem wydechowym. Fabrycznie powietrze brane jest z jakiejś wnęki z nadkola, czyli właśnie raczej zimne. A cena kosmos.
- Avatar
- Samochód: brak
kompletny bezsens, przeczy to samemu sobie, wszędzie w okól jest chlodniejsze powietrze niz w komorze silnika z ktorej to cos bierze powietrze, nie rozumiem.
Moze chodzi o to ze wentylatory jak sie kreca to wrzucaja chlodniejsze powietrze ale uwazam ze tak jak jest fabrycznie z nadkola jest najlepiej, przeciez tam tez pęd powietrza w okół koła dostarcza świeżego powietrza.
A grill w Cruze moze i jest duzy ale nie jest "aktywny" w calosci, to zalezy od MY, niektore jak sie dobrze przygladnac maja wyciety fragment w grillu na faktyczny przeplyw powietrza.
- konradoo
- Reputacja: 21
Śmigło wentylatora jest tak wyprofilowane, że ma wyrzucać ciepłe powietrze na zewnątrz. Zimna stopa i wlot jak w oryginale to może by można było pomyśleć.. jednak za tą cenę to dolot k&n bym kupił. takie wynalazki dla aut bez turbo lub o takiej pojemności,to zwieksza moc na poziomie błędu statystycznego..
nie znam tego określenia. Co ono znaczy?Zimna stopa
- maro
- Imię: Marek
wszim pisze:Ja nie bardzo rozumiem jak to ma zabezpieczać przed poborem gorącego powietrza. Na moje oko to wlot jest właśnie nad rozgrzanym kolektorem wydechowym. Fabrycznie powietrze brane jest z jakiejś wnęki z nadkola, czyli właśnie raczej zimne. A cena kosmos.
Zdziwił byś się skad cruz pobiera powietrze
Wlot jest przy klamce pokrywy silnika, pod ta czarna osłonka pod góry.
- konradoo
- Reputacja: 21
W potocznej mowie mojej branży
http://www.knfilters.com/cold_air_intakes.htm
