Konserwacja, wymiany związane z przebiegiem i rocznikiem
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 2 wrz 2023, o 10:44
Dzień dobry,
chciałbym się zapytać co warto w tym samochodzie wymieniać, czyścić czy też konserwować że względu na ilość przejechanych kilometrów czy też lata od produkcji.
Jakieś oleje, płyny warto wymieniać prócz silnikowego?
Czy są szczególne elementy które częściej się psują od reszty i warto na nie zajrzeć?
Czy są jakieś tabele, listy tych rzeczy dla tego auta?
Dzisiaj moje auto przekroczyło 170 tysięcy kilometrów, z czego prawie 100k km jak jestem właścicielem i tak się zastanawiam czy coś może przeoczyłem przy przeglądach/naprawach i może mieć wpływ na usterki czy większą eksploatację samochodu.
Nie ma żadnych błędów, nic nie cieknie, nie poci się, olej jak wlałem pół roku temu dalej jest na "max".
KZFR nigdy nie były wymieniane, jedynie ściągane siteczka ale od zawsze raz je słychać raz nie, nie mam pojęcia od czego to zależy ale są dni że ciągle klekocze, a czasem przez tydzień jest cisza przy odpalaniu i pracy.
Jedynie ubywa płynu chłodniczego, jakieś 100-200ml na 3 miesiące - nie mam pomysłu czemu ale chłodniczka była robiona rok temu w ASO.
phxone
Imię: fabjanek
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163km
Re: Konserwacja, wymiany związane z przebiegiem i rocznikiem
Post autor: phxone » 2 wrz 2023, o 12:41
Miałem podobny problem w płynem chłodzącym gdzie ubywało na łączeniach węży od zbiorniczka wyrównawczego
Kupiłem po metrze w sklepie samochodowym po czym nie ma wycieku
Post autor: wszim » 2 wrz 2023, o 23:26
Przy 150tys kontrola stanu luzu zaworowego i wymiana rozrządu.
