Zakup obudowy kluczyka i zaślepki do śruby bagażnika
: 11 sty 2023, o 00:13
autor: DaaV
Hej,
ostatnio trafiły mi się dwa nieszczęścia w krótkim czasie. Zniszczył mi się guzik zamykania auta w kluczyku (wyrwał się i teraz jest tylko włożony) oraz ułamała zaślepka śruby lampy od strony bagażnika (hatchback). Oba na zdjęciu poniżej.
Czy ktoś może polecić, gdzie mogę kupić wymienione rzeczy? Czy ktoś ma (lub jest tutaj na forum - szukałem, ale nie znalazłem) poradnik jak wymienić obudowę kluczyka?
Pozdrawiam,
D.
Re: Zakup obudowy kluczyka i zaślepki do śruby bagażnika
: 11 sty 2023, o 00:41
autor: robertz
Obudowę kupisz na aledrogo.
Obudowa ori jest klejona, więc mówiąc wprost musisz ją zniszczyć, żeby wyjąć z niej elektronikę.
Na youtubie na pewno znajdziesz filmik jak to zrobić.
: 11 sty 2023, o 16:27
autor: DaaV
Jakieś konkretne czy wszystkie są takie same (chodzi mi o jakość)?
Ktoś wie może co wpisywać, by znaleźć tą zaślepkę do śruby w bagażniku? Niestety google bez rezultatów.
Pozdro,
D.
: 11 sty 2023, o 16:38
autor: robertz
Moim zdaniem wszystkie te obudowy są mniej więcej takiej samej jakości.
W niektórych nie ma tylko loga chevi, czy też połówki są na wcisk, a nie na śrubkę.
Widziałem też obudowy, gdzie nie można nakleić loga, bo w tym miejscu jest zaślepka na otwór, który nie wiem do czego służy.
: 11 sty 2023, o 21:44
autor: milyjarek
możesz też podjechać do punktu najbliższego dorabiania kluczy samochodowych i będziesz miał w ciągu kilku minut przełożoną elektronikę, obudowy są na miejscu.
: 12 sty 2023, o 10:44
autor: MIDO
Mam taką z ali. Jakość bardzo dobra. Polecam.
Są też na allegro tylko 2x droższe.
: 30 sty 2023, o 19:55
autor: DaaV
Podbijam jeszcze temat zaślepki, czy ktoś wie gdzie ją mogę dostać / jak to się nazywa, by tego szukać?
: 30 sty 2023, o 20:14
podejrzewam, że albo szrot, albo ASO
: 30 sty 2023, o 20:40
autor: bubu1769
Numer 95275385
: 31 sty 2023, o 13:27
autor: DaaV
Tak jest, to jest to! Dzięki! Niestety, mimo numeru i nazwy z jednego katalogu: "ZAŚLEPKA ŚRUBY LAMPY TYŁ CRUZE HB", nie udało mi się jej nigdzie znaleźć. Zadzwonię w tygodniu do ASO jeszcze, może tutaj się uda - a jak nie, to zostanie chyba druk 3D.
Dzięki za pomoc!
: 12 lut 2023, o 21:36
autor: gck01
z tymi kluczykami też łatwo nie jest już 3 obudowę zwracam nie są identyczne z oryginałem i nie składają się tak dobrze
: 12 lut 2023, o 21:51
autor: dokia
Nie będą identyczne z oryginałem bo to podróby są. Wszystkie bez wyjątku. Więc to Ty musisz się dopasować do tej obudowy jakoś. Oryginały tylko w ASO za kilka stów
: 12 lut 2023, o 21:54
autor: gck01
No właśnie tak chyba jest. Są aukcje gdzie dorabiając grot na podstawie kodu kluczyka bądź fotografii. Ale nie wiem czy to może się udać
: 12 lut 2023, o 22:17
autor: dokia
Tak poniekąd może się udać o ile kluczyk bez immo i nie trzeba go kodować. Ja bym nie ryzykowała straty kasy w ten sposób
: 13 lut 2023, o 07:42
autor: huri_khan
DaaV pisze: ↑31 sty 2023, o 13:27
Jedź do M1 na Strzelców lub do Plejady, na pasażu masz magików od dorabiana kluczy.
: 7 lut 2024, o 18:31
autor: gck01
ma ktoś sprawdzone miejsce w okolicy Piaseczna ostatecznie Warszawy gdzie wymienią obudowę kluczyka i będzie działał dobrze grot. chodzi o to że kupiłem już kilka obudów na allegro ale żadna w 100 % nie pasowała . wycięcia przy grocie są inne
: 7 lut 2024, o 19:11
ja kupiłem na aliexpress, grot przełożyłem z starego do tego przekleiłem logo i pięknie działa
