Strona 1 z 3
Zmiana profilu opon Chevrolet Cruze
: 23 lut 2021, o 23:27
autor: Mozuk
Witam wszystkich. Jako że opony w moim Cruze są już nieco zużyte, zamierzam zmienić z letnich na całoroczne. Obecne to Pirelli 225/50R17. Jak wiadomo Cruze w kwesttii wyciszenia podwozia zachowuje się jak wóz drabiniasty, pomyslałem o podniesieniu profilu opon żeby nieco te niedogodności zniwelować. Nie zależy mi na wyglądzie a raczej na komforcie jazdy. Pomoże ktoś w doborze możliwie jak najbardziej komfortowego rozmiaru opon?
Re: Zmiana profilu oponChevrolet Cruze
: 23 lut 2021, o 23:33
zgodnie z nowymi przepisami jest to niezgodne z prawem i jest traktowane jako oszukiwanie na przebiegu.
A jak chcesz komfortowy rozmiar, a uważasz że 17 nie jest, to zmień na 16.
: 23 lut 2021, o 23:35
autor: Mozuk
Felgi są fajne i dlatego pytam czy nie ma możliwości założenia czegoś z większym balonem, który by trochę niwelował te wszystkie nierówności na drodze.
: 23 lut 2021, o 23:42
będzie to śmiesznie wyglądać według mnie.
: 23 lut 2021, o 23:43
autor: dokia
Będą pączki?
: 23 lut 2021, o 23:48
autor: Mozuk
A może jakoś indeksem nośności bądź jakimś innym sposobem popracować? Wiem że jakiś minimalny indeks musi być, choć nie wiem jaki jest obecnie. W kazdym razie tłucze się ta kolumbyna dość głośno, zwłaszcza po kostce i chciałbym to trochę wyciszyć kosztem opon bo wygłuszenie podwozia to raczej sporo zabawy i kosztów...
dokia pisze: ↑23 lut 2021, o 23:43
Będą pączki?
Jak nie pączki to pozostaje to
: 24 lut 2021, o 00:14
autor: dokia
A co Ty tam chcesz w tych 17" powiększać, to nie są duże koła, mam takie na zimę. Może Braveran im wystarczy?
To oczywiście żart, ale tak jak Krzysiek pisał, niezgodność z przepisami to dla wystawiających mandaty premia do pensji a dla przyjmujących chyba jednak koszty.
Mnie dziś zatrzymała policja. Oczywiście kolanka już drżały, że co już niby zrobiłam, jednak zanim zdążyłam zapytać w jakim celu zostałam zatrzymana to pan powiedział że celem zatrzymania jest uzupełnienie przebiegu auta w systemie
. Popatrzył mi między zegary , wziął sobie moje prawo jazdy i poszedł do swojego auta. A moje obszedł dookoła, chyba właśnie oglądał opony. Tak nie wszystko w lusterkach widziałam , ale grzecznie przed opuszczeniem szyby nałożyłam maseczkę aby zaraz nie było scen o to.
Oni teraz pracują aby wypełniać dyrektywy odgórne. Chyba warto mieć to na uwadze.
: 24 lut 2021, o 00:20
autor: Mozuk
A no chciałbym torochę podnieść profil opony żeby lepiej tłumiła wyboje. znalazłem coś takiego
Dodano po 1 godzinie 43 minutach 58 sekundach:
W pierwszym przeliczniku wyszło że 215/55 nie będą dobre ale już 205/55 są Ok. Czy takie opony będą na prawdę aż tak źle wyglądać ?
https://allegro.pl/oferta/4x-205-55r17- ... 0212499132
: 24 lut 2021, o 02:08
ale wtedy już felga inna.
Sprawdź sobie potem kalkulator szerokości felg do szerokości opony.
: 24 lut 2021, o 02:22
autor: Mozuk
Na szybko znalazłem że do opony 205 pasuje od 5.5 do 7.5 a zalecana 6.5. Niestety juz nie siedzę przy komputerze. To znalazłem na szybko w telefonie
: 24 lut 2021, o 03:02
a tu na 17 masz 7.0. Niby w specyfikacji, ale jednak większe niż zalecane.
: 24 lut 2021, o 03:11
autor: Mozuk
Może najlepiej będzie podjechać do jakiegoś warsztatu i skonsultować się z oponiarzem
: 24 lut 2021, o 06:03
autor: wszim
A jakim ciśnieniem dmuchasz obecne opony? Może wystarczy obniżyć do minimalnego zalecanego i będzie miękcej.
: 24 lut 2021, o 07:12
autor: pawelwaw84
Ja bym poszedł w 215/55 R17. Sam o tym myślałem kiedy jeszcze miałem Cruze. W USA to był standardowy rozmiar do Cruze.
U nas wzorcową oponą do Cruze jest 205/60 R16 i to do niej porównuj w kalkulatorach inne rozmiary.
: 24 lut 2021, o 19:38
autor: Kgrzy
Ja miałem taki sam problem w orlando i aby go rozwiązać przeszedłem z 17" (dokładnie ten rozmiar o którym pisze autor wątku) na 16" - 215/60/16 (o ile mnie pamięć nie myli). Generalnie takie jak zaleca producent, żeby kiedyś nie mieć problemów przez niehomologowany rozmiar.
Komfort wkroczył na nieznany wcześniej poziom
Poza tym zobacz, że w twojej kalkulacji wyszło, że różnica średnic całych kół to tylko 0,5mm, więc tak na prawdę w ogóle nie zmieniasz wysokości boku opony. Aby to zrobić musisz zastosować mniejsze felgi + plus wyższe opony. Wtedy końcowe średnice kół pozostają na tym samym poziomie.
Jeszcze inna opcja to macanie opon przed zakupem. Jak masz wysoki indeks nośności i jeszcze rant ochronny, to boki są faktycznie sztywne. Wtedy można próbować organoleptycznie wybrać takie, które będą miały delikatniejsze boki. Podobno Micheliny takie właśnie są.
: 24 lut 2021, o 20:29
autor: C77
: 28 lut 2021, o 23:30
autor: Mozuk
Kgrzy pisze: ↑24 lut 2021, o 19:38
Zgadza się, niestety po przeliczeniu wszystkich opcji nie zyzkuję nic na wysokości bocznej ścianki opony. Szkoda mi tych felg bo są całkiem niezłe a z drugiej strony na komforcie jazdy też mi zależy... Nie wiem tylko czy cała gra jest warta świeczki bo kupno nowych felg i opon to niemały wydatek. Co do homologacji to chyba nie ma problemu o ile średnica koła jest zachowana. Cierpi na tym niestety komfort jazdy bo Cruze nie należy do dobrze wytłumionych aut.
Wejść wejdą napewno ale są już niedozwolone
Mozuk pisze: ↑28 lut 2021, o 23:33
rozmiar 215 też niestety jest za duży
: 1 mar 2021, o 06:07
autor: pawelwaw84
Kolego są niedozwolone, bo co? Bo Oponeo wyświetliło na czerwono w kalkulatorze?
Co najważniejsze - pisałem już że w kalkulatorze wzorcową oponą do Cruze jest 205/60 r16 i to do niej trzeba porównywać zamienniki. Twoja 225/50 r 17 też już jest zamiennikiem wzorca. Jeśli za wzór będziesz dawać kolejne zamienniki zamienników to można powoli dojść do koła ciężarówki i nadal będzie na zielono wyświetlać.
: 1 mar 2021, o 06:26
autor: Mozuk
Dozwolone są do 1,5% większe a według kalkulatora 215 też są nieco za duże. Co prawda nieznacznie ale skąd mogę wiedzieć czy mnie nie zamkną jeśli spowoduję jakiś wypadek i będę miał niewymiarowe opony...
: 1 mar 2021, o 08:22
autor: KapralTM
Ja mam u siebie 245/45/R18 lato i 245/40/R18 zima w Cruze i problemów nie ma, ani na przeglądzie, ani podczas kontroli Policji.
: 1 mar 2021, o 08:29
autor: dokia
Policja raczej rozmiarów nie ogarnia
chyba tylko bieżnik ocenia.
: 1 mar 2021, o 21:12
autor: C77
Mozuk pisze: ↑28 lut 2021, o 23:36
Czym Ty się przejmujesz?
Nie rozumiem, chcesz żeby było komfortowo czy legalnie?
Zdecyduj się!
Jeśli to pierwsze to najbardziej możliwie komfortowo w Cruzaku
jest na 15" z Aveo z oponą 195/65 lub na 14" i oponie 185/75,
albo 215/55/18 z Mokki,
ale w/w wypadkach Cruzak wygląda śmiesznie.
Jeśli to drugie to przy benzynie w Cruze masz do wyboru tylko 205/60/16 lub 215/50/17
finito!
Natomiast w praktyce : wybierz sobie takie jakie chcesz - byleby fizycznie weszły
i się nie przejmuj! W Astrze nasze koła są full legal w rozmiarach 16"-19"
Pały i diagności w ogóle nie mają pojęcia o istnieniu naszych aut,
a tym bardziej nie wiedzą co tam konkretnie siedziało w fabryce i akurat wysyłano na rynek PL.
Ja teraz przechodzę na 18" z jankesa LTZ i myślisz że się przejmuję iż rozmiar niedozwolony?
Bo co? bo nie ma go na naklejce? To sobie wydrukuję i nakleję
: 1 mar 2021, o 21:28
autor: Mozuk
Najbardziej by mi pasowały 225/55/R17 myślę że powinny wejść
: 1 mar 2021, o 21:37
autor: C77
: 8 mar 2021, o 21:21
autor: Niedzwiedz
C77 pisze: ↑1 mar 2021, o 21:12
Tak czytam i myślę skoro 215 jest za duży to jak wejdą Ci 225 ? I tak z ciekawości jeszcze skąd wziąłeś to info że opony 215/55/17r sa nie dozwolone?
