Jak rozróżnić czy silnik jest z KL7
Re: Jak rozróżnić czy silnik jest z KL7
Post autor: etac » 31 maja 2021, o 17:43
auto krajowe czy import?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 cze 2021, o 20:56
Wg tego: http://chevrolet.dixi-car.pl/vin.htm
ósmy znak wskazuje jaki mamy silnik. Jest tam przykład, że litera P oznacza 2 litrowy 6 cylindrowy silnik przystosowany do LPG.
Jeżeli wiem, że u mnie mam KL7, a ósmym znakiem jest 5 to należało by przyjąć, że to 2H0 z opcją KL7.
Jednak dekodowanie przez etac nie potwierdza tego zawsze...
Post autor: etac » 11 cze 2021, o 21:15
2H0 to silnik 1.8, ale nic więcej w kodowaniu nie ma jak tylko rodzaj silnika.
Bez możliwości rozkodowania kodów RPO w VIN nie ma możliwości odkodowania opcji KL7. Dla Opla są takie dekodery, dla chevi kiedyś znalazłem jeden ale już nie działa.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 cze 2021, o 21:24
KL7 to kod RPO np. o treści: CONVERSION, PROPANE GAS (LP GAS), lub LP GAS PREPARATION.
Post autor: etac » 11 cze 2021, o 22:09
tak dokładnie, co do samego tłumaczenia zależą od użytej tabeli.
viewtopic.php?f=83&t=10394&p=166295&hilit=RPO#p166295
tomek346
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141KM
Post autor: tomek346 » 2 sie 2021, o 17:56
Cześć wszystkim.
Jestem pierwszym użytkownikiem Cruza J305 1.8 zakupionego w salonie w 2013 (rok produkcji 2011
), lecz przyjechał do niego z Finlandii, ponieważ tam się nie sprzedał. Zapewniano mnie, że samochód jest przystosowany do LPG, który założyłem po zakończeniu 3 letniej gwarancji w 2016r. Czy można prosić o faktyczną weryfikację czy silnik jest z KL7?
VIN: KL1JF6859CK578028
Post autor: etac » 2 sie 2021, o 18:02
A kto ci to zapewniał? Masz na to zapisy?
Auto nie ma opcji KL7
tomek346
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141KM
Post autor: tomek346 » 2 sie 2021, o 18:18
Zapewniał sprzedawca. Dostałem broszurę: Cruze 5d rok modelowy 2012, rok produkcji 2011/2012, gdzie w mojej wersji LT+ 1.8 MT ten silnik jest w standardzie z przystosowaniem do LPG. Długopisem dopisano wyposażenie na rynek Fiński które dla tej wersji było tam w standardzie, czyli alarm z czujnikami ruchu i podgrzewane przednie siedzenia.
Post autor: etac » 2 sie 2021, o 18:23
no tak, ale dla aut na rynek Polski i Włoski. W przypadku transferów głowic nie zmieniano.
No cóż teraz cię czeka kontrola zaworów co 30.000 km.
Post autor: wszim » 2 sie 2021, o 18:36
tomek346 pisze:
2 sie 2021, o 18:18
Oszukał cię.
tomek346
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141KM
Post autor: tomek346 » 2 sie 2021, o 18:38
Licznik pokazuje 144000 km z czego na LPG dokładnie połowę tej liczby. Właśnie powoli przymierzam się do pierwszej wymiany rozrządu, i regulacji luzów zaworowych, tak że dam znać co i jak, zwłaszcza że wyświetliła mi się wczoraj kontrolka check engine, więc postanowiłem się zarejestrować na forum by dostać jakieś porady.
Czy brak KL7 nie było wprowadzeniem mnie w błąd? i zakupem towaru niezgodnego z opisem?
Post autor: wszim » 2 sie 2021, o 18:41
W zasadzie tak. A masz to gdzieś na papierze?
tomek346
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141KM
Post autor: tomek346 » 2 sie 2021, o 19:24
Mam wszystkie faktury, ale tam nie są wyszczególnione wszystkie opcje, te są w broszurze, wg niej powinno być przystosowanie do LPG, a jak mnie informujecie nie ma tej opcji. Zapytałem o tę opcję ponieważ instalację zakładałem poza ASO i przypomniało mi się że podczas pogwarancyjnego serwisu u Dilera mówili, że jakiś problem z instalacją był i wgrali za darmo odpowiednie oprogramowanie. Wtedy (2016/17) nie miałem pojęcia o KL7, a teraz diler/ASO nie istnieje więc już raczej nic nie można zrobić. Choć byłem i jestem bardzo zadowolony z zakupu, serwisu i samochodu.
Post autor: wszim » 2 sie 2021, o 19:30
A w którym roku kupiłeś auto? Do wersji silnika pod LPG się dopłacało 500zł. Chyba że się korzystało z promocji "gaz za 1 zł" to wtedy nie. Ale wtedy gaz był instalowany w ASO i silnik siłą rzeczy musiał mieć KL7.
tomek346
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141KM
Post autor: tomek346 » 2 sie 2021, o 20:23
Samochód zakupiłem w lutym 2013 w Krakowie. Nie było, że opcja za dopłatą, wszystkie silniki 1.8 miały być przystosowanie do LPG.
Post autor: wszim » 2 sie 2021, o 21:09
To więc nie było całkowita prawdą. W 2013 r (gdzieś od połowy roku) wprowadzono promocję gaz za złotówkę. I faktycznie za 1zł można było zamówić auto z zamontowanym w salonie gazem. I faktycznie w tym czasie do polski były zamawiane wszystkie cruze z silnikiem 1.8-KL7 z wyjątkiem wersji kombi. Faktycznie kupując wtedy cruze bez gazu można było chcąc, nie chcąc, otrzymać silnik z opcją KL7. Nie dotyczy ten fakt wersji kombi oraz ściąganych aut kompletowanych dla innych rynków.
Mateusz123c
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Mateusz123c » 8 wrz 2021, o 02:25
KL1JF6959BK070586 jest ktoś wstanie spr jaki mam kod, bo jestem przed zakupem cruza z 2011r 1.8 i chciał bym go zagazować, ale nie wiem jak z tym silnikiem
Post autor: etac » 8 wrz 2021, o 06:11
Proste odpowiedź na pytanie. Krajowe czy import.
Post autor: wszim » 8 wrz 2021, o 08:13
I czy kombi.
Mateusz123c
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Mateusz123c » 8 wrz 2021, o 09:30
Sedan, sprowadzony z Dani
Post autor: wszim » 8 wrz 2021, o 09:34
To nie ma KL7.
Mateusz123c
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Mateusz123c » 8 wrz 2021, o 09:41
Czyli gaz odpada :/
Post autor: wszim » 8 wrz 2021, o 10:25
Niekoniecznie. Trzeba tylko inaczej do tematu podejść i inaczej skalkulować sobie opłacalność. Bo trzeba wtedy często kontrolować luz zaworowy i dokonać w odpowiednim momencie jego regulacji. Z dotychczasowych doświadczeń tu na forum regulacja nie była częściej niż 1 raz.
Mateusz123c
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 141km
Post autor: Mateusz123c » 8 wrz 2021, o 13:24
To w przypadku instalacji LPG co ile ?
30k ?
Post autor: etac » 8 wrz 2021, o 14:09
Tak, kontrola.
