Mocno kopci.
kochar
Imię: JAN
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Re: Mocno kopci.
Post autor: kochar » 21 cze 2018, o 20:07
arjan pisze:
13 cze 2018, o 19:35
Witam. Może ktoś coś poradzi 😊
Chevrolet Captiva 2.0 CDTI 150 km rok 2007 przebieg 230 tyś
Od jakiegoś czasu strasznie dymi, a przy tym jest wyczuwalne drżenie auta. DPF został fachowo wycięty, wgrany nowy program, sprawdzone wtryski, sprawny i szczelny intercooler, sprawdzone wszystkie rury dolotowe, Sprawdzony EGR, sprawdzona przepływka. Wszystko sprawne, a dymienie i drżenie jak było tak jest. Proszę o poradę.
Pozostał jeszcze kolektor dolotowy,może się rozszczelnił lub klapy się zacięły ( oczywiście jak ma klapy ).
Kosiu67
Imię: Norbert
Chevi: Captiva 2,2D AWD
Re: Mocno kopci.
Post autor: Kosiu67 » 27 cze 2018, o 22:56
Jeżeli nie ma mocy i mocno kopci to wskazuje na uszkodzony (nie domknięty) zawór EGR. Silnik łapie lewe powietrze z układu wydechowego.
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 20:00
Może jest zatkany katalizator umnie podobne objawy jak daje po malu gaz to się rozpędza ładnie a tylko mocniej nacisne to czarno wtryski zrobione dpf wyczyszczony a dziś doczytałem że może być problem z katalizatorem auto również 3 tyg na warsztacie i dalej nic ujechalem 30km i dalej to samo
I Jeszce jeden mechanik mówił mi że trzeba wymienić wałek rozrządu I że przez to może tak byc ale wydaje mi się że chcieli mnie naciagnac
Chevi: Opel Insignia B
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 20:20
były wersje 150KM, ze miały wytarte krzywki, ale można to sprawdzić bez wymiany.
Moja Historia:
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 20:28
Jak można to slrawdzic
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 20:42
po zdjęciu pokrywy zaworów sprawdzić krzywki. Jedna powinna wyglądać jak wałek, a nie jak krzywka
Moja Historia:
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 20:55
Możesz rzucić ok
To tu
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 20:59
bez obracania nim nic nie stwierdzę
Moja Historia:
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 21:01
A odnośnie walka bo mówili mi że jest tragedia z im i do wymiany
I jak wymieni to będzie wszystko ok
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 21:16
może być to problem.
Moja Historia:
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 21:19
Problem tzn
U innego mechanik niebylo gadania o walku rozrządu zrobił wtryski silnik tak jakby ciszej chodzi tylko przy gwałtownym przyspieszanie robi się czarno ale jak po malu się rozpędza jest ok
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 21:25
zdjąć pokrywę i sprawdzić, będziesz wiedział.
Moja Historia:
Andrewo123
Obserwatorek
Chevi: Captiva
Re: Mocno kopci.
Post autor: Andrewo123 » 10 lip 2018, o 21:29
Ściągnąć ściągnę ale niewiem do czego mam to porównać żeby było dobrze
Re: Mocno kopci.
Post autor: etac » 10 lip 2018, o 21:33
porównaj jeden do drugiego. Tam wyciera się na jednej krzywce
Moja Historia:
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Mocno kopci.
Post autor: Kosiu67 » 14 lip 2018, o 10:04
U mnie w zeszłym tygodniu pojawiły się podobne objawy. Na komputerze nie wykazywał żadnego błędu. Mocno kopcił przy ostrym dodaniu gazu, dodatkowo cały czas na wejściu DPF miałem wysoką temperaturę 400-650 stopni (wcześniej przy normalnej jeździe było 200-380 st.). Okazało się, że rura od intercooler'a ma pęknięcie.
kochar
Imię: JAN
Re: Mocno kopci.
Post autor: kochar » 14 lip 2018, o 10:36
Masz DPF i mocno kopci na czarno :zastanawiasie:
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Mocno kopci.
Post autor: Kosiu67 » 14 lip 2018, o 12:22
Dla mnie tez było to dziwne. Niestety silnik nie dopalał, a więc wytwarzał zbyt dużo sadzy, której DPF już nie przerabiał. Właśnie odebrałem auto od mechanika i wszystko jest jak dawniej.
Wróć do „Captiva Mechanika”
