Montaż CB-radia
- Samochód: Orlando 1.4T LTZ
Montaż CB-radia
Montował ktoś może CB w ORLANDO ? jakiś pomysł gdzie je zamontować ? może jakieś foto ? bo mi do głowy przychodzi tylko kratka na boku tunelu środkowego ale gdzie wtedy umiejscowić gruszkę żeby nie wyglądało to szpetnie ?
- Reputacja: 8
Re: Montaż CB-radia
Znajomy ma wsadzone pomiędzy fotel pasażera, a tunel środkowy. Gruszkę kładzie sobie w miejscu na kubki.
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Montaż CB-radia
albo zastosować CB-250 Yosana lub podobne i wtedy odpada problem montażu jednostki centralnej, a raczej szukania na nią miejsca, może być nawet w bagażniku, w gruszce jest wszystko, a radio jest z tych lepszych, tylko dobrze zewnętrzny głośnik dołączyć, bo ten co jest w gruszce nie jest zbyt dobry w niektórych pasmach częstotliwości dźwiękowych
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: Montaż CB-radia
No radyjko w gruszce fajny gadżet ale radio mam z innego auta więc kupno odpada , mam anytone mini radyjko , do sporadycznego użytkowania ( w moim przypadku raz w tygodniu na trasie ) spokojnie daje rade
- Reputacja: 8
Re: Montaż CB-radia
Jakieś mieszane opinie są o tym Yosanie, w mieście się podobno nie nadaje Jutro postaram się zrobić fotkę jak to ma znajomy umiejscowione, co prawda radio jest Uniden PRO 520 XL.
Re: Montaż CB-radia
w mieście, a zwłaszcza takim jak Warszawa, to żadne CB się nie nadaje, bo śmieci jest wbród, ja miałem w Lacu i nie tylko,Lafayette Zeusa, teraz chwilowo w domu leży, i większość czasu na zaciągniętym na stałe ASQ jeździłem, a pomimo to, śmiecie wchodziły, więc antenę Virginia Presidenta założyłem, wtedy dało to się przeżyć
Pozdrawiam Piotr
Re: Montaż CB-radia
Pomiędzy fotelem a tunelem nie szło za bardzo zamocować , dźwignia od ręcznego też trochę przeszkadzała , więc zamontowałem tak
początkowo zamocowałem w górnej części kratki , blisko dźwigni zmiany biegów było praktyczniej (pod ręką ) ale niestety mocno ograniczyło to przesuwanie fotela tylko do radia (żona musi mieć fotel bliżej )
w wolnej chwili pokombinuję z zasilaniem żeby nie blokować gniazda zapalniczki , no a gruszka w miejsce na kubki - wszim
- Reputacja: 143
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Montaż CB-radia
Miejsce trochę kiepskie, bo będzie przeszkadzać.
Re: Montaż CB-radia
Radyjko jest naprawdę wąskie jak paczka papierosów więc może nie będzie tak źle , po mieście chwilę jeździłem i nie przeszkadzało , zobaczę jak będzie na dłuższej trasie , jak będzie kicha to zawsze można spróbować w innym miejscu zamontować , próba nie strzelba
Re: Montaż CB-radia
Ja mam Yosan turbo i zamontowałem je pod schowkiem po lewej stronie kierownicy, tylko trzeba sie przyzwyczaić jak się wsiada , a gruszkę zamontowałem na radiu.
- Reputacja: 8
Re: Montaż CB-radia
Troszkę za późno, ale u mamy tak jest radio zamontowane
Troszkę niewyraźne wyszło, ale już byłem zmęczony, roboty na działce
Re: Montaż CB-radia
No właśnie też tak próbowałem ale moje radio jest dużo mniejsze i spadało całkiem pod fotel ( latało na wszystkie strony )a na ramkę montażową nie chciałem dziur w tunelu robić
a co do montażu z lewej strony to może kolega andree1510 podrzuci jakąś fotkę jak to wygląda
- Reputacja: 143
Re: Montaż CB-radia
Mnie się ciśnie cytat z seksmisji. Ten zaczynający się od "Ja tu widzę.."XaRaDaS pisze:Troszkę za późno, ale u mamy tak jest radio zamontowane
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Montaż CB-radia
... niezłą elektrownię macie koleżanki"
- Reputacja: 8
Re: Montaż CB-radia
Bo jak kierowca musi jeździć na 3 nawigacje do tego CB i jeszcze kamerka to problem z zasilaniem jest
Re: Montaż CB-radia
Kolego XaRaDaS troszeczkę słabo to radio zamontowane , ponieważ siedzenie lub konsola tłumi głośnik radia i słabo słychać , chyba , że ma się dodatkowy głośnik.
Kolego marcin.... jak już montujesz radio to proszę nie zakładaj taniochy z marketu i na pewno musisz dobrze ustawić SWR .
Jak masz małe radio to spróbuj je zamontować pod sufitem przy lampce , tak miałem w land roverze unidena 510, było super żałuje ,że je tam zostawiłem.
Jak chciałbyś zamontować antenę na stałe to ja zrobiłem to tak. Pozdrawiam udanego montażu.
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Montaż CB-radia
Ja w Cruze miałem tak wsunięte radio pomiędzy, tunel a fotel pasażera jak pokazuje XaRaDaS.
Zasilanie brałem z gniazda z tyłu tunelu. Kabel antenowy wychodził tylnymi drzwiami. Gruszka gdzieś właśnie na tunelu środkowym.
Zero mocowań, śrub, wkrętów. Wszystko pod ręką.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Re: Montaż CB-radia
andree1510 pisze:Kolego XaRaDaS troszeczkę słabo to radio zamontowane , ponieważ siedzenie lub konsola tłumi głośnik radia i słabo słychać , chyba , że ma się dodatkowy głośnik.
Kolego marcin.... jak już montujesz radio to proszę nie zakładaj taniochy z marketu i nepewno musisz dobrze ustawić SWR .
Jak masz małe radio to sprubój je zamontować pod sufitem przy lampce , kak miałem w land roverze unidena 510, było super żałuje ,że je tam zostawiłem.
Co do taniochy z marketu to w ogóle mi to nie przeszkadza ze względu na to że korzystam z niego jak już wcześniej pisałem raz na tydzień albo dwa tygodnie , na trasie , i w zupełności wystarcza , jak bym korzystał dużo częściej , intensywniej to pewnie montował bym coś z wyższej półki z lepszymi parametrami , , , mam do podpiętą metrową antenę sirio , zasięg łapie na około 10 km , może szału nie ma ale biorąc pod uwagę że teraz w co trzecim aucie ktoś ma cb to na moje potrzeby taki zasięg wystarcza , pozdrawiam
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Montaż CB-radia
"Nas? Bohaterów? Prądem?!"Regulus pisze:... niezłą elektrownię macie koleżanki"
