Opony na nowy letni sezon
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Opony na nowy letni sezon
ale powiedz ze 205 masz na 16, a 215 na 17
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
W zeszłym roku mierzyłem różne opony na felgach i te rozmiary dotyczące szerokości to trzeba traktować z przymrużeniem oka.
Np. Pirelli 225 i Dębica 205 miały taką samą szerokość, a zimowe Uniroyale 195 wyszły w granicach 170, bo bieżnik tam jest dziwnie wąsko nalany względem boków opony.
Ciekawe w którym miejscu producenci opon wykonują pomiarów, musi być na to jakaś norma.
Edit: już doczytałem, że szerokość opon jest mierzona między jej bokami, każda opona układa się inaczej i faktyczny kontakt opony z nawierzchnią może znacznie się różnić między producentami.
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Co wybrać:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/kumho-e ... #133644093
http://www.oponeo.pl/dane-opony/kumho-e ... #133643353
http://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-n ... #133219473
W logistykaopon.pl jest troszkę taniej ale nie mam pewności co do sklepu.
Czy może lepiej zwykłe Kormorany Runpro B2 za jakieś 800 zł komplet?
- Imię: Paulina
- Samochód: Aveo 1.4 2012r HB Pb
A nie brałeś pod uwagę zeetex. ?? Ja mam w swoim Aveo zetexxa 205/50 r. 17 tylko z etykietą c i b bo są jeszcze inne o gorszych parametrach. Dopiero je kupiłam na ten sezon także nie wypowiem się na temat jazdy. Natomiast w poprzednim miałam też zetexxa tylko że na 15 calowej feldze. I nie mam im nic do zarzucenia. W skodzie też mam zetexxa tylko 225/45 r. 17. Nie mam co do nich żadnych zastrzeżeń. Zobacz sobie właśnie na zetexxa i cena jest spoko.
Aveo T300 2012r 1.4 101 KM benzyna hatchback
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
tu sa wynikow testow zeszłorocznych
http://www.opontest.pl/letnie-autobild-205-55-R16
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
Ta logistykaopon.pl to coś podobnego jak polskihurtopon.pl, nawet te samo miast, i ten sam "właściciel" - jest to spółka, a ten sam człowiek jest prezesem zarządu obu firm.
Ogólnie czytając neta jest to przekręt.
Ja kupiłem u nich opony, po jakimś tygodniu okazało się że tego modelu już nie ma, mogą mi zaproponować inny, lub zwrot kasy - wybrałem inny model, który przyszedł dopiero po dwóch tygodniach z niemiec, w dodatku z zeszłorocznym DOT.
Ogólnie mają u mnie takie 2.5/10, niby tanio, ale trzeba było trochę poczekać.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
polskihurtopon.pl sprawdzałem przy kupnie kompletnych kół do aveo t255. W porównaniu z oponeo.pl zaoszczędziłbym niby 80 zł (przy cenie 2500 zł szału nie robi...) ale czytałem opinie podobne do tych od Sebastiana i odpuściłem.
- Imię: Janusz
Chyba zdecyduję się na najdroższy wariant z pośród moich opcji tj Kumho Ecowing ES01 KH27 205/60 R16 96 V XL
Tak sobie policzyłem, że nawet na LPG różnica w cenie zwróci mi się dzięki niższemu zużyciu paliwa, a bardziej ufam etykietom niż testom ADAC.
- Imię: Maciej
opony niezle ale czemu wersja XL w 16''?
- Imię: Janusz
Wersja 205/60 R16 92 H jest o 26 zł tańsza, nie jestem pewien czy nie lepiej.
Nie bardzo wiem co oznacza XL (poza tym, że wzmocniona, to wada do Cruze?), ale ma niższe opory toczenia (klasa A na etykiecie).
Inna sprawa, że na stronie Kumho jest informacja, iż 92 H mają indeks głośności 67, a na oponeo jest 69. Sugerując się danymi ze strony Kumho to tańsza opona jest cichsza i nma minimalnie wyższe opory toczenia (klasa B na etykiecie)
- Imię: Janusz
Jak myślicie, da radę zrobić zapas na oponie 205/15R16 (mam zbędną)? Taka zapasówka tylko na dojazd do wulkanizacj, na aucie mam 205/60 R16, więc zapas będzie troszkę niższy. Może go mocniej pompować? Czy lepiej pozostać przy zestawie naprawczym?
- irvingmorg
- Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Moim zdaniem, jeżeli mam kupić opony letnie, to wybieram typowe "deszczówki", do tego warto dopłacić. Na suchym to na byle g.... pojedziesz i wyhamujesz, zabawa zaczyna się na mokrym bo tu przyczepność i droga hamowania zależy głównie od dobrej opony. Myślą że warto to wziąć pod uwagę przy planowaniu zakupów.
- Imię: Janusz
Przepraszam za pomyłkę mam oponę 205/55R16, więc średnica jest o około 1cm mniejsza od pozostałych.Janusz666 pisze:Jak myślicie, da radę zrobić zapas na oponie 205/15R16 (mam zbędną)? Taka zapasówka tylko na dojazd do wulkanizacj, na aucie mam 205/60 R16, więc zapas będzie troszkę niższy. Może go mocniej pompować? Czy lepiej pozostać przy zestawie naprawczym?
- Reputacja: 8
Janusz tylko pamiętaj, że nie możesz mieć opony kierunkowej a tak to jak na dojazd do wulkanizatora to będzie spoko Zauważ, że koła dojazdowe też są mniejsze i jakoś to się jeździ.
- Imię: Janusz
Chyba jednak zrezygnuję z dorabiania zapasówki, gdyż dokupię 4 felgi aluminiowe:
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/e ... 0#17616128
Chyba nie będę potrzebował innych śrub?
- maru22
- Imię: MS
Śruby powinny pasować. Jest tylko drobna różnica w offsecie, Cruze 16" lata z ET39. Ta różnica 1 mm chyba nie spowoduje kolizji
z układem hamulcowym.
- Imię: Janusz
według kilku wyszukiwarek, po wstawieniu mojego modelu te felgi były wśród pasujących, więc chyba będzie dobrze.
Koła będą chyba minimalnie bardziej wysunięte na zewnątrz, czytałem, że możliwe są sporo większe różnice: "Norma ta pozwala na mniejsze ET od fabrycznego maksymalnie o około 1% rozstawu kół". Wychodzi więc, że można maksymalnie o około 15 mm, a różnica w ET38 i ET 39 to chyba 1 mm.
PS Felgi zakupione, dostałem 3 zł upustu na sztuce. Mało ale i tak te felgi są tam najtaniej.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ładne, czekamy na zdjęcia jak się prezentują na aucie.Janusz666 pisze:Chyba jednak zrezygnuję z dorabiania zapasówki, gdyż dokupię 4 felgi aluminiowe:
- Imię: Maciej
ktoś z forumowiczow ma doświadczenie z tym sprzedawca z allegro??
http://allegro.pl/show_item.php?item=6393992727#thumb/1
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Ja u niego w zeszłym roku kupiłem ten sam model 18". Nie wiem jak wysyłkowo bo podjechałem przy okazji wizyty służbowej w Poznaniu i wziąłem po porównaniu 18" i 17". Felgi oryginalne, z Niemiec je skądś przywozi.. Sklepu nie ma, coś bardziej na zasadzie syn rolnika wymyślił sobie sposób na biznes. Mają na miejscu bardzo dużo opon i felg, samochody też chyba ściągają. W moim przypadku bez żadnych problemów się obyło.
- Imię: Maciej
rozumiem ze deklarowany stan odpowiadal rzeczywistości? czemu wybrales 18tki? jak wtedy z jazda po nierównościach? jaki rozmiar opon zakladales?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
I tak i nie. 17" były idealne. Z 18" które wziąłem jedna felga miała małą rysę (przewróciła się). Był to ostatni komplet 5x105 więc zrobił mi cenę taką jak za 17".
Wybrałem 18" bo były dużo fajniejsze I kiedy tak patrzyłem na leżące obok siebie stwierdziłem, że będę bardziej żałował, że bałem się brać 18" niż ewentualnego braku komfortu.
Po roku jeżdżenia mogę tylko powiedzieć, że podjąłem dobrą decyzję bo osobiście nie czuję różnicy w komforcie między 16" które zostawiłem na zimę. Cruze jest twardo zawieszony tak czy inaczej. Być może mam mało książęcy tyłek ale moja dziewczyna też nie zgłasza problemu Generalnie nikt kto ze mną jeździł nie narzekał a trochę w wakacje wyjazdów zaliczyliśmy.
Założyłem 225/45R18.
- Imię: Maciej
jakies zauważalne opory toczenia? przekłamania licznika?
jakie opony wybrales ?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Dunlop sport maxx rt. Przekłamań nie ma bo wybrałem zamiennik fabrycznych mieszczący się w normie (1,1%). Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do szerokiej opony to na początku czuć, że coś jest trochę inaczej ale u mnie mogło to być przez model opon który się przykleja do asfaltu ;-)
Dla mnie same plusy. Ładniej wygląda, lepsza i cichsza opona. Przesiadłem się z seryjnych 205/60R16 Contipremiumcontact 2czy jakoś tak.
- Imię: Maciej
cenowo dość mocno odstraszają opony w tym rozmiarze
