pojawił się błąd żółta lampka, test pokazał błąd grzałki lambdy na wydechu. Tym samym silnik wydaje dźwięki ja diesel w różnym czasie i przy różnej temperaturze i obrotoch.Wymieniłem wskazaną sonde lambda, test już nie pokazuje grzałki ale zapala się lampka kontrolna silnika i hałas z silnika. Od początku jest też drugi błąd " nadmierne opóźnienie wałka dolotu..." wybaczcie ale nie jestem mechanikiem tylko powtarzam co zapamiętałem Jak rozumiem to chodzi o elektrozawory (jak tam się to nazywa ) Jak trzeba to podam kody błędy.
Proszę o pomoc!!
Nowa sonda lambda, stukanie z silnika,
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Aveo 1,4 2009
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Nowa sonda lambda, stukanie z silnika,
Podaj konkretne numery błędów.
- Reputacja: 143
Dwie nie powiązane z sobą awarie. Sondy, którą już wymieniłeś i druga usterka dotyczy systemu zmiennych faz rozrządu. Koła ZFR do wymiany lub solenoidy nastawcze.
viewtopic.php?f=28&t=771&hilit=KZFR
- Imię: Grzegorz
Kod błędu to P0012, ale po wymianie sondy powrócił też błąd grzałki sondy! I oczywiście praca silnika jak diesel!!
- Reputacja: 249
no to chyba ktoś nie wymienił, albo złą, albo jakiś szajs. Grzałka nie powinna się pojawić ponownie po prawidłowej wymianie
