Witam taki problem
komputer wykrył bład P0703.
Z tego co wyczytałem w internetach to awaria czujnika stopu na pedale hamulca.
widzę że ma to również wpływ na działanie tempomatu ponieważ raz się włącza a raz nie,a swiatła stopu mrugają.
Ma ktoś jakąś wiedzę jak to wymienić ewentualnie jakieś inny pomysł?
Czujnik stopu na pedale hamulca
- Samochód: captiva
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: Czujnik stopu na pedale hamulca
A zaglądałeś tam, żeby zobaczyć montaż?
- Imię: mariusz
- Samochód: Captiva2.0 150KM2006
Jak mi padł czujnik pod pedałem hamulca brak świateł stop , mechanior zamówił w hurtowni ale nie pasował bo ja miałem 4 piny , wiec kupił na allegro jakies 70 zł ,wymiana to chwila , widziałem jak to robił mechanik wiec to nie może być nic skomplikowanego ale zobacz jak już będziesz wymieniał ile ma pinów twój czujnik bo nie każdy pasuje
- Samochód: Captiva 2012
Zazwyczaj wymiana takiego czujnika jest dość prosta. Nie sprawdzałem jak to u nas wygląda, ale zazwyczaj są wciskane w prowadzenie i wystarczy docisnąć blaszkę przy czujniku aby wyskoczył lub wkręcany i kontrowany nakrętką na odpowiedniej długości. Ilość pinów może mieć znaczenie - tempomat lub jego brak. Przy czterech pinach o ile dobrze kojarzę, to są dwa obwody, jeden odpowiada za światło stopu, a drugi za sygnalizację do ECU,a co za tym idzie za działanie tempomatu.
