Wymiana głośników- nowe,nie fabryczne
- Imię: Maciej
Jestem tu nowy. Od 4 lat jestem posiadaczem Captivy.
Od jakiegoś czasu głośniki zaczeły mi szwankowac.
Zaczęły lekko charczeć przy dużej głośności oraz zniknął bass.
Po wizycie u elektryka...otrzymałem informację że głośnik sie przepaliły.
Chciałbym zakupić 4x duże głośniki przód tył drzwi - budżet 400-500 zł
Jestem całkiem zielony w tym temacie.Prosiłbym o pomoc w wyborze....co polecacie....chciałbym żeby miały dobry bass i brzmienie.Czy głosniki te z przodu różnią czymś od głośników z tyłu?inaczej sie je dobiera?Pytam dlatego,poniewąz na aukcjach allegro napisane jest " Captiva 2011 drzwi przód"
Na allegro w cenach nie przekraczających mojego budżetu są :
http://allegro.pl/pioneer-glosniki-opel ... 41090.html
http://allegro.pl/hertz-ev165-glosniki- ... 29800.html
http://allegro.pl/kenwood-glosniki-opel ... 29163.html
http://allegro.pl/jbl-glosniki-opel-ant ... 71427.html
http://allegro.pl/jbl-glosniki-opel-ant ... 10647.html
http://allegro.pl/hertz-dcx165-glosniki ... 97408.html
http://allegro.pl/pioneer-glosniki-opel ... 96027.html
http://allegro.pl/alpine-glosniki-opel- ... 36416.html
http://allegro.pl/kruger-glosniki-chevr ... 72987.html
Które najlepsze?? chyba że ma ktoś jakas fajna propozycje?
Bedę wdzięczny za każdą informacje i poradę....pozdrawiam
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Wymiana głośników- nowe,nie fabryczne
Hertze są naprawdę OK, EV wymagają moim zdaniem wzmacniacza, DCX-y to popularna fajna cenowo seria, naprawde fajnie grają.
Nie wiem tylko dlaczego coaxiale, nie masz tweeterów?
Jak masz tweetery w słupkach to ładuj do drzwi componenty (to samo ale bez gwizdka w osi głośnika).
Jak załadujesz coaxiale + tweetery w słupkach to może zrobić się kiszka moim zdaniem, tweetery będą różnie się nakręcać w różnej głośności.
Co do dystansów z MDF-u, ok fajny pomysł ale musisz wiercić dziury w drzwiach i zaimpregnować drewno bo zacznie gnić za jakiś czas.
Jak nie masz na to pomysłu to dystanse z ABS-u, też są bardzo OK.
Po montażu głośnika staraj się nie otwierać dziury z głośnikiem ponownie bez potrzeby bo tasiemka wygłuszająco/wypełniająca przestrzeń między dystansem a drzwiami się wygniecie i nie spełni już drugi raz swojej roli.
Co do adapterów na PIN-y do oryginalnej wtyczki - szykuj się na ich wymianę, w Cruze nie pasują w otwory w gnieździe, także albo cięcie kabli albo szukaj adaptera nie w postaci pinów na kabelku a w postaci wtyczki.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Pioneer odradzam, są słabe. Kruger to też badziewna marka. Ja mam Hertz ev 165 i jestem z nich bardzo zadowolony, dużo czystego basu (ale mam wygłuszone drzwi i tweetery w słupkach). Wiele osób jest też zadowolonych z dcx 165, bardzo dobry zestaw dwudrożny - jeśli nie masz tweeterów - takiego wyboru nie będziesz żałował.
O pozostałych się nie wypowiadam bo nie znam, ale po wielkości cewek widać, że to nic nadzwyczajnego.
- Imię: Maciej
Zdecydowałem się na HERTZe
Tak jak pisałem budżet max 600 zł
Moje pytanie czy kupic i wymienic same woofery np 4x Hertz ESK a zostawić fabryczne tweetery..(jak to bedzie działać?)
czy zakupic zestaw z tweeterami i zdemontowac fabryczne np HERTZ DSK LUB HERTZ K 165
Które z tych są lepsze?
http://allegro.pl/hertz-dsk165-glosniki ... 63349.html
http://allegro.pl/hertz-glosniki-opel-a ... 06150.html
Chyba że jeszcze inaczej to rozwiązać?
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Ja bym nie demontował fabrycznych, GM dawało niezłe jakościowo głośniki. Działać będzie na 100% i jeśli nie jesteś audiofilem, który "słyszy" różnice w jakości zwrotnic, to będziesz zadowolony. Z tyłu też masz zestawy odseparowane?
Jedyny problem, to czy fabryczne radio wystarczy do dobrego zasilenia Hertz Energy? W niektórych sklepach jest możliwość podłączenia głośników na próbę, tylko musiałbyś podjechać ze zdemontowanymi boczkami. A może któryś kolega już wymieniał w Captivie i podzieli się doświadczeniem?
O tych Uno raczej bym nie myślał.
- Imię: Maciej
Nie jestem audiofilem....byłem bardzo zadowolony z fabrycznych wooferow.
Co do radia to okolo 3 lata temu wymieniłem na dotykowa
http://vivo-media.pl/index.php/ndx-8028b.html
Nie wiem czy dokladnie jest to samo co moje...poniewaz gdzies zgubilem pudlo z kwitami.
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
4x45 W spokojnie pociągnie. Może fabryczne nie wytrzymały jak dawałeś w palnik i dlatego "się przepaliły"? Energy da radę
- Florek
- Imię: Tomek
Ja w innym aucie wsadziłes głośniki audio system m165 rewelacyjne głośniki. Kupiłem je po głupich rozmowach z audiofilem.
- Imię: Maciej
No audio system są podobno świetne.....tylko za 4 x woofery trzeba około 800-900 zł położyć
- Avatar
- Samochód: brak
Przy doborze głośników trzeba też patrzeć na pasmo przenoszenia wooferow, bez suba najlepiej od 40/45Hz, z subem od 60Hz.
Może i tak nie zejdą tak nisko z włączonym podbiciem ale na pewno lepiej 50Hz ogarnie głośnik z dolnym pasem 45Hz niż 60Hz.
Moje przednie woofery schodzą bodajże na 45Hz ale HPFa mam ustawionego od około 55-60Hz, tyl ma 60Hz i HPF ustawiony na około 80Hz.
Dzięki temu można słuchać głośno z podbiciem bez zniekształceń a bass i tak jest bardzo ładny, może w bezpośrednim porównaniu bez HPF traci nieco głębi ale jest czysty.
Przy metalu aż tak nisko schodzić nie musi
Jedno co muszę przyznać że moje chińskie radio ma bardzo rozbudowany EQ i DSP, naprawdę idzie wszystko fajnie dobrać + filtry na wzmacniaczu.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Florek pisze:Ja w innym aucie wsadziłes głośniki audio system m165 rewelacyjne głośniki. Kupiłem je po głupich rozmowach z audiofilem.
Tez mam m165 i jestem zadowolony choć jednego już delikatnie upaliłem, co podobno jest nie możliwe.
- Florek
- Imię: Tomek
To zdolny jesteś ponoć trzeba się postarać aby zrobić im krzywdę.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2018, o 10:33 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Dawid
A ja pytanie z innej beczki. Posiadam captive z 2013 roku. Glosniki fabryczne są Ok. Problem tylko przy wiekszych basach... mianowicie wszystko drży lub charczy. Co zrobić?
- Reputacja: 8
Na początek sprawdzić co charczy i drży, niekoniecznie będą to głośniki, podociskać tapicerkę itp. dalszy krok to już rozbieranie boczków i możliwe, że głośniki się poluzowały - dokręcić śruby mocujące i ogólnie zrobić przegląd czy coś w drzwiach nie zalega. Jak już zdejmiesz boczki to możesz zrobić odsłuch czy nadal masz te objawy. Możesz też zastosować podłożyć jakieś gumowe dystanse, aby lepiej tłumić drgania z głośnika na drzwi. Ostatecznie wymiana głośników.
- Avatar
- Samochód: brak
Głośnik upalić, żaden problem, wystarczy walić przesterowanym sygnałem po nim i poczekać pół roku.
- Imię: Dawid
Dzięki za odpowiedz
- Imię: Grzegorz
- Samochód: captiva
Hej. Przymierzam sie do wymiany głośników przód plus tył w captivie. Wszystko wyczytałem i decyduje sie na hertz ev165.5
Zastanawia mnie tylko czy wymagane są dystanse w przypadku montażu takich głośników? Słyszałem że wersja EF jest krótsza. Zależy mi na tym aby pominąć montowanie dystansów
- Imię: Maciej
A kolego myślisz o wyciszaniu drzwi?
- Imię: Grzegorz
- Samochód: captiva
Nie mysle. Zalezy mi na zdjeciu tapicerki i zalozeniu nowych glosnikow. Osoba jezdzaca nie jest audiofilem, ale nie chcę też montować jakiegoś badziewia. Myślisz, że całkowicie nie ma sensu montażu takich głośników (ev f165.5) bez uprzedniego wytłumiania drzwi? W swoim aucie wykładałem wnętrze drzwi matami bitumicznymi i aby zrobić to dobrze to wiem, że wymaga to sporo czasu.maniek89cmg pisze:A kolego myślisz o wyciszaniu drzwi?
- Imię: Maciej
Też nie jestem audiofilem....wystarczyła mi jakośc fabrycznych głośników,lecz denerowały mnie dzwięki które dochodziły z drzwi.Niestety głośniki mi sie przepaliły i musiałem wymienić na nowe.Zaprowadziłem samochód do majstra ale trochę się z nim nie dogadałem(chciałem sam zakupić głosniki i dać mu do montażu,a on myślał że sam ma mi zorganizować-wlożył mi jakieś najzwyklejsze) Machnąłem ręką....ale zaczyna mnie to powoli irytować i zastanawiam sie nad wymianą...na Hertzy o których pisałeś(najelpsze głosniki w tej cenie) i zastanawiam się czy od razu nie wyciszyć drzwi....żeby już mnie nic nie denerwowało
- Imię: Grzegorz
- Samochód: captiva
Przekonałem się do hertza bo kiedys do starego auta kupowałem. Byl to golf mk3. Wytlumialem drzwi. Jesli masz troche pojecia technicznego i duuzo czasu polecam wytlumic ale nie mata bitumiczna tylko jakims lepszym materialem. Robote zrobi ale wez po uwage to ze u Ciebie bedzie trudniej. Nowsze auto, szyby automatyczne silniczki itp itd. Trzeba cala powierzchnie dobrze wyczyscic i wylozyc materialem i nie ma sensu robic tego na od**** sie. Efekt bedzie lepszy niz fabryka, nie zwali z nóg ale brzmieć będzie napewbo lepiej. A ty może nie wypatrzyłeś gdzieś info czy przy tych hertzach do captivy beda wymagane dystanse? Mam nadzieje, że troche nakierowałemmaniek89cmg pisze:Też nie jestem audiofilem....wystarczyła mi jakośc fabrycznych głośników,lecz denerowały mnie dzwięki które dochodziły z drzwi.Niestety głośniki mi sie przepaliły i musiałem wymienić na nowe.Zaprowadziłem samochód do majstra ale trochę się z nim nie dogadałem(chciałem sam zakupić głosniki i dać mu do montażu,a on myślał że sam ma mi zorganizować-wlożył mi jakieś najzwyklejsze) Machnąłem ręką....ale zaczyna mnie to powoli irytować i zastanawiam sie nad wymianą...na Hertzy o których pisałeś(najelpsze głosniki w tej cenie) i zastanawiam się czy od razu nie wyciszyć drzwi....żeby już mnie nic nie denerwowało
- Imię: Maciej
Mam kilka pytań dotyczących wymiany głośników - Captiva 2009, planuję wymiane ze względu na bardzo niską jakoś dzwięku w tych fabrycznych. Niestety jestem zielony w temacie samochodowego audio
1. Czy głośniki dostępne do zakupu w sklepach i na aukcjach dedykowane do captivy od 2011 pasują do pierwszej wersji auta ?
2. Czy głośniki na przód i tył mogą być tych samych wymiarów (czyli chyba 16,5mm)? oferty przedstawiją zawsze głośniki PRZÓD.
3. jak wygląda sprawa podłączenia ich go oryginalnych kabli, czy jest to łatwe do samodzielnego wykonania ?
- Imię: roman
- Samochód: 2008
- Silnik: Benzyna 2.4 136km
Mam pytanie,wymieniam oryginały na Hertza woofery i nie widzę w oryginalnych żadnych zwrotnic,nie było tam czy są może gdzieś ukryte,nie chciałbym dać 2x zwrotnice?
- Silnik: 3,2 230KM LU1 10HM Alloytec
- LPG: TAK
Do woofera dochodzi pełen zakres częstotliwości. Przy syczku jest tylko kondensator który zapobiega jego spaleniu.
Dzisiaj na tył wrzuciłem ev165 i wygluszylem. Ori radio ciągnie je naprawdę fajnie nie ma stukającego basu tak jak na ori. Dodatkowo dystans mdf. Wewnątrz zdjęte stare stwardniałe maty i wyklejona całość nowymi dodatkowo zaklejone otwory technologiczne i wyklejony pianka boczek. Jest naprawdę ok polecam Hertza.
- Imię: Przemek
Kupiłeś płytkie czy głębokie hertze? Przód tył są takie same?
