Moduł świateł dziennych
- Florek
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Re: Moduł świateł dziennych
Wyłącznik możesz dać też do dziennych w kierunkach.
Ja w captivie mam wsadzone żarówki ledowe do halogenow podłączone przez zwykły przekaźnik i wszystko cacy.
W a eo mam w kierunkach i oba mają bezpiecznik na kablu więc jak coś to wystarczy wypisać i po sprawie.
Zresztą nikt się mnie nie czepiał za dzienne w halogenach i za xenony na przeglądzie.
- Reputacja: 3
Tylko jak?
Jak odetnę zasilanie to nie będę miał kierunków.
Jak wyłączyć tylko białe światło a kierunki żółte zostawić?
Z ledami w halogenach też fajnie.
Ale rozumiem że halogeny już nie działają, nie ma w kloszach żarówki halogenowej?
- Reputacja: 34
A no tak.
https://youtu.be/kuQC8MFTtQk
Nic nie.przrywasz żarżwki same to robią
Tu masz cały temat. Co prawda to Orlando, ale do Twojego też podejdzie. Oczywiście bez dodatkowej elektroniki.
I
I
- Reputacja: 143
Legalność obydwu jest podobnie nielegalna . Ja wyszedłem ze zdrowego rozsądku i tak jeżdżę już 2 lata nie przejmując się formalną legalizacją. Mam być bezpieczny czyli widoczny a równocześnie eko, brak formalnej homologacji wziąłem na klatę. I nikt się do tego nie przyczepia ani Policja ani inne służby. Zrobiłem DLR ze świateł p-mgielnych ustawiając jasność 60% a nie 30%, więc nie wygląda jak świeczka, może sugerować rozwiązanie fabryczne, gdyż model auta rzadki na drogach. Moduł Leparda, automat zmierzchowy. Wszystko się samo robi i działa jak trzeba.
- Florek
- Imię: Tomek
U mnie zamiast zwykłej żarówki jest ledowe płaciłem 40zl za szt. I ta sama żarówka zapala się jako przeciwmgielne. Zamiast kupować moduł za około 100zl kupiłem przekaźnik że stopka za 9zl.
Podpinasz 4 kabelki i wszystko działa. Po zapaleniu postojowek dzienne gasną. Tak samo można podłączyć dzienne w kierunkach.
- Reputacja: 3
Miałem też pomysł na modul leparda z doświetlaniem zakrętów + drl w halogenach. Ale jest problem z podłączeniem czujnika prędkości, a nie chce świecić halogenem na autostradzie w nocy. Wiec dalem sobie spokój.wszim pisze: ↑2 mar 2018, o 20:33Legalność obydwu jest podobnie nielegalna . Ja wyszedłem ze zdrowego rozsądku i tak jeżdżę już 2 lata nie przejmując się formalną legalizacją. Mam być bezpieczny czyli widoczny a równocześnie eko, brak formalnej homologacji wziąłem na klatę. I nikt się do tego nie przyczepia ani Policja ani inne służby. Zrobiłem DLR ze świateł p-mgielnych ustawiając jasność 60% a nie 30%, więc nie wygląda jak świeczka, może sugerować rozwiązanie fabryczne, gdyż model auta rzadki na drogach. Moduł Leparda, automat zmierzchowy. Wszystko się samo robi i działa jak trzeba.
Czujnik zmierzchu mam w aucie wiec jak włączy automatycznie światła na wieczór to moduł odłączy dzienne. Także dodatkowy czujnik zmierzchu chyba mi nie potrzebny.
W sumie to bardziej jestem za halogenami jako drl niż drogowymi. Podłączenie podobne.
A właśnie, jak z podłączeniem? Podłączałeś diody żeby oddzielić halogeny od siebie? Czy nie ma takiej potrzeby?
Ja juz podłączałem w drugim aucie ledy na module a u siostry centralny zamek z pilota także jakieś doświadczenie już mam. Z tym ze do tych samochodów jest dużo tutoriali w necie i znalazłem opisy który przewód w jakiej wiązce i gdzie ją znaleźć. Do Captivi nie mogę nic znaleźć więc przewiduje długie poszukiwania i rozpracowanie elektryki w samochodzie.
- Reputacja: 143
viewtopic.php?f=76&t=1720&hilit=przeciw ... 175#p88206
Nie ma potrzeby separacji przez diody. Nie wiem jak są łączone p-mgłowe w capti bo w orlando zasilane są obie lampy z jednego przekaźnika i jednego bezpiecznika. Dlatego podłączyłem się do niego w skrzynce bezpieczników pod maską, mostkując(zwierając ze sobą) w lepardzie oba kanały razem w jeden przewód, żeby zachować sumaryczną obciążalność modułu.
http://www.autocats.ws/manuals/chevrole ... va-my.html
W capti wyglada podobnie. Trzeba się podpiąć pod nóżkę 87 przekaźnika FRONT FOG LAMP RELAY
http://www.autocats.ws/manuals/chevrole ... 15.pl.html
- Reputacja: 3
Wielkie dzięki za pomoc.
Teraz mam od czego zacząć. Pogoda się zrobi odpowiednia to ruszam do boju.
Jeszcze muszę naprawić czujnik deszczu i zasilanie gniazd 12v i cb na stałe. Ale schematy juz sobie znajdę.
- Reputacja: 3
Mam pytanie gdzie w Captiva 2.4 benzyna 2007r. najlepiej "dobrać" się do kabelków, aby podłączyć moduł leparda czy inny podobny?
Przewody: 12v po zapłonie, pozycyjne, drogowe czy halogeny?
Może w skrzynce bezpieczników w silniku są wszystkie przewody?
W którym miejscu w Captivi można sie przedostać przez ścianę grodziową? Czy od kierowcy jest takie miejsce? Chce założyć wyłącznik modułu dziennych gdzieś obok złącza diagnostyczynego pod kierownicą.
