Błąd silnika P02E4 oraz P122D
- Samochód: Epica/Captiva/Reno
Captiva rok 2011 modelowy 2012 2.2 184 AWD
otóż pojawiły mi się takie błedy silnika. Panowie ccóż to moze byc?
- Załączniki
- 4.jpg (606.32 KiB) Przejrzano 3652 razy
- 3.jpg (363.1 KiB) Przejrzano 3652 razy
- 2.jpg (450.16 KiB) Przejrzano 3652 razy
- 1.jpg (320.91 KiB) Przejrzano 3652 razy
Re: Błąd silnika P02E4 oraz P122D
Auto wylądowało w serwisie. Uszkodzona przepustnica....
Cześć 3k PLN zobaczymy co dalej, ściągają ja z Niemiec więc auto gotowe powinno być na piątek
- Imię: Ted
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 163KM,diesel
Witam. Mam problem z Captivą 2.2 163km, mam te same błędy ale oprócz tego jeszcze błąd P200A. Czy wina może leżeć po stronie przepustnicy czy może klap wirowych? Dzięki za odp.
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Na 99% przepustnica, bo to znany i powtarzalny problem
- Imię: Ted
- Samochód: Captiva
Czy sama wymiana przepustnicy powinna pomóc czy potrzebne jest jej programowanie?
Może być konieczna jej adaptacja
- Samochód: Captiva 2,2D 184KM
Captiva 2,2D 184KM 2012, przebieg 127 tys km
Błąd P122D
Czy tylko wystarczy wyczyścić czy od razu szukać nowej do kupienia?
Jak kupować, to co polecacie? Rozrzut cen od 1000 do 2000 zł. W średniej cenie wychodzi Hitachi około 1500zł. Nie chcę z ASO za 3k.
Może ktoś orientuje się co tam jest oryginalnie zamontowane, GM czy innej firmy?
Błąd P122D
Czyli co nikt nie robił, nie wymieniał przepustnicy?
ja powiem jedno - lepiej kupić nową, czyszczenie nic nie da.
Dziękuję etac, wiadomo na kogo zawsze można liczyć.
Jednak to nie wszystko.
Coś polecasz? Jakiej firmy?
Kiedyś jeden mechanik we francuskim aucie mi wyczyścił, fakt benzyna i silnik bez "dziwactw eko". Nie pamiętam może to było z 7-8 lat i żadnych problemów.
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
groszek_11 napisz czy masz jakieś problemy z silnikiem czy tylko błąd w sterowniku?
Dwa razy mi zgasł jak zatrzymałem się sie na światłach. Silnik rozgrzany.
Po drugim zapaliła się kontrolka silnika. W poniedziałek jak mechanik sprawdzał na komputerze co się dzieje to ją wykasował. Na drugi dzień zapaliła się znów i już caly czas świeci, ale silnik ani razu nie zgasł.
Przed tym jak zaczął gasnąć, pierwszy raz zgasł tydzień temu, tak od dwoch tygodni miałem odczucie, że z silnika przy małej prędkości 5-20 km/h słyszę świst / syczenie. Może to tylko jakiś przewód.
Niestety dopiero we wtorek oddaję do mechanika, ale wcześniej chciałem się zorientować co kupić w razie czego.
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
Ok, daj znać jak zakończyła się wizyta u mechanika.
kup to co jest dostępne, nie kupuj na pewno najtańszegogroszek_11 pisze: ↑7 paź 2023, o 14:33Dziękuję etac, wiadomo na kogo zawsze można liczyć.
No i stało się, klapa zamykająca (przepustnica) poszła do wymiany. Nie na szans aby ją reaktywować, pozostaje tylko nowa.
Znalazłem nawet oryginał GM, która była tańsza od zamienników.
