POMOCY po remoncie nie odpala
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150km 4x4
- Inny samochód: 2.2 184km 4x4
Witam. Captiva 2.2 184km 2011r. mechanik wymieniał łańcuch rozrządu i teraz auto kręci i nie odpala. Do wymiany łańcucha były ściągane wtryski które osobiście zawiozłem do sprawdzenia i są w idealnym stanie. Silnik kręci i podaje paliwo. Przez te kilka dni był odłączony akumulator czy w tej captivie jest jakieś zabezpieczenie które może teraz blokować odpalenie? Macie jakieś pomysły?
Wg mechanika rozrząd jest na 100 dobrze ustawiony
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: POMOCY po remoncie nie odpala
Wtryski wsadziłeś w te same miejsca?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
A to czasem nie w gestii mechanika? Dlaczego Ty masz martwić się jak odpalić auto skoro on wykonywał naprawę.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Dokia może nie poruszajmy tego
Prezes wtryski były zaznaczone i są w tym samym miejscu
Mechanik mówił że po lewej stronie kierownicy miga jakaś dioda i jak ją przytrzyma to zapalają się awaryjne. Mam tą captive niedługo i żadnej diody świecącej to nie widziałem. Czy jest możliwość by rozkodował się immo? Na kompie niema żadnych błędów
- dokia
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
No dobrze, jakoś nie mogę zrozumieć dlaczego Ty masz uczyć mechanika gdy to nie on płaci za tę robotę. Nie odbieraj dopóki nie dojdzie co źle zrobił . A masz drugi kluczyk? Też tak samo?
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Jutro właśnie chce wziąć drugi kluczyk i sprawdzić. A na pewno działały dwa bo każde ma swój kluczyk
Ale kluczyk normalnie zamyka i otwiera auto...
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Prawdopodobnie jest to znany problem na forum z wtryskami Delphi, mechanik nie przyłożył się do odpowietrzenia układu. Tu podobny przypadek viewtopic.php?f=95&t=10943&p=175570&hilit=plak#p175570
- Reputacja: 75
Pytanie czy wtryski po wyciągnięciu podają paliwo przy próbie odpalenia ?
Jeżeli są zapowietrzone wtryski to można spróbować odpiąć czujnik ciśnienia, odpalić i po odpaleniu podpiąć ponownie.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Dzięki huri za podpowiedź. Do wtrysków paliwo dochodzi. Na plaka auto zapala
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Zawieszony wtrysk ,lub syf. Miałem dosłownie to samo w Orlando bo remoncie glowocy który zakończył się wczoraj.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Padła decyzja o wyciągnięciu wtrysków. Jutro zawiozę wszystkie 4 do firmy która w poniedziałek je sprawdzała. Podobno żeby je teraz odpowietrzyć to trzeba je wszystkie rozebrać??? Naprawdę tak jest?
Mam jeszcze prośbę do was odnośnie procedury ich montażu. Tzn od momentu włożenia ich do głowicy. Jak ten układ paliwowy odpowietrzyć? Macie jakieś sposoby? Na odpietych cewkach? na plaka?
- Reputacja: 75
Poczytaj w Internecie jak odpowietrza się wtryski
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
Ponizej cytat z TIS.
Zalewanie układu paliwowego
Zalecenie: Aby wysokoprężny układ paliwowy działał prawidłowo, przewody paliwowe muszą być napełnione paliwem i nie mogą zawierać powietrza. W przypadku przedostania się powietrza do przewodów paliwowych, konieczne będzie zalanie układu paliwowego w celu usunięcia powietrza, przed uruchomieniem pojazdu. Powietrze mogło przedostać się do układu paliwowego na jeden z poniższych sposobów:
• Wyczerpanie paliwa w pojeździe.
• Wyjęcie filtra w celu przeprowadzenia obsługi serwisowej lub wymiany.
• Wymontowanie lub rozłączenie przewodów paliwowych w celu przeprowadzenia prac serwisowych.
• Wymontowanie pompy paliwa w celu wykonania obsługi serwisowej.
• Kurek spustowy wody w filtrze paliwa był otwarty w trakcie pracy silnika.
Jeżeli wystąpiło jedno, lub większa ilość z wyżej wymienionych zdarzeń, powietrze przedostało się do układu paliwowego i będzie konieczne zalanie układu paliwowego przed użytkowaniem pojazdu.
Przekręcić kluczyk zapłonowy w położenie ON (WŁĄCZENIA) i odczekać 5 sekund.
Zalecenie:
• Nie przestawiać kluczyka zapłonu w położenie START. Może to spowodować uszkodzenie pompy wtryskowej.
• Zalewanie paliwem można wykonać wykorzystując tester diagnostyczny.
Przekręcić kluczyk zapłonowy w położenie OFF (WYŁĄCZENIA) i odczekać 3 sekundy.
Powtórzyć kroki 1 i 2 pięć lub więcej razy.
Ja robiłem tak.
Podstawa to mocny akumulator a najlepiej dwa. Wtryski zamontowane ale wtyczki odłączone i zaczynamy jak zaleca TIS a następnie robimy to samo tylko kluczyk w położenie START tak samo z 5 razy po 5 sek. Podpinamy wtyczki gaz w podłogę i powinien odpalić. Jak by nie odpalił wspomagamy się plakiem. Ja tak robiłem i nie było problemów z odpaleniem. Raz wymieniałem trzy wtryski ale robiłem to pojedynczo tzn, podmieniałem jeden odpalałem itd. drugi raz wymontowana była listwa paliwowa odpalał bez problemu.
Pogadaj tam gdzie dajesz wtryski może coś Ci doradzą.
Zalecenie:
Ja robiłem tak.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Huri a co to za patent z czujnikiem ciśnienia? Chodzi ci o czujnik na listwie? Odpinajac go, cewki puszczą paliwo?
Właśnie jestem w firmie od wtrysków i wszystkie 4szt są zawieszone a byłem przy tym jak je sprawdzał. Nawet kropla ropy na końcówce się nie pokazała
- Reputacja: 75
Chodzi o oszukanie komputera
- Imię: Piotrek
- Samochód: Captiva
Dzięki wszystkim za pomoc
Odpowietrzanie tak jak opisał kochar
Furka śmiga. Pozdrawiam
