Wycieraczki działąją tylko na najwyższym biegu
- Samochód: Epica
W mojej Epice wycieraczki działały tylko na największej prędkości. Problem okazał się nie do naprawienia przez ASO, zaproponowali wymianę silnika wycieraczek za 700zł Inni mechanicy rozkładali ręce w rezygnacji.
Zapytałem się po co wymieniać silnik skoro działa? Powiedzieli mi że elektronika znajduje się w silniku i że wymiana jest konieczna.
Nie jest .
W podszybiu po zdjęciu plastiku przy przewodach biegnących do silnika wycieraczek znajduje się przełącznik - taki sześcian/kostka, po jego wymianie na nowy, wszystko śmiga jak marzenie.
Podejrzewam, że gdybym miał jakiekolwiek pojęcie o elektronice i miernik to mógłbym to znaleźć.
Ps. jakby ktoś potrzebował silnik wycieraczek to mam na zbyciu bo kupiłem używany na allegroszu.
Nie jest .
- Wesley
- Imię: Piotrek
Re: Wycieraczki działąją tylko na najwyższym biegu
A masz foty/nazwę tego sześcianu/kostki? - dla potomnych
- Samochód: Epica
Niestety nie, jak będę wymieniał filtr kabinowy na wiosnę to postaram się zrobić fotkę.
- Wesley
- Imię: Piotrek
Byłoby fajnie
- Samochód: Epica
Załączam zdjęcie tego przełącznika. Jakość słaba bo zdjęcie robione przez kratkę (plastikowe śróbki od podszybia nie mają u mnie gwintów więc wykręcanie ich trwa kilka godzin).
Da się odczytać schemat i numer, nie widać jedynie ilości nóżek, których jest 5 tak jak to wynika ze schematu.
numer przekaznika 96251271 - często jest sprzedawany razem z gniazdem.
- Załączniki
- przełącznik wycieraczek 2.jpg (369.65 KiB) Przejrzano 3049 razy
- przełącznik wycieraczek 1.jpg (529.39 KiB) Przejrzano 3049 razy
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Ta kostka to przekaźnik. Jeśli aso go nie sprawdziło to ładna wtopa...
- Imię: Przemek
- Samochód: cruze kombi
- Silnik: 1.4t+lpg
U mnie ostatnio występował podobny problem wycieraczki działały tylko na najwyższym biegu lub zacinały się to w połowie, to nie działały wcale po kilkudziesięciu sekundach się odwieszały i działały normalnie. Dziś odebrałem swoją Epiczkę i mechanik stwierdził że problemem było przebicie i na szczęście już po problemie.
- Samochód: Epica 2.0 D
Też tak miałem wiązka ocierała o coś w środku tam gdzie jest mechanizm - zaizolowałem, zamocowałem i działa.
Mam jeszcze pytanie jakie macie śróbki do podszybia bo u mnie są tylko 2 po bokach i nie jest stabilnie zamocowane?
Pzdr
Pzdr
