Wyje/piszczy z tyłu auta przy zapalonym silniku (pompa paliwa?)
vlad
Obserwatorek
Imię: Vlad
Chevi: Epica 2.0TD
Post autor: vlad » 16 kwie 2018, o 09:17
Mam problem z autem. Wyje/piszczy mi coś z tyłu przy zapalonym silniku. Podejrzewam taką specyficzną pracę pompy paliwa. Poza tym brak innych niepokojących objawów w zachowaniu auta. Problem pojawił się ponad rok temu, ale na początku wyło tylko chwilę po odpaleniu silnika i zaraz potem cichło, czas wycia zależał od temperatury - im zimniej tym dłużej. Do tej pory się tym nie przejmowałem za bardzo, ale w weekend wyło mi już przez całą drogę (jakieś 120km)
Myślicie, że to pompa paliwa, czy może coś innego może się tak zachowywać?
Wystarczy wymienić sam wkład tej pompy (coś koło 100zł) czy cały komplet trzeba (ponad 1000zł)?
Można z tym jeździć jeszcze długo, czy to już ostatni sygnał zanim skończy się ta pompa na dobre?
Dodam, że przejechałem jakieś 30kkm od pierwszego zauważenia wystąpienia tych pisków, a usłyszałem je jak mi w zimie zeszłego roku zamarzło paliwo w filtrze (a może i w baku też).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
KonradMaster
Chevi: Epica 2.0 VCDI
Re: Wyje/piszczy z tyłu auta przy zapalonym silniku (pompa paliwa?)
Post autor: KonradMaster » 19 kwie 2018, o 08:39
Na początek może wywal tylne siedzisko i posłuchaj z bliska czy to aby na pewno pompa.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
vlad
Obserwatorek
Imię: Vlad
Chevi: Epica 2.0TD
Post autor: vlad » 19 kwie 2018, o 14:57
A co innego może być, bo szczerze przyznam, że nie mam innych pomysłów? Wyje nawet jak tylko włączę zapłon bez zapalania silnika, ale wtedy po około 5 sekundach się wyłącza.
KonradMaster
Post autor: KonradMaster » 19 kwie 2018, o 15:02
Nie mam pojęcia, ale jeśli wyrzucisz tylne siedzenie i przyłożysz ucho do pompy, to będziesz wiedział na 100% czy to ona hałasuje, a wtedy zostaje tylko wymiana pompy i po kłopocie.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
Wróć do „Epica Mechanika”
