Klamka pokrywy bagażnika
- Imię: Tomek
- Samochód: Nubira
Witam Nubira kombi
Klamka pokrywy bagażnika po naciśnięciu nie wraca , tak jak by brakowało jakiejś sprężyny bądź coś się przycinało , po zdjęciu pokrywy bagażnika widać dwa mechanizmy odpowiadające za otwieranie klapy nie są one zardzewiałe , czy ktoś się z tym u siebie zetkną ? Jeśli tak to który mechanizm jest do wymiany ?
https://www.potak.eu/partscatalogue/966 ... 17924.aspx
https://www.potak.eu/partscatalogue/964 ... 35002.aspx
- Reputacja: 347
Re: Klamka pokrywy bagażnika
Ja u siebie w Aveo miałem podobnie i winowajcą była ośka przechodząca przez klamkę.
Była tak skorodowana że blokowała całość, a ze sprężynki zostały resztki.
Trochę powalczyłem żeby wyciągnąć tą ośkę i rozebrać klamkę ale po wyczyszczeniu, nasmarowaniu i złożeniu wszystko ładnie działa, nawet bez tej sprężynki.
- papieju
- Reputacja: 48
Ten pierwszy raczej. Klamka, zaciera się i nie odbija. Trzeba pamiętać ręcznie odciągnąć. Miałem to samo, nowa klamka i git malina
- Imię: Tomek
- Samochód: Nubira
Właśnie muszę pamiętać żeby ją ręcznie odgiąć za każdym razem bo się nie zamknie , dziękuję za odpowiedzi
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
A jak gangrenę zdemontować w kombi? Bo mi też się zacina?
- skull
- Reputacja: 36
- Silnik: F16D3
Niestety jest z tym trochę roboty, żeby mieć dostęp do klamki musisz odkręcić blendę z trzecim światłem stopu, a żeby ją odkręcić musisz odkręcić silnik wycieraczki i wycieraczkę - słowem wszystko z klapy prócz wiązki i siłownika ))
Zacznij oczywiście od wewnątrz od tapicerki - odkręć i zdejmij kwadrat na środku klapy (2 śruby + zaczepy po bokach), w tym momencie masz dostęp do prowadnicy ruchu klamki - proponuję spsikać klamkę od dołu jakimś wd40 i ruszać klamką i tym drutem aż funkcjonalność powróci - a jeśli chcesz ją całkiem wyjąć to:
Najpierw zdejmij środkowy plastik u góry szyby (jako jedyny zatrzaski bez śrub), potem będziesz widział co odkręcać i podważać - czyli boczne słupki, główną część tapicerki (ma takie plastikowe śruby na krawędziach trzeba je delikatnie odkręcać śrubokrętem bo przy próbie nacisku wpadają z powrotem - samozatrzaskowe).
Gdy zdejmiesz tapicerkę wewnętrzną uzyskasz dostęp do śrub silnika wycieraczki (sama wycieraczka ma śrubę pod odginaną osłonką z zewnątrz) i blendy - dalej sobie już poradzisz
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
No to po "ptokach " .Dwie zewnętrzne nakrętki od blendy , nie dają się odkręcić , bo się obracają ze śrubą zatopioną w blendzie .
- papieju
- Reputacja: 48
Są dostępne. Demontuj destrukcyjne
https://allegro.pl/oferta/blenda-klapy- ... 0932861305
https://allegro.pl/oferta/blenda-klapy- ... 1749564765
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
No i naprawiłem , choć nie obyło się bez strat. Sama blenda trzymała się na tych dwóch zardzewiałych śrubach .Na pozostałych , były pourywane w blendzie uchwyty łebków śrub .Naprawiłem poprzez przyklejenie i zalanie łby śrub , klejem dwuskładnikowym. Trzyma jak "diabeł sołtysa". .Trzeba było rozebrać klamkę i oczyścić z rdzy ośkę i tulejki. Dodatkowo przesmarowałem wszystko smarem ceramicznym i - działa jak należy
