Woda w kabinie
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Woda w kabinie
Co wy na to?
https://www.drive2.ru/l/451104882938610348/
Pytanie czy idzie kupic ta osłone 95364898 i czy my ją mamy moze w naszych samochodach
- Reputacja: 143
Re: Woda w kabinie
Ale chodzi o wodę w kabinie czy zamglenie szyby podczas deszczu?
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
Chodzi o wodę na dywaniku po stronie pasażera.
Re: Woda w kabinie
A jaki jest filtr kabiny suchy czy mokry?
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
Ja mówie ogolnie, ze jest taki problem i z bugiem wyczaili ze nie ma deflektora wody w niektórych autach
- Reputacja: 143
Re: Woda w kabinie
запотевание салона в дождь - zapotjewanije sałona w diożd - to jest zaparowanie kabiny w deszcz a nie zalanie
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
a jak masz wilgotne dywaniki to nie będzie ci parować szyby, a jak masz mokry filtr kabinowy to nie będą szyby parować?
- Reputacja: 143
Re: Woda w kabinie
będą I jak zmoknę albo włożę mokry parasol to też
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
no to jak woda się dostanie przez ten otwór to będzie wilgoć w aucie, a jak widać ktoś zaoszczędził i nie założył deflektora i teraz woda spływająca z szyby leje się na niego poprzez nie uszczelnione tez podszybie.
- Reputacja: 143
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
No wlasnie musze sprawdzić, a teraz pada deszcz
- Reputacja: 143
Re: Woda w kabinie
czyli szukamy leszcza do sprawdzenia cruza w deszcza, albo jeszcza z garażem leszcza
U mnie też leje jak cholera, więc w olku nie sprawdzę a zaparowanie w deszczu dość często mam.
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
Re: Woda w kabinie
Pamiętam że miałem zatkany ten odpływ co jest pod maską w olku przez liście bo go tak dziwnie skonstruowali, i mimo iż woda stała na podszybiu bo już nie umiała spływać, raczej wnętrze nie było mokre, i nigdy nie było problemów z parowaniem itp,
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Re: Woda w kabinie
Ja ostatnio po dwóch ulewach miałem mokry dywanik pasażera. Będę dokładnie sprawdzał jak wrócę z wakacji. Teraz moim jeździ Avatar i właśnie dzisiaj mi mówił że jest mokro... Wcześniej mi się to zdarzyło pierwszy raz prawie miesiąc temu...
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Re: Woda w kabinie
Faktycznie. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. W moim Cruzie też szyby w deszczowy dzień były natychmiast zaparowane. Tylko włączenie klimy i nawiewu na szybę ratowało sytuację. Dla porównania dziś jadąc do pracy, zabrałem kolegę który miał mokry parasol, z niego całkiem spora ilość wody spłynęła na dywanik. Pomimo wyłączonej klimy żadna szyba nie zaparowała a nawiew miałem na minimum włączony. Coś w tym musi być...
- Reputacja: 34
- Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
U mnie zawsze szyby parują przy padającym deszczu. Teraz auto mam w garażu ale żeby otworzyć maskę muszę autem wyjechać z garażu a na dworze leje.
Nie mam pojęcia jak to w Cruzie ma wyglądać . Jutro tam na pewno zaglądnę.
Aha dywaniki i wykładzina na 100% suche bo kilka razy to sprawdzałem.
- Reputacja: 72
Re: Woda w kabinie
U mnie sucho w tym miejscu
https://youtu.be/DUy_snJLXrw
- Imię: Radek
Re: Woda w kabinie
U mnie mokro pod dywanikiem i nie tylko
- Imię: Radek
Re: Woda w kabinie
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
No to proponuje założyć osłonę.
Jak się zdecydujemy to moze zakup grupowy i wtedy potarguje z ceną.
edit: 34 zł netto w 4 dni w ASO
- Reputacja: 34
- Imię: Czesław
Re: Woda w kabinie
Tak, tylko nie jestem pewien czy woda dostaje się przez wlot plastikowy, czy na łączeniu tego wlotu z otworem w karoserii . Woda może spływać po ściance karoserii i na tym łączeniu dostawać się do środka. Trzeba sprawdzić czy przy padającym deszczu wkład papierowy też jest mokry.
- Reputacja: 72
Re: Woda w kabinie
Czy nie czas na kampanię skoro woda cieknie ?
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... 8-8949.pdf
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
podać ci adres?
ja sobie zamówię ten plastik i mam ich w nosie.
- Reputacja: 72
Re: Woda w kabinie
Napiszę po ile mogą mi to sprowadzić. O ile dobrze czytałem to jest to łączone na klej wokół tej dziury.
- Reputacja: 249
Re: Woda w kabinie
juz ci pisalem - 32 zł i moze byc w MM w 4 dni.
Ja już zamówiłem
Ktoś jeszcze chce?
Ja już zamówiłem
Ktoś jeszcze chce?
