TPMS - czujniki kontroli ciśnienia w kolach
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Ma ktoś jakieś doświadczenia z czujnikami ciśnienia? Jak to fizycznie działa i jak przesyłane są dane?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, o 11:23 przez AdamT, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Dopasowano treść do nowego wątku
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Czujniki maja zaprogramowane cisnienia w oponie i łączą się sygnałem radiowym jakies czestotliwosci z modułem, a ten pokazuje wartosci lub ostrzezenia.
Jest kilka minusów tego systemu:
- wymiana opon na zimowe/letnie moze spowodować uszkodzenie czujnika przez nieumiejetny demontaz opony
- wymiana kół na zimow/letnie wiąże się z dodatkowym programowaniem czujników
- uderzenie opona w dziurę/krawężnik na wysokości wentylu może uszkodzić czujnik
Dla mnie fajny bajer, ale chyba zbyt upierdliwy do używania
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
U mnie to by ostatnio non stop krzyczało, ktoś mi chyba spuszczał z koła powietrze, bo co czwartek musiałem pompować jedno koło, teraz sprawdzałem i jest dobrze, myślałem że gdzieś mi ucieka powietrze.
A tak się spytam, czy to można zamontować samemu ?
Gdzies widzialem takie zestawy, chyba Valeo, lub inne
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Re: TPMS - czujniki kontroli ciśnienia w kolach
Na alledrogo tylko widziałem do konkretnych aut, a taki zestaw nowy pewnie milion dolarów kosztuje
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
XaRaDaS pisze:Na alledrogo tylko widziałem do konkretnych aut, a taki zestaw nowy pewnie milion dolarów kosztujeetac_owiec pisze:Gdzies widzialem takie zestawy, chyba Valeo, lub inneXaRaDaS pisze:U mnie to by ostatnio non stop krzyczało, ktoś mi chyba spuszczał z koła powietrze, bo co czwartek musiałem pompować jedno koło, teraz sprawdzałem i jest dobrze, myślałem że gdzieś mi ucieka powietrze.
Nie, wystarczy 700 orzełków plus wysyłka.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Za 700 orzełków, to mam co innego, a za 40 orzełków mogę sobie kupić ciśnieniomierz i dobry kompresorek za 70 orzełków
Panowie, a jesli np. na zime zdecyduje sie zakupic drugi komplet felg bez czujnikow cisnienia - i co wtedy?
1) jak Cruze zareaguje na brak czujników ciśnienia powietrza?
2) czy da się jeździć bez czujników ciśnienia (nie beda ciagle wyskakiwac komunikaty dzwiekowe itp.)?
Każde uruchomienie to informacja sprawdź czujniki i na desce świeci się ciągle kontrolka czujników, reszta bez problemów.
Czyli rozumiem, ze na zime bez problemu moge sobie zalozyc stalowki bez czujnikow ?
PS. Przy zmianie ogumienia na wiosne z czujnikami, nie bede zmuszony do kasowania bledu w serwisie ?
Zapisz tylko pozycje opony i powinno być OK
PP LP PT LT? O to chodzi ?
kredką woskową
- maru22
- Imię: MS
Ja mam na zimę drugi komplet kół bez założonych czujników ciśnienia.
Po zmianie kół na zimowe i przejechaniu kilku kilometrów w liczniku wyświetlany jest komunikat "Sprawdź układ kontroli ciśnienia" i miga przez minutę pomarańczowa lampka informująca o nieprawidłowym ciśnieniu w oponach, dalej świeci już ciągle i nie ma żadnego sygnału akustycznego. Komunikat wyświetlany jest po każdym uruchomieniu samochodu i kasuje go dowolne użycie lewego przełącznika ( np. kliknięcie przycisku kasowania ). Na szybce wskaźników licznika nakleiłem czarną maskownicę ( w postaci kółeczka o średnicy około 10 mm z taśmy izolacyjnej ) przed lampką informującą o nieprawidłowym ciśnieniu aby nie raziła mnie w czasie jazdy.
Po zmianie kół na letnie z czujnikami ciśnienia zaraz po przejechaniu kilku kilometrów powraca wskazywanie ciśnienia.
Tak że można śmiało jeździć bez założonych czujników ciśnienia.
Jak komuś to przeszkadza to trzeba poświęcić około tysiaka, założyć i zaprogramować nowy komplet czujników i po kłopocie.
Dodam też że zamiana koła z czujnikiem na inną pozycję nie daje komunikatu o nieprawidłowościach. Zauważa się tylko przy dopompowywaniu powietrza wzrost wskazania ciśnienia na innej pozycji na wyświetlaczu.
Dokladnie to mialem na mysli Dzieki za pomocetac pisze:kredką woskową
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Chciałem się podzielić na forum swoją radością po zakupie aktywatora( resetera? programatora?) czujników TPMS:
"2017 Najwyższej Jakości A + EL50448 Auto Opon Cisnienie Monitora Czujnik OEC-T5 EL 50448 Dla GM/Reset Opel TPMS narzędzie EL-50448 Elektroniczny"
https://pl.aliexpress.com/item/2017-Bes ... 0.0.b14xv6
Ponieważ pazerny oponiarz chciał ze mnie zedrzeć 200 zł za aktywacje czujników w komplecie opon zimowych to go olałem i zakupiłem u Chińczyków urządzonko za 50 złotych. Niedawno widziałem podobne urządzenie polskiej produkcji ale cena 250 zł trochę mnie zniechęciła.
Jak już wspomniałem mimo moich wątpliwości bez problemu udało mi się czujniki aktywować samemu. Procedura uczenia czujników TPMS to: włączony silnik, ustawienie komputera na czujniki, jednokrotne naciśnięcie na przycisk na szczycie dźwigni, potwierdzenie, że chcemy uczyć czujniki i chodzenie od koła do koła ( podobno zaczynając od lewego przodu ) zbliżając antenkę aktywatora do wentyla w kole i trzymając wciśnięty przycisk tak długo aż klakson samochodu potwierdzi aktywacje krótkim sygnałem dźwiękowym.
Przynajmniej teraz mogę koła wymienić za 50 zł w dowolnym warsztacie
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, o 22:08 przez berpa, łącznie zmieniany 4 razy.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
No to możesz zacząć świadczyć usługi dla ludności Różnica w cenie usługi i urządzenia dość szokująca.
Obawiam się, że usługi dla ludności mógłbym świadczyć jedynie w zakresie produktów GM
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Odkopuje temat
Kupiłem koła bez czujników i teraz musze się ich zakupem zająć. Znalazłem za 300 zł komplet od GM, tylko pytanie czy będa pasować?
https://sprzedajemy.pl/chevrolet-orland ... nr47250552
Jeśli już je kupie, kto może mi je zamontować? Jakikolwiek warsztat czy tylko ASO? I ile by to na oko kosztowało? Bo nie wiem czy bardziej nie będzie ise opłącac wyłączyc je na stałe
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
w tej chwili każdy wulkanizator powinien mieć urządzenie do parowania. Nie mam pojęcia jakie koszta bo nigdy tego nie robiłem. Wyłączyć się chyba nie da. Ja jeżdżę tylko w lato na czujnikach, w zimę po prostu świeci mi się pomarańczowa kontrolka. Po 4 latach już nawet nie zwracam na nią uwagi.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Dzięki za pomoc Łukasz A czy te czujniki z linku będa pasować? Wie ktoś moze?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
- Owadus55
- Imię: Dawid
Chyba odpuszcze sobie temat tych czujników, 300 zł czujniki + ściagniecie i założenie opon 25/50 + pewnie 50/100 założenie + 50/100 aktywacja . Bezsens. Pojade do jakiegoś salonu opla żeby mi całkowicie wyłączyli ten system na stałe. Na zimówkach mam czujniki co prawda, ale na letnich nie, a szlag mnie trafi jak bedzie mi przez całe lato mrygać jesli ich nie założe. Ciekawe tylko czy da się całkowicie wyłaczyć ten system
Nie da się wyłączyć, te czujniki to wymóg prawny, jak ABS, TC, pasy bezpieczeństwa.
