Pytanko mam o moduł BT z obsługą dwukierunkową taki żeby się dało w aux wcisnąć i działał jako zestaw głośnomówiący do telefonu. Najlepiej gdyby nie był zasilany z baterii tylko np z USB 5V. Tych bateryjkowych jest mnóstwo na Allegro ale wiem że istnieją takie które dostają zasilanie przy włączeniu radia. Myślałem żeby jakiś głośnik BT z mikrofonem rozbebeszyć odpinając głośnik i baterię i na stałe zamontować gdzieś pod radiem wpinając się a AUX. Mikrofon przepiąć na przewód i zaszyć w odpowiednim miejscu na podsufitce. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Może ktoś już coś skonstruował ?MIDO pisze:Oczywiście że działa - standardowo podpinam na dłuższe trasy nawigację pod AUXa. Mam muzykę i glosy z nawigacji na głośnikach samochodowych (z wyciszaniem muzyki w trakcie komunikatów nawigacyjnych) Planuję też podpiąć w miejsce AUXa moduł bluetooth, żeby "bezkablowo" podłączać telefon lub nawigację ale czekam na zbędne 80zł (koszt modułu).
T250 - Radio - wyjście AUX
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Aveo
Re: T250 - Radio - wyjście AUX
- Imię: Przemek
Dojdą szybciej niż myślisz . Daj fote jak to wygląda, może zamówię jedno w dół. Radio do mnie też już przyszło. Gra chyba lepiej niż moje stare. Lepszy, czytelniejszy wyświetlacz. Tylko przy wymianie wyrwalem kabel antenowy z wtyczki .
- Imię: Przemek
Jakby ktoś chciał zobaczyć jak wygląda skierowana w lewo.
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Aveo
A tak wygląda w dół
https://drive.google.com/file/d/0B2Ge8E ... sp=sharing
- Imię: Tom
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1206
- LPG: Nie
Czesc kupilem dzis Adapter audio / bluetooth BASEUS CABA01-01 i podłączyłem przez przejściówkę jak wyżej. Tylko mam problem wszystko jest ok póki nie odpale muzyki , jak to robię wyrzuca mnie do radia FM. Ktoś wie czemu?
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Może format pliku nie taki (wma czy mp3)? Bitrate nie obsługiwany?
- Reputacja: 337
Ale co to może mieć wspólnego?
Adapter podeje do radia sygnał analogowy.
Rozumiem że po podłączeniu słychać w radiu dźwięki telefonu a problem występuje tylko przy próbie odtwarzania muzyki?
Z czego jest zasilany adapter?
W radiu z USB linia zasilania 5V jest dość mocna, ja jej używam do zasilania przedwzmacniaczy w dołożonych wyjściach dźwięku, ale nie wiem jak to wygląda w wersji bez USB.
- MIDO
- Reputacja: 25
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
- Imię: Tom
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1206
- LPG: Nie
Cześć, nie ogólnie co nie zrobię to od razu wyrzuca mnie do FM. łapie bluetooth niby podłączony ,ale jak już próbuje coś przesłać nawet z youtuba, czy wykonać połączenie w sek. wywala i przez 2 min nie chce przejść w opcje AUX. Wejście samo w sobie jest ok., jak mam z kabelka bezpośrednio do telefonu to leci i gra.. Próbowałem z gniazdka zapaliczki, to samo. Przetestowałem na głośniku zestaw i działa normalnie, może chodzi o protokół PBAP...
- Reputacja: 337
Bardziej by mi to wyglądało na jakieś zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w radiu.
Ja bym spróbował dołożyć potencjometr do regulacji siły sygnału, nawet zrobić taką przejściówkę z wtykiem i gniazdem jack i potencjometrem.
