[Cruze] Proste ukrycie kabla wideorejestratora
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 28 gru 2013, o 17:47
Tak jak prosił AdamT zrobiłem parę fotek (czasem lepszych czasem gorszych), może jakiemuś laikowi jak ja się przyda :-)
Ja wymyśliłem sobie, że kabel poprowadzę "nadszybiem", przez prawy słupek, następnie gdzieś obok schowka i dalej już prosto do tylnego gniazda zapalniczki.
Nie chciałem nic ciąć, lutować czy wpinać się gdziekolwiek. Nie potrzeba żadnych narzędzi. Jak ktoś ma grube palce to małe płaskoszczypy mogą się przydać ;-)
Na początek demontaż obudowy słupka. Odchylamy uszczelkę i mocnym ruchem ciągniemy w bok. Słupek trzymają 2 zaczepy. Osobiście trochę się z tym nasiłowałem ale w końcu puściły.
Wyjęcie schowka. Jest banalne ale oczywiście dopiero po fakcie się o tym dowiedziałem :-)
Po prawej stronie jest prosty siłownik który powoduje, że schowek po otwarciu powolutku opada. Odłączamy go po prostu ściskając i wysuwając jeden element z drugiego.
Następnie zdejmujemy z dwóch stron blokady schowka. Aby to zrobić trzeba schowek do połowy przymknąć i pociągnąć blokady do środka schowka.
ObrazekObrazek
Dzięki temu schowek opuści się jeszcze bardziej i otrzymamy dostęp do zawiasów. Są tam proste spinki które od zewnątrz ściskamy i ciągniemy do środka. Schowek zdjęty.
ObrazekObrazek
Przeciągamy kabel przez otwór pod słupkiem i obok schowka aż na sam dół. Trochę z tym zabawy, zwłaszcza jeśli na końcu kabla jest spora wtyczka zapalniczki, ale idzie dość sprawnie i pomagają otwory które są za schowkiem. Ostatecznie kabel wyszedł na łączeniu kilku plastików, na końcu będzie go można jeszcze ładnie ułożyć.
ObrazekObrazek
Część górna jest prostsza. Po całości słupka wcisnąłem kabel za wiązkę innych kabli. Chciałem użyć opasek ale okazały się zbędne.
Potem zostaje już tylko dobranie odpowiedniej długości kabla który wciskamy między szybę a podsufitkę, resztę kabla ciągniemy pod dywanikiem pasażera, obok fotela do tylnej zapalniczki. Złożenie wszystkiego to 5 minut.
Efekt końcowy
ObrazekObrazekObrazek
Powinno to zająć 30-60 min.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: [Cruze] Proste ukrycie kabla wideorejestratora
Post autor: AdamT » 28 gru 2013, o 17:55
Jeśli mogę coś zasugerować, to zamiast prowadzić kabel pod dywanikiem gumowym pasażera ściągnij osłonę konsoli centralnej (tą w której jest kieszeń na mapę/gazetę) i za nią poprowadź kabel. Mocowana jest na zaczepy więc jak pociągniesz ciut mocniej to bez problemu ją zdemontujesz. Kablem możesz wyjść tuż przy fotelu pasażera i dalej do gniazda zasilania...
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 28 gru 2013, o 17:58
Spróbuję, może nawet jutro. Dzięki.
Post autor: huri_khan » 28 gru 2013, o 18:23
Dobra robota i manual :ok:
Natomiast tak jak Adam napisał pociągnij kabel do przodu i zastanów się nad połączeniem zasilania z innego źródła niż wtyk zapalniczki. Ewentualnie zrób rozgałęzienie przed samym wtykiem zapalniczki.
Post autor: wszim » 28 gru 2013, o 22:33
Kemoiz. Jaką widzisz zaletę ciągnięcia kabla do gniazda zapalniczki? :ocochodzi: Raz że skomplikowane i długaśne to podłączenie, rozbierania plastików kupę, i zajmuje potem ciągle gniazdko. Nie prościej wpiąć się w doprowadzone zasilanie pod osłoną lampek mapkowych? viewtopic.php?f=76&t=221&view=unread#unread
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 28 gru 2013, o 22:59
wszim pisze:Kemoiz. Jaką widzisz zaletę ciągnięcia kabla do gniazda zapalniczki? :ocochodzi: Raz że skomplikowane i długaśne to podłączenie, rozbierania plastików kupę, i zajmuje potem ciągle gniazdko. Nie prościej wpiąć się w doprowadzone zasilanie pod osłoną lampek mapkowych? viewtopic.php?f=76&t=221&view=unread#unread
jak ktoś się zna to może i prościej ale:
Post autor: wszim » 29 gru 2013, o 00:00
Ciąć nic nie trzeba. Znać się już znasz bo od tego forum żeby się dowiedzieć. No polutować ewentualnie trzeba, ale i bez tego by się obyło. A tak to taka trochę masakreńka z ciąganiem takiego kabliska. Ale oczywiście każdy robi jak wydaje mu się najbardziej słusznie. :)
Post autor: XaRaDaS » 29 gru 2013, o 20:19
No to też będę musiał u siebie jakoś tak rozwiązać sprawę z ładowaniem kamerki, dobra robota, na jakimś spocie będziesz musiał mi to pokazać ;)
KoM
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: KoM » 30 gru 2013, o 09:21
Daj jeszcze foto z zewnątrz, czy mocno widać tę kamerkę.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 30 gru 2013, o 15:49
KoM pisze:Daj jeszcze foto z zewnątrz, czy mocno widać tę kamerkę.
Wrzucę do ogólnego tematu z wideorejestratorami.
Wróć do „Cruze Manuale”
