zwiększenie mocy silnika 1.8 B.G Orlando
- Imię: jan
- Samochód: orlando 1,8 BiG
Czy jest jakaś mozliwość zwiększenia mocy silnika 1.8 benzyna z gazem lub sama benzyna w Orlando .?
- Reputacja: 143
Re: zwiększenie mocy silnika 1.8 B.G Orlando
Zwiększenia mocy silnika (bez totalnej przeróbki) nie ma. Ale jest możliwość poprawienia przyspieszenia.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
A jak można zwiększyć przyspieszenie w benzyniaku ?
- Reputacja: 143
Najlepsze efekty daje zmniejszenie masy własnej. W olku można zlikwidować 3 rząd siedzeń, usunąć instalację LPG a zwłaszcza zbiornik, przegląd zasobów i wyrzucenie wszystkich zbędnych ciężkich rzeczy z bagażnika, wywalenie ciężkiej rolety, instalacja lekkich markowych felg i lekkich niskoprofilowych opon. I jesteśmy kilka sekund do przodu.
- Avatar
- Samochód: brak
Hahaha dobre
- Reputacja: 143
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Ja miałem jakiś czas temu myśl żeby zacząć z lekka swego o podrasowac. Pierwsza myśl to korektor odlotów customowy. Ale jak zaczęłam dzwonić do typa żeby się dowiedzieć co i za ile to powiedział to koszt max do ok 800 zł ale producent powiedział ze dla jednego mu się nie opłaca. Przyrost mocy do 8km. Później dobry filtr ok 300zl przyrost 3-6km i oczywiście zdało by się to skonfigurować koszt nie wiem
Przecież ponoć można podkręcić ilość gazu na wtryskarkach
- Reputacja: 143
Nie można. Spala się mieszanka powietrze + paliwo a nie samo paliwo. Poznaj zasady pracy nowoczesnych silników benzynowych(wolnossących), poczytaj coś o stechiometrii spalania i funkcjach sondy lambda.
W wolnossącym jest bardzo małe pole manewru, praktycznie nic nie zrobisz w rozsądnych pieniądzach.
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Borisdebno podkręcić to możesz ilość gazu pod garnkiem żeby zupa się szybciej ugotowała
- Reputacja: 143
Ale to jest raczej przykład analogii wciśnięcia pedału przyspieszania a nie zwiększenia możliwości palnika kuchenki.
Nie dopompujesz więcej gazu do palnika kuchenki bo zacznie świecić na żółto i mocno kopcić co wcale nie poprawi prędkości gotowania zupy. jedynie fantastycznie okopci garnek
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
ostatnio byłem u gazownika i ustawił mi auto na gazie, przejechałem się i było ok. zapytałem czy można troche zwiększyć dawkę gazu i powiedział że tak i to mi zrobił, auto lepiej szło i to nie że gdzieś sobie to przeczytałem tylko sam tak miałem
- Reputacja: 35
Czyli tylko Ci się wydawało. Twoje autko tak samo jak moje ma komputer sterujący silnikiem,. Ma sporo czujników kontrolujących spalanie. Jeżeli nastąpi zmiana składu spalin to komputer automatycznie sam dostosuje ilość paliwa lub powietrza, tak aby skład powrócił do normy. W przypadku znacznego przekroczenia składu mieszanki komp wywali błąd.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
może, tylko dziwną rzeczą było to że było odczucie jak by było lepej
- Reputacja: 143
Placebo, a gazownik kowal albo złapał leszcza na kit.
- Avatar
- Samochód: brak
No tak ale instalacją brc inną niz plug and drive ECM nie posteruje bo nie ma jak, może zmienić tylko ilość powietrza, reszte robi kontroler z gazu (dawkowanie gazu, dodanie noPb)
- Reputacja: 143
Marcin komu odpowiadasz? Bo nie rozumiem co chcesz przekazać.
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Turbawkę sobie wrzućjann pisze:Czy jest jakaś mozliwość zwiększenia mocy silnika 1.8 benzyna w Orlando .?
- Avatar
- Samochód: brak
W kwestii dodawania więcej lpg/noPb do mieszankiwszim pisze:Marcin komu odpowiadasz? Bo nie rozumiem co chcesz przekazać.
- Reputacja: 143
Dalej nic nie rozumiem i chyba nikt nie rozumie. Kto lub co nie posteruje? Kto lub co jest podmiotem twego zdania. Przypomniał mi się dowcip: "siedzą dwa wróble i jeden ma nóżkę bardziej"
- Avatar
- Samochód: brak
Przy plug and drive masz dobór na podstawie danych z ECM, przy sequent ustawia to gazownik dlatego jak to zwali sa checki ale można kombinować i w drugą stronę choć wątpię w rezultaty
- Reputacja: 143
Nic nie pokombinujesz. Soft ECM będzie cię trzymał i pętla sprzężenia zwrotnego sondy lambda. P&D czyta OBD tylko po to żeby ułatwić życie i dostrajać się do zerowych korekt mapy wtrysku. Nie ma w tych silnikach możliwości żonglowania mieszanką bo to nic nie daje. Jedynie turbawka jak wskazał C77 - ale turbawka to droga zabawka. W silnikach benzynowych wzrost mocy uzyskuje się przez zwiększenie napełniania cylindrów a nie wzbogacania mieszanki. Po prostu fizyka. Fakt w silnikach sportowych jeździ się na bogatej mieszance ale to z innych powodów.
- Avatar
- Samochód: brak
Yup zgadzam się, wolno ssaki są po to żeby wolno ssaly
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
W mojej okolicy, a konkretnie Gorzów Wielkopolski jest firma która "modyfikuje" wydech auta, a konkretnie wykonuje na nowo wydech co pozwala zwiększyć moc auta o ok 40 km w górę, można również dodać sportowy dolot , robiona jest nowa mapa pod modyfikacje auta. Koszt to co najmniej 3000 zł wykonany w tamtym roku w orlando
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
40KM doda wymiana wydechu? Ten magik się marnuje. Jak się ekipy z F1 dowiedzą to będzie miał kolejkę bolidów pod stodołą. Chyba że chodziło o 4,0KM.
Zapodaj więcej szczegółów.
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2022, o 17:20 przez pawelwaw84, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 344
Pewnie 40KM przy zmianie wydechu i zrobieniu pod niego mapy.
