Czujnik parkowania
- Imię: Mirek
- Samochód: Orlando 163km autom.
Czujnik parkowania
Mam do was pytanie odnośnie czujnika parkowania w Orlando .
Raz działa , raz nie działa i wyświetla mi komunikat ”P” na desce rozdzielczej .
Oglądam właśnie na TVN turbo program pt. Będziesz pan zadowolony gdzie pseudo mechanicy naprawiają auta w ukrytej kamerze i akurat mieli problem z czujnikiem klimatyzacji heheh
Moje pytanie jest takie : da się jakoś sprawdzić czy to nie jest wina samego czujnika tylko może gdzieś jakis kabelek jest przetarty lub coś ?
Pytam o to bo mechanik stwierdził ze czujnik do wymiany a w sumie nic nie oglądał przy aucie .
Mam wrażenie ze czujnik parkowania reaguje na pogodę ale mogę się mylić , teraz przez tydzień jeżdżę i wszystko działa a dwa tygodnie temu nie działał w ogóle , o co chodzi ktoś ma pomysł ?
- Reputacja: 35
Re: Czujnik parkowania
Na 99% czujnik do wymiany. Podjedź do ASO, a za opłatą powiedzą Ci który. Albo kup na allegro używany i sam podmieniaj pokolei.
- Imię: Mirek
Ok tak zrobię , dzięki Bunioopl, pozdrawiam
- Imię: Jakub
- Samochód: Orlando 1.8 + Lpg
Nie koniecznie, u mnie był problem tej zimy. Za pierwszym przymarzł mi czujnik i też pojawił się komunikat, a za drugim jak był bardzo brudny. Poskutkowało bardzo dokładne umycie na myjce.
Ostatnio zmieniony 7 maja 2018, o 13:03 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ictez
Powód: ictez
- Imię: Mirek
No właśnie chyba narazie nie będę nic wymieniał bo nie działał przez dwa tygodnie a teraz od 10 dni działa i żadna informacja na desce rozdzielczej nie wyskakuje .
Jak już padnie całkiem to zamówię a teraz dam sobie spokój , dzięki za odpowiedzi
- Reputacja: 35
Bo zamaka chyba, ja tak miałem. Póki sucho będzie działać.
Ostatnio zmieniony 7 maja 2018, o 13:04 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Puki
Powód: Puki
- Imię: Krzys
- Samochód: Orlando 2.0 163km
pasują od insygni - są tańsze i lepiej izolowane od wilgoci
po zmianie 2 czy trzech dałem sobie siana i parkuję bez czujników
- Imię: Morget
- Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Czy nie ma znaczenia, który czujnik jest padnięty: czy lewy, czy prawy, czy środkowe dwa? Wszystkie są takie same?
Czy tak samo jest w insigni?
Do olka czujnik używka 100, do insigni nowy zamiennik 30.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
" Do olka czujnik używka 100, do insigni nowy zamiennik 30. "
Co oznacza 100?
Co oznacza 100?
- Imię: Morget
100 - złotych polskich
- Imię: Morget
Czy oprócz zapytania co oznacza np "100" w mojej wypowiedzi ( i że to nie kilometry, nie wolty i nie np rupje nowoindyjskie) sam nie udzielisz odpowiedzi na moje pytanie?
- Reputacja: 35
Czujniki są te same, nie ważne gdzie je zamontowali. W insigni raczej są takie same jak w Orlando(pod względem funkcji i wyglądu). Może być różnica w złączu. To znaczy piny napewno tak samo będą, ale wycięcie gniazda będzie prawdopodobnie inne.
- Imię: Morget
No właśnie o to gniazdo mocujące mi chodzi. Kolega Foremka pisał że pasują.
Może ktoś ma w tym temacie doświadczenie i podmieniał?
- Reputacja: 35
Ale gniazdo mocujące czujnik do zderzaka, czy gniazdo instalacji elektrycznej?
- Imię: Morget
Najlepiej oba.
- Reputacja: 35
Mocowaniem do zderzaka będą pasowały. Gniazdo instalacji na 99% będzie można dostostosować.
- Imię: Morget
Dzięki
