Tylna wycieraczka
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Tylna wycieraczka
Witam Panowie w nowym roku.
Mam pytanko odnośnie wycieraczki tylnej szyby, jaki to jest rozmiar i czy trudna jest wymiana tej wycieraczki? Bo jak się przyglądałem to od szyby można ją odgac o dosłownie parę stopni, nie wiem czy u mnie jest tylko tak czy u każdego.
Widziałem kiedys gdzieś temam o tylnej wycieraczce Orlando, jednak jak chciałem go znaleźć to szukają pokazuje zero wyników stąd nowy temat
Ad2.
Jeżeli już pisze, to zapytam od razu o jeszcze jedna rzecz, a może o dwie.
Czy można przestawić siłę nadmuchu, temperaturę dla kierowcy i pasażera oddzielnie? U mnie na wyświetlaczu pokazuje po lewej bodajże godzinę, po środku ustawiona temperaturę a po lewej temperaturę zewnętrzna.
Zastanawiałem się czy można a to przestawić na oddzielne dla pasażera i kierowcy.
Drugie pytanie odnośnie radia. Czy wam też często gubi fale? U mnie w mieście przykładowo leci radio WAWA 90.3fm, bez żadnych zakłóceń i czegokolwiek, wystarczy że minę znak teren zabudowany i już zaczynają się szumy i problemy. Gdzieś natrafiłem na to, żeby stacje same płynnie przechodziły na inną częstotliwość, musi by włączone TP(?) u mnie ta funkcja jest włączona i nic, też tak macie?
Ad2.
- Reputacja: 143
Re: Tylna wycieraczka
Odnośnie tylnej wycieraczki to wiem, że z tym jest jakaś jazda ale jeszcze tematu nie dotykałem, ciągle jeżdżę na fabrycznej.
Odnośnie nadmuchu - nie da się.
Żeby w RDS działało automatyczne przenoszenie się na inne nadajniki tej samej stacji musisz mieć włączony AF a nie TP. No i dany nadawca musi mieć taką usługę RDSu emitowaną. TP służy do odsłuchiwania komunikatów drogowych.
Radio masz fabryczne czy chińczyka?
- Reputacja: 35
Tylną wycieraczkę wraz z ramieniem wymieniłem na taką od Astry. Jest 5cm większą, ale przynajmniej światło STOP -u czyści. Oryginał połamałem przy próbie wymiany. Aby wymienić najlepiej chyba jest ją potraktować ściągaczem.
Jak masz podłączoną ładowarkę do np: telefonu to stacje mogą uciekać. Był też temat o tym.
Mi pomogło zakupienie lepszej ładowarki do telefonu.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
wszim, bardzo możliwe, że pomyliły mi się skróty i chodziło mi właśnie o AF a nie TP jak napisałem. Przeważnie słucham radio WAWA i wyjeżdżam poza granice miasta i już trzeszczy, urywa by nagle zmienić mi na jakąś inną stacje.
Jeżeli chodzi o nadajniki radia WAWA to napewno poza granicami mojego miasta działa, bo jeżdżę tą trasą bardzo często tirem i w Scanii odbiera aż miło. Co do radia to mam oryginalne.
Bunioopl nie mam nic podłączonego pod ładowarkę.
- Reputacja: 35
A ładowarka podłączoną do gniazda zapalniczki?
- Imię: jan
- Samochód: orlando 1,8 BiG
Na parkingu supermarketu dorwał mnie goscio z pękiem wycieraczek w garści.Z przodu wcześniej sam wymieniłem.Myślę dam Ci zagwozdkę i wymień z tyłu.Powiedział,że trzeba sposobem i po 4 minutach wymienił ,cena 22 zł.Reasumując da się to zrobić.Dodam, że wymieniał same pióro.
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Tak się zastanawiam czy przypadkiem tam nie blokuje osłona nakrętki ramienia wycieraczki. Obecnie nie mam dostępu do Olka, wyjechał w góry może ktoś zrobić fotkę albo zerknąć czy da się ściągnąć to ustrojstwo ? W lacetti jest taka zaślepka na śrubę, ale ona nie ogranicza nic przy odchyleniu ramienia, u was może to być ten problem.
- Reputacja: 35
To nie blokuje osłona nakrętki. Ja ją zdejmiesz, to ramię tak samo się odchyla. Taka konstrukcja.
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Da się tak samo jak w Cruzie https://youtu.be/3GVBR99HvWw , https://www.youtube.com/watch?v=iE0QurG4k4Mjann pisze: ↑14 sty 2018, o 20:10Na parkingu supermarketu dorwał mnie goscio z pękiem wycieraczek w garści.Z przodu wcześniej sam wymieniłem.Myślę dam Ci zagwozdkę i wymień z tyłu.Powiedział,że trzeba sposobem i po 4 minutach wymienił ,cena 22 zł.Reasumując da się to zrobić.Dodam, że wymieniał same pióro.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Wiem, że temat trochę odbiegł od prawdziwego, ale wcześniej pytałem o RDS w radiu więc podciągnęła ten temat.
wszim, dziś poszukałem u siebie w radiu tego AF i za nic w świecie nie mogę go znaleźć, jakieś wskazówki?
Zrobiłem zdjęcie swojego radia, ale nie wiem jak je tu wrzucić. Radio oryginalne
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Zamiast szybkiej odpowiedzi, bierzesz Pełny edytor i podgląd i tam masz wtedy na dole załącznik.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Dzięki xaradas
Dzięki xaradas
