Problem z ogrzewaniem w aucie.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Hey. Z racji że zrobiło się chłodno. A od dłuższego czasu nie jeździłem Olkiem to powstał mały problem.
Otóż po mimo tego ,że auto złapie temperaturę robocza to z nawiewów leci zimne powietrze. Dosłownie zimne. Podniesienie obrotów powyżej 2000 tys nic nie daje. Nawet podczas jazdy 0 jakich kolwiek efektów. Klapy chodzą.
Po zdemontowaniu plastikowej osłony pod kierownicą i dotknięciu rurek , które dochodzą do nagrzewnicy okazuje się że one są zimne , nie są nawet cieple a wręcz zimne..
Plyn zmieniony , uklad odpowietrzony. .
Gdzie szukać rozwiązania, bo naprawdę źle się jeździ gdy zimno.
Orlando 2.0 163 2013
Dziękuję i pozdrawiam
- Reputacja: 347
Re: Problem z ogrzewaniem w aucie.
Trzeba by zobaczyć czy w ogóle jest przejście przez nagrzewnice.
Spuścić płyn chłodniczy, w komorze silnika odłączyć węże idące do nagrzewnicy, podłączyć węże ogrodowe i spróbować przepłukać układ.
Tylko bez szaleństw z ciśnieniem.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Po drodze jest jakiś zawor do nagrzewnicy ? Czy idzie bezpośrednio z ukladu chlodzenia?.
Czy odciecie ( wykluczenie z ukladu chlodzenia ) Chlodniczki EGR może mieć wpływ na to??. <
- Reputacja: 347
Nie widzę żeby gdzieś tam był jakiś zawór.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
A możesz mi ewentualnie podesłać nr katalogowy nagrzewnicy. Fakt faktem są jakieś ale chce zamówić i zrobić to jak najszybciej.
- Reputacja: 347
Powinien być chyba 13263329.
Ale najpierw sprawdź czy przez stary jest przepływ, może uda się go wypłukać.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Ok ok. Mam jeszcze ostanie pytanie. Wyłączenie chłodniczki egr z obiegu wody nie ma wpływu na nagrzewnice ??
- Reputacja: 347
Nie powinno mieć.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Zastosować płukankę przed płukaniem??
- Reputacja: 74
Masz samochód od nowości ?
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Nie ,nie . Jestem.drugim właścicielem. Ale miałem auto w naprawie i mechanik powiedział że auto jeździło na wodzie bo strasznie dużo syfu w układzie chłodzenia.
Przy okazji zrobiona głowica
Rozrząd pompa wody.
Tylko to grzanie teraz.
Rozrząd pompa wody.
- Reputacja: 74
Płukankę warto wlać, zastanawiam czy jakiś uszczelniacz chłodnic nie został wlany.
W zeszłą zimę nie było problemu z ogrzewaniem ?
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Grzał idealnie. Ale jak mi mech robił głowice. To okazało się że przewod wodny do turbo był zawalony jakimś syfem. Pytanie czy plukanka pomoże.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Pany. Zabrałem się za to. I teraz to wygląda tak. Rurka zasilająca do nagrzewnicy jest strasznie goraca..
I przez pewien czas leci cieple powietrze z dmuchawy( nie gorące.). Wtedy rurka wychodzaca z nagrzewnicy staje się wyczuwalnie ciepła. Natomiast gdy wyłączę całkowicie dmuchawę. Rurka zasilająca jest goraca i podobnie jest z drugą rurka wychodzaca z nagrzewnicy...
Czyżby była tak zakamieniona ,że nie daje rady doprowadzić ciepła do kabiny??
- Reputacja: 347
Może być przytkane, przez co nie ma odpowiedniego przepływu.
- Reputacja: 74
Może być zakamieniona jeżeli ktoś lał wodę zamiast "borygo"
Lub ktoś mógł zalać jakiś uszczelniacz do chłodnic.
- maru22
- Imię: MS
Większa część nagrzewnicy może mieć zakamieniona i przepływ jest przez małą jej część najbliżej rurek podłączeniowych. Oba węże podłączeniowe będą wtedy gorące, a ogrzewanie przepływającego przez nagrzewnicę powietrza może być znikome, wręcz nie wyczuwalne ( brak ogrzewania ). Płukanie wymuszone nawet za pomocą jakiejś pompki z obiegiem zamkniętym przez nagrzewnicę wiele wtedy nie pomoże bo czynnik płuczący przepływa tylko przez krótką drogą w nagrzewnicy. Do wymuszenia przepływu przez nagrzewnice używałem pompki z pralki, czynnik płuczący mocno śmigał w obiegu. Przerabiałem już ten temat w Lanosie i skuteczna okazała się tylko wymiana nagrzewnicy na nową.
