Witam, mam problem ze skakaniem temperatury wody. Dochodzi do połowy jak należy i spada do 1/4. Chwile tak postoi i znowu wchodzi na swoje tory. I tak w kółko. Wymieniony jest termostat, nic się nie zmieniło. Najprościej byłoby sprawdzić czujnik na diagnostyce ale jeden serwis ma zepsuty a w drugi powiedzieli mi że jeśli z LPG to się nawet nie podejmują naprawy- brawo oni Dodam że z przełączaniem się gazu nie mam żadnych problemów.
Możecie mi podpowiedzieć dlaczego tak boją się tego gazu w aucie?
Wymieniać czujnik temperatury? Może to być kolejne 200 zł w błoto. Nie chcę tak na chybił- trafił naprawiać....
Temperatura cieczy chłodzącej a LPG
- Samochód: Rezzo + LPG
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Temperatra wody chłodzącej a LPG
Wszystko zależy kto i jak wpinał reduktor w układ chłodzenia, a także gdzie jest zamontowany.
Kiedy wymieniałeś termostat?
- Avatar
- Samochód: brak
I pytanie czy termostat ma poprawną temperaturę otwarcia
- Silnik: 1,6
- LPG: TAK
Termostat był wymieniany 3 tygodnie temu, nic się nie zmieniło pomimo że mechanicy twierdzili że jest OK. Nie wiem o jaki reduktor chodzi ale nic z nim nie było robione a przynajmniej nic o tym nie wiem. Gdzie go szukać?
Dodam że samochód kupiłem latem i od samego początku skakała temperatura, na włączonej klimie stała wskazówka w dobrym miejscu. Może to ma jakieś znaczenie...
- xlord
- Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Re: Temperatura cieczy chłodzącej a LPG
Nie patrz na wskazówkę na desce. W tym modelu to normalne i powszechne, że wachluje. Ten wskaźnik żyje własnym życiem.
Mój też skacze pomimo, że temperaturę mam stałą i pokazuje 1/4, kiedy temperatura cieczy osiąga 96 stopni.
Wskaźnik nie jest bezpośrednio spięty z czujnikiem temperatury, a jego wychylenie jest warunkowane informacją z komputera. Ta informacja to sygnał wyliczany według jakiejś krzywej charakterystyki.
Komputer
Komputer
- Imię: Daniel
- Samochód: Tacuma
Jesli ma lpg na cieklym wtrysku to niema reduktora...
Czy moze w zbiorniczku wyrównawczym płyn bulgoce? Moze korek uszkodzony i nie trzyma ciśnienia.
