Nawiew na nogi nie działa
paulfredi
Samochód: Evanda
Post autor: paulfredi » 18 kwie 2018, o 17:01
Mam mały problem ponieważ gdy klimatronik jest ustawiony w pozycji nawiewu na nogi to nawiew dmucha na szybe oraz lekko na boczne nawiewy ,na nogi nic nie leci. W innych trybach jest bez problemu.
Zmieniając tryby słychać silnik jak się zmienia i nie słychać przy zmianie na nogi.
Czy ktoś może pokazać lub napisać gdzie jak się dostać do tej przesłony co kieruje powietrze na poszczególne nawiewu?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Nawiew na nogi nie działa
Post autor: MarcinekNu2 » 19 kwie 2018, o 08:59
Na początek zanurkuj pod kierownicę i zmieniaj kierunki nawiewów. Spójrz na obudowę tunelu pod deską, jest tam wielkie koło koloru białego z dźwigniami. Jeśli działa i żadna z nich nie spadła trzeba szukać dalej. Zrób jeszcze test klimatronika, czy nie pokazuje błędów, zaciętych silników itp. Ustaw 26 st temperatury nawiewów, trzy razy wciśnij szybko auto i mode. Klimatronik zrobi test i na końcu pokaże albo 00 albo numer błędu.
Jeśli nadal nie działa to trzeba wyjąć mieszalnik, jak na ostatnim filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=tqW2fBIKCWo
https://www.youtube.com/watch?v=dCy3DuOtjfc
paulfredi
Samochód: Evanda
Post autor: paulfredi » 19 kwie 2018, o 17:33
okej dzięki jutro ogarnę i dowiem co się dzieje :)
paulfredi
Samochód: Evanda
Post autor: paulfredi » 20 kwie 2018, o 16:36
Na szczęście spadło jedno cięgno z białego koła i już wszystko działa bez problemu😊
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 20 kwie 2018, o 22:25
Super!
Wróć do „Evanda”
