Witam, Mam pewne problemy z klimatyzacją. w lipcu tamtego roku byłem na uzupełnienie czynnika i sprawdzenie szczelności, odgrzybianie etc. Nabiliśmy, szczelność sprawdzona ( za pomocą tego urządzenia do nabiajania ? ) i wszystko było by cacy, tylko klima nie działa. Prawdopodobnie nie startuje sprężarka. We wrześniu dałem auto do diagnozy, żeby mi to sprawdzili i powiedzieli, że padła sprężarka i trzeba nową. Nie miałem kasy, więc odłożyłem to. Wczoraj z wujem podpięliśmy kompa ( problemy z map sensorem ) i przy okazji sprawdziliśmy parametry klimatyzacji, te które się dało.
Ciśnienie w ( coś tam coś ) w układzie klimatyzacji - 61kPa. Przeliczyłem na bary i chyba to troche mało? Czy dopiero gdzieś dalej jest to duże ciśnienie?
I drugie, uruchomiliśmy auto, potem klime, a pozycja, która nazywała się w komputerze "Przekaźnik klimatyzacji" była cały czas "wyłączony". Czy to faktycznie znaczy, że gdzieś w sprężarce siedzi błąd, czy może wgl do niej napięcie nie dochodzi? A może jest też coś takiego, że czujnik tego ciśnienia jest kiepski, wyłapuje niskie ciśnienie i przez to nie uruchamia sprężarki?
Klimatyzacja lacetti kombi 1.6 2005r
- Samochód: Lacetti 1.6 lpg 2005
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
Re: Klimatyzacja lacetti kombi 1.6 2005r
Jeśli nie ma czynnika w układzie wtedy ECM nie załączy przekaźnika sprężarki celem jej ochrony, Najlepiej zrób test azotem minimum godzinę czy układ szczelny.
- Reputacja: 44
Najpierw sprawdzenie szczelności z próbą azotową, potem ew. nabić i zobaczyć czy sprężarka rusza - jeśli nie to sprobowac włączyć ją "na krótko".
Ok, czyli to 61kPa to jest to ciśnienie faktycznie z układu, więc albo czujnik felerny, albo cały czynnik uciekł?
Co do uruchomienia na krótko, to po prostu podać jej 12v? I czy powinienem to zrobić na włączonym silniku? Bo wydaje mi się że tak.
- Reputacja: 44
Tak, ciśnienie 61kPa to praktycznie brak ciśnienia. Bez sprzętu sam nic nie zrobisz.
Tak, gdy klima zostanie nabita a dalej nie będzie się włączać, to najpierw sprawdź czy do sprężarki dochodzi +12V (wtyczka na sprężarce), jeśli nie to można spróbować podać +12V na krótko.
