RAdio do Lacetti
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: RAdio do Lacetti
A można cię prosić o porobienie zdjęć i pomierzenie głównych kształtów?
- Reputacja: 44
Jeśli ktoś lubi się bawić, to można dospawać trochę plastiku do ramki z lacetti, potem wszystko wyszlifować na wymiarów radia z aveo/epika, na to szpachla do plastiku i cały panel pomalować, albo obkleić folią.
Jednak zabawy dużo
Jednak zabawy dużo
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Nie wiem po co się bawić w takie sztuczki, nie lepiej wydać ciut więcej kasy i kupić dobre nowe radio 1-DIN ? Jak mi padało radio w aucie to nie szukałem zamiennika lecz kupowałem coś co mi ewentualnie posłuży na lata i tak w pewnym momencie miałem 3 radia w domu JVC, SONY i 2x ALPINE
- Reputacja: 44
Tylko radio "fabryczne", nie jest tak atrakcyjne dla złodzieja niż jakiś dobry "soniak"
A radia niestety kradną nadal
Ja mam fabryczne radio w laczku kostka mini iso z wyjściem jack ktora puściłem przez schowek... Chce mp3 wyciągam mini jacka z schowka podpinam telefon i ogień dodatkowo mam zestaw głośnomówiący co jest duzym plusem tak wiec za 18 zl mam mp3 i zestaw glosnomowiacy
Lacetti hb 1.4 b+g
Lacetti hb 1.4 b+g
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Masz na 2din radio?
I jak podpinasz komórkę to jak to się uruchamia??
Niepotrzebny był jakiś wzmacniacz chociażby słuchawkowy?
Mam radio 1 din wlaczam w komorce muzyke i klikam guzik od wysuwania plyty zdaje sie, i wlacza się aux
Lacetti hb 1.4 b+g
Lacetti hb 1.4 b+g
- konradoo
- Reputacja: 21
- Reputacja: 44
Konrad jak masz AUX' a w radiu (zerknij w ustawieniach) i z tyłu gniazdo miniISO do auxa to raczej tak
- konradoo
- Reputacja: 21
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
AUX'a to tam raczej nie ma, przynajmniej wg. rozpiski na radiu. Mini ISO odpowiada za zmieniarkę, potem jest sterowanie i na koniec podłączenie pod wzmacniacz (przedwzmacniacz) chociaż tam gdzie jest wpięta zmieniarka teoretycznie można podpiąć AUX'a.
- Imię: Tomasz
- Samochód: nubira 1.8 121km f18
miałem oryginalne 2 din, ale wywaliłem do piwnicy bo nie miało usb i to wejście na kasety straszyło:), wstawiłem zwykłe sony z usb 1 din, a pod spód półke i ładnie gra, tyle ze przyciski na kierownicy nie działają ale to bajka bo i tak ich nie używałem
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Przyciski można ogarnąć, ale nie pamiętam czy nie trzeba dokupić moduł za około 200 PLN.
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
akurat do radyjek Sony wystarczy podmienić rezystory w pilocie na inne bez kupna modułu
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Tutaj jest opis i pare zdjęć https://www.drive2.ru/l/288230376152682797/ na schemacie (polskim) jest rozpisany cały orginalny dżojstik, w lacetti jest tylko 5 przycisków więc musisz sobie wybrać co chcesz chyba że dołożysz sobie prawy https://www.drive2.ru/l/4658023/ itak jak kol wyżej mówił nie trzeba zadnego modułu tylko pare oporników i do dzieła.
- Reputacja: 44
Konrad, wejdź w ustawienia i sprawdź, czy będzie funkcja "AUX", z możliwością przełączenia (ON/OFF).
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Konrad raczej nie wejdzie, bo radio leży u mnie czeka na wysyłkę, ale może jeszcze w tym tygodniu sobie to sprawdzi
- Samochód: Lacetti 1.6+LPG
piszę w tym temacie, aby już nie tworzyć kolejnego.
Korzystam jeszcze obecnie z fabrycznego radia Blaupunkt w Lacetti. Problem jest taki, że czasem się w czasie jazdy wyłącza i czasem się spowrotem samo włączy i gra a czasem nie i wówczas odłaczam panel i zakładam ponownie i wtedy " zaskakuje" i gra.
Nagrałem dziś na parkingu tą przypadłość, jak się wyłącza słychać jakby tam jakiś silniczek w radiu pracował.. nie wiem czy to z płyty CD, ale nie ma płyty CD, ale jak zabuczy to się wyłącza, na filmiku który nagrałem słychać to od 1min nagrania, więc możecie zobaczyć i może coś doradzicie
https://youtu.be/iBMwGkVja4k
Myślę czy może być walnięte radio? a jeśli by kupić inne to jakie? chciałbym takie aby działało sterowanie z kierownicy więc nie wiem czy pozostaje szukanie jakiegoś nowego Blaupunkta? Sam z elektroniką nic nie umiem zbyt przerabiać wiec chyba pozostaje jakiś serwis co to założy?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Po raz kolejny.
Tylko fabryczne radio działa z sterowaniem z kierownicy, każde inne wymaga adaptera, lub przeróbki przełącznika na kierownicy. Nawet radio tego samego producenta nie da rady.
a adapter jaki to trzeba? dużo zachodu z tym jest?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
wpinasz w radio, dopinasz wtyczkę pozostała po poprzednim radiu.
Ja do Laczka kupowałem u tego: http://www.piloty.pl/multimedia.html
Dopasowywałem do Pioneer, po jednym telefonie było ok, ale to było w 2007 roku, a teraz już nie będzie chyba problemu.
- Reputacja: 44
W ori radiu w lacetti pęka plastikowa ramka. Wystarczy wyjac radio i skleić/pospawać plastik i działa.
Jak bede mial wiecej czasu to zrobie manual, bo naprawiałem to latem
a co myślicie co może być z tym radiem po obejrzeniu filmiku>?
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Radio masz na pewno sprawne problem to połączenie panela z radiem od wkładania i wyciągania panela wyrabiają się te blaszki łączące panel z radiem ja je delikatnie odginałem aby wszystkie łączyły bo też mi się działy różne chocki -klocki aż wymieniłem na 2 din pioniera i mam spokój. Co do sterowania z kierownicy teraz przerabiam orginalne na pioniera i sony z(z ciekawości)czy zadziała .U siebie mam przerobiony konkretnie pod pioniera .
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, o 12:16 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale ja panelu nie wyjmuje praktycznie od zakupu czyli od roku :p zastanawia mnie ten dźwięk buczenie silniczka z CD
