Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 16 lip 2015, o 22:49
Witajcie koledzy, czy któryś z Was ma wiedzę jaką ilość transponderów chipa immobilisera da się zaprogramować w czytniku stacyjki i ile pilotów do odbiornika autoalarmu fabrycznego?
Chciałbym dorobić sobie jeszcze jeden klucz, tym razem składany a la scyzoryk
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
Post autor: etac » 16 lip 2015, o 23:20
3 kluczyki na pewno.
Jak masz fabryczny alarm, to kazdy kluczyk z zamkiem centralnym zaprogramowany w stacyjcie, jest tez pilotem od alarmu.
Jaka masz pewność ze w Lacetti masz fabryczny alarm, one były chyba tylko w wybranych najwyzszych wersjach
dessal
Post autor: dessal » 16 lip 2015, o 23:48
mam fabryczny; mój to wersja Platinium, full wypas jaki wtedy dawali, łącznie ze "skórzaną" tapicerką, kierownicą, grzaniem tyłka, pełną elektryką, halogenami i klimą automatyczną, tak przynajmniej twierdzi mój starszy jak i wpis od dealera w książkach i dowodzie i polisie dilerskiej;
tylko mam dwa klucze jeden taki(zdjęcie allegro)
a drugi
obydwa w pełni funkcjonalne; chciałbym dodatkowo dorobić coś podobnego do pilota z aukcji allegro
Pozdrawiam Piotr
Post autor: etac » 17 lip 2015, o 06:41
No to nie masz alarmu fabrycznego. To jest pilot od alarmu firmy Prestige i tutaj moja wiedza sie konczy czy da sie mu dolozyc jeszcze jeden pilot do alarmu.
Takie alarmy jako dedykowane zakladalo ASO nie fabryka.
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 17 lip 2015, o 12:32
à propos pierwszego kluczyka (bez przywieszki) mój jest już w stanie agonalnym ,nie wiecie gdzie można takowy ( i za ile ) kupić ?
Post autor: etac » 17 lip 2015, o 13:11
a szukales np na takich aukcjach jak ta: http://www.aliexpress.com/store/group/F ... 37135.html
kliszka
Post autor: kliszka » 17 lip 2015, o 13:27
Znalazłem KLUCZYK OBUDOWA PILOT CHEVROLET LACETTI NUBIRA III ,teraz jeszcze trzeba będzie podjechać aby go dorobić..
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 17 lip 2015, o 13:39
Ja dorabiałem do swojego zapas z immo na narutowicza taka biała budka obok parku prawie przy przystanku bo tam maił najtaniej 2 lata temu płaciłem ok 190 pln z kodowaniem
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 17 lip 2015, o 19:02
Ja kupiłem taki : http://ru.aliexpress.com/item/3-Buttons ... 31707.html .Nawet szybko przyszedł -2 tyg.Musisz szukać dla buick bo lacetti cruz to są dla nowszych modeli,i nie wchodzi tam transponder od pilota c.z.Dorobienie grotu to 10 zł elektronikę przekładamy i wszystko działa ok. A propo pierwsze modele tak jest u mnie czip immobilaizera był razem w obudowie z pilotem i trzeba go wyciągnąć z niego i wsadzić w oznaczone miejsce.Sam grot jest 1mm węższy od orginału to zaraz ci powiedzą w punkcie ale to nie przeszkadza bo kluczyk działa jak orginał .W drugim fabrycznym bez pilota czip immo jest chyba zalany w plastiku.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 23 wrz 2015, o 20:11
Kjas9 powiedz mi czy bebechy z mijego kluczyka beda pasowac plug&play do obudowy z linku.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 25 wrz 2015, o 21:29
Kluczyk orginalny mam taki sam a tu bebechy po wyjęciu modułu i zdjęcie z wsadzonym czipem może być niewyrażne.
Czip jest wciśnięty w miejscu pod pozostałą obudową równolegle do pojedyńczego przycisku taki niewyrażny szary kształt w głębi.
Grot musisz wyciągnąć z kluczyka uważaj na sprężynkę ,bo w całości nie mieści się w maszynie do kopiowania a po za tym cwaniaki jak widza chowany kluczyk to żądaja za dorobienie 40 zeta a jak maja sam grot to 10.
Nie jest to całkowicie wyjmij i włóż na swoje miejsce ,ale spoko można sobie poradzić dobry nóż do tapet i cierpliwość,ja też z początku miałem obiekcje ale spoko na drive 2ru to norma sprawdzona co potwierdzam.
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 29 wrz 2015, o 19:13
Dzieki Kjas ;) a teraz moze ktos mi powiedziec czy idzie takie cos zrobic. Wiec mam centralny zamek w pilocie jak wiekszosc, ale posiadam jeszcze pilot z centralnym zamkiem (sygnowany Oplem) ktory ma jeszcze funkcje domykania przednich okien. I pytanie idzie tak przeprogramowac chip w kluczyku zeby mial funkcje z pilota Opla?
ObrazekObrazek
Post autor: XaRaDaS » 29 wrz 2015, o 20:11
Teoretycznie wszystko się da, pytanie zostaje kto to zrobi i ile za to weźmie ;)
Post autor: etac » 29 wrz 2015, o 21:04
Musisz wymienić centralke alarmu na Amervox
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 29 wrz 2015, o 22:14
Gdzie ja to znajdę? Pytałem Wujka Google, i przeglądałem oficjalną stronę ale mają tylko zestawy głośnomówiące i jakieś czujniki parkowania. Ja jestem laik w sprawie elektryki i elektroniki (ale jak ktoś pokarze mi obrazki i dokładną instrukcję to dam radę), więc mam rozumieć, że mam wypiąć starą centralkę ( która prawdopodobnie znajduje się po stronie pasażera przy nogach) i wpiąć tą z amervox'a? Nie będzie trzeba czegoś programować? Czy będzie trzeba wymienić całą instalację centralnego wymienić?
PS
Mój alarm to prawdopodobnie jakiś PRO 9234
A nie miało to być Audiovox?
Post autor: Sebastian » 1 paź 2015, o 18:44
Tak w temacie kluczyka scyzoryka, to "dorabiacz kluczy" przy dorabianiu grota powiedział tak - "Paaaanie, to nie spełnia żadnych norm jakościowych" :P Grot z allegro, od sprzedajacego alarmy/ centralne zamki.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 28 lis 2015, o 11:34
Podepnę się pod temat. Posiadam centralny zamek sterowany z oryginalnego pilota z kluczykiem
Problem polega na tym, że działa tylko z bardzo bliska, a jeszcze jakiś czas temu można było auto otwierać z balkonu na 4 piętrze. Bateria wymieniona i zero poprawy. Gdzie w aucie znajduje się odbiornik tych sygnałów z pilota. Może tam musiałbym zerknąć? Zużycie kluczyka raczej nie wchodzi w grę, auto ma dopiero kilkanaście tys. km.
Post autor: etac » 28 lis 2015, o 12:22
Niestety to jest stały problem w Lacetti, szczegolnie jak się dołozy alarm.
Czasem pomaga przedłużenie anteny modułu zamka, ktory jest pod podłokietnikiem w środku auta.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 28 lis 2015, o 13:03
Dzięki, a jak się tam dostać? Cały plastik nad tunelem trzeba demontować?
Post autor: etac » 28 lis 2015, o 13:05
niestety tak ;)
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 28 lis 2015, o 14:54
Poszukaj na drive2 .ru oni to rozpracowali oglądałem kiedyś właśnie dołożoną "antenę "do tego modułu ale z tego co pamiętam trzeba go rozebrać i i dolutować kawałek drutu miedzianego, tak jak Etac pisze wszystko jest pod tunelem.U mnie na początku też odbierał z balkonu na 10 p teraz z max15m ale na razie to olewam.
voody
Imię: Adrian
Post autor: voody » 28 lis 2015, o 17:55
Podłokietnik przykręcony jest na 4 śrubach, i schodzi sam :)
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 28 lis 2015, o 20:25
Poczekam do wiosny albo odpuszcze. Po doswiadczeniach z poprzednimi autami wiem ze przy rozbieraniu zawsze cos gdzies peknie, nadlamie sie, zle\inaczej sie ulozy i potem skrzypi, puka, trzeszczy, stuka. Jak sie nie rusza mocowan po fabrycznym montazu to przez dlug czas jest niemal jak w klasie premium :P
Post autor: XaRaDaS » 29 lis 2015, o 12:34
Paweł u mnie w temacie masz TUTAJ przynajmniej pokazane przedłużenie anteny i umiejscowienie centralki. Żeby tunel ściągnąć, to musisz z ręcznego mieszek zdjąć, ciągniesz za rączkę i schodzi.
Post autor: Bunioopl » 27 mar 2020, o 17:53
O&świeżę temat.
Potrzebuję dorobić i zaprogramować kluczyk z pilotem do lacetti.
Mam oryginalny kluczyk z pilotem centralnego.
Potrzebuję dorobić drugi kluczyk. Najlepiej też z pilotem. Najlepiej styzoryk. Czego mam szukać i jak zaprogramować pilota i imo.
Nie mam drugiego kluczyka.
Czy op-comem można to zrobić.? Czy szukać innego programatora?
