Lekkie szarpanie przy puszczaniu pedału gazu
papieju
Reputacja: 47
Re: Lekkie szarpanie przy puszczaniu pedału gazu
Post autor: papieju » 1 maja 2018, o 22:10
Słabo to mało powiedziane, jak tam nic nie widzę
z13
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: z13 » 1 maja 2018, o 22:14
Nie mam statywu do auta żeby nagrać to dokładnie :( po prostu czuć jak się siedzi że szarpie i tyle
adirks
Imię: Adrian
Samochód: Nubira 1.6 LPG kombi
Post autor: adirks » 12 cze 2018, o 09:51
z13 u mnie też tak się dzieje. a jak u Ciebie z obrotami? nie zachowują się dziwnie? nie spadają za nisko? nie falują? nie zawieszają się?
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Post autor: rafi243 » 13 lip 2018, o 19:54
Problem rozwiązany? Czy nie?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
z13
Post autor: z13 » 14 lip 2018, o 21:26
Ja autko sprzedałem trochę ponad 2 msc temu.
M 52
Imię: Maciek
Post autor: M 52 » 15 lip 2018, o 15:26
u mnie podobny efekt - jakby ktoś łapał za zderzak i puszczał ;) - dawał wysypany katalizator, po wymianie minęło i od kilku lat spokój
lukaslacetti
Reputacja: 22
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 27 sty 2022, o 06:38
Czy ktoś z was miał też taki problem że podczas wymiany poduszki skrzyni biegów tej podłużnej aluminiowej
Jedna ze śrub niechciała wyjsc bo została zamontowana od strony wydechu ?xD ( wydech przeszkadza zeby ją wyjmiawiolić xD)
Samochód od nowości u mnie dopiero pierwszy raz wymieniam tą poduszke bo jak sie okazało jest zerwana i silnik na niej dość znacznie pracuje przebieg 145000km
Poprostu dziś zakupie nową śrube a tamtą utnę nową włoże tak jak być powinna od drugiej strony bo jest miejsce😉
Powiem wam że jest troche problem w sklepach mają pustki tych poduch jeden znalazłem w którym sciągneli mi poduche tylko Maxgeara jakoś tak się to pisze,
Wiadomo na allegro cos tam jest ale ja niekupuje takich rzeczy w tym miejscu.
Po zamontowaniu dam znać czy samochód przestał "skakać"po puszczeniu lub dodaniu gazu albo na pierwszym biegu gdy hamujemy silnikiem z 3tyś i gdy ECU przy 1200obr ponownie wtryskuje paliwo to w tym momencie samochód zaczyna żabkować kiedys tego nie było płynnie przechodził w bieg jałowy.
Pozdrawiam.
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 27 sty 2022, o 10:07
Z tego co pamiętam, to trzeba wydech obniżyć (odkręcić na kolanku przy katalizatorze), wiec to chyba normalny sposób montażu. :zastanawiasie:
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 27 sty 2022, o 11:17
Uciąć i się nie bawić . Ma być tak , aby dla nas było wygodnie montować i demontować . Choć są pewne zasady prawidłowego zakładaia śrub. Fabrykę warto poprawiać. ;)
chocisz
Reputacja: 31
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 27 sty 2022, o 19:07
Nic nie trzeba ciąć, weź jakąś rurkę, zrób dźwignie i odsuń wydech, śruba wyjdzie bez problemu, to po pierwsze, a po drugie, to jest poduszka silnika z tyłu 96852452 96550261 można kupić oryginały na pierwszy montaż firma PHC
lukaslacetti
Reputacja: 22
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 27 sty 2022, o 20:33
Śruba została uccieta i zastąpiona nową
Taką samą tyle że wlozona z drugiej strony na produkcji poprostu wydech był na koncu montowany dlatego to nieprzeszkadzało
Próbowalem podważać wydech ale predzej bym uszkodził plecionkę nieda sie myslisz ze nie próbowałem a tylko dodatkowe koszta bym miał gdybym ją uszkodził
Po robocie oceniam poprawę podczas jazdy 4/5
Na jedynce i dwójce jeszcze troszkę szarpie ale o 60% mniej natomiast wkońcu różnica jest na kolejnych biegach po puszczeniu gazu nie czuć momentu przejscia w hamowanie silnikiem, takze się udało. Pozdrawiam.
Podaj nr. Oryginałów i firme na pierwszy montaż jezeli chodzi o poduszke od strony rozrządu i od skrzyni bo przy najblizszej wymianie rozrządu sobie zmienie je
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 sty 2022, o 08:28
Jest takie powiedzenie " Myślenie nie nie boli " -brawo TY . Ja brechą uwaliłem parę fajnych rzeczy , ale się nie będę chwalić. O mały włos szukałbym też drugiego katalizatora . Mój szwagier , stary kierowca -mechanik , stwierdził , że tylko łom pomoże :Y . Myślałem , że go zatłukę , jak mi zaczynał regulować drzwi przy pomocy breszki. Zgubiła go rutuna :D)
lukaslacetti
Reputacja: 22
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 28 sty 2022, o 10:57
No wlasnie i dlatego ja tez siłą wole nic nie kombinować, nie wychodzi sruba ?
Zaraz wyjdziesz xD
Za nową z nakretka nawet nie dałem 5zł
A przy okazji uszkodził bym plecionke bo zapewne by w tamtym niejscu puścil wydech ze starości 😉
