Luz na górny mocowaniu amora
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 16 paź 2016, o 17:19
Cześć,
Wczoraj zauważyłem pewną dziwną rzecz.
Mianowicie, po podniesieniu i zdjęciu koła łapiąc za kolumnę McPersona górne mocowanie ma luz kilka mm zarówno góra-dół jak i prawo-lewo.
Jest to dziwne o tyle, że identyczny luz jest po prawej jak i lewej :zastanawiasie:
Próbowałem dokręcić, ale jest dokręcona jest mocno.
Więc prośba do użytkowników lacetti:
Sprawdźcie, czy górne mocowanie amora pod maską (to z plastikowym grzybkiem-zaślepką), na postoju też jest uniesione kilka mm w górę ?
EDIT: znalazłem podobny temat - http://daewooforum.pl/temat64450.html
U mnie jest to samo - czyli wyrobiona poduszka, czy TTTM?
Tutaj mówią, że talerzyk musi dolegać - http://www.forumwiedzy.pl/poduszka-mcph ... aparts-pl/ :roll:
Jakubek1108
Chevi: Lacetti
Re: Luz na górny mocowaniu amora
Post autor: Jakubek1108 » 16 paź 2016, o 18:11
Od str pasazera Obrazek i od kierowcy Obrazek
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 16 paź 2016, o 18:38
ale taki luz pionowy jest w każdym aucie z kolumną McP
Moja Historia:
Ksawier
Podglądacz
Imię: Grzegorz
Chevi: Nubira
Post autor: Ksawier » 16 paź 2016, o 20:47
Witaj
Ja posiadam Nubirę 3 w sedanie i u mnie jest tak samo,poduchy i amory wymieniałem 4 miesiące temu,na nowych jak i na starych miałem podobne wysokości talerzyka.Kolego nie bierz tego za bardzo do serca.
Szerokości
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 16 paź 2016, o 21:10
etac pisze:ale taki luz pionowy jest w każdym aucie z kolumną McP
Nie wiedziałem że taki luz tam ma być - człowiek całe życie się uczy :D
A czy luz poziomy też jest tam w normie ? Bo ZTCP to taki też tam mam...
Post autor: etac » 16 paź 2016, o 21:28
Na podnośniku, czy opuszczony na droge?
Moja Historia:
Ksawier
Podglądacz
Imię: Grzegorz
Chevi: Nubira
Post autor: Ksawier » 16 paź 2016, o 21:29
Po podniesieniu samochodu na podnośniku koła sobie lecą w dół opierają się na talerzyku i powiem ci że sam byłem zdziwiony że mogą latać jak złe mimo że nowe poduchy KYB tak samo jak i łożyska oraz amory,poduchy zmierzone stare i według nich dobierane nowe .W jeździe cisza,całość opiera się na poduszkach,tak samo spotkałem się z takim przypadkiem w Fiacie
Szerokości
Chevi: Lacetti
Post autor: Sebastian » 16 paź 2016, o 21:57
etac pisze:Na podnośniku, czy opuszczony na droge?
Na podnośniku, na SKP wszystko OK.
chrobot
Imię: jan
Chevi: lacetti
Post autor: chrobot » 24 kwie 2017, o 18:54
oraz
lukaslacetti
Chevi: Lacetti 1.6
Post autor: lukaslacetti » 24 kwie 2017, o 21:43
U mnie bylo to samo na podniesionym kole , ruszajac jeszcze cale latalo a podczas jazdy tłukło , po wymianie amorków poduszek i lozyska nie ma tego luzu nic sie nie tłucze i ten kielich dolega calkowicie , nie ma takiego przeswitu jak u ciebie
chrobot
Imię: jan
Chevi: lacetti
Post autor: chrobot » 26 kwie 2017, o 02:45
