Czujnik temperatury zewnętrznej chyba uszkodzony?
szary77
Samochód: Cruze 1.6 LS+Premium
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 » 14 kwie 2018, o 14:16
Hej.
po wyjeździe dziś z garażu pokazywał 11C. Było to 0 7.05 rano. Pojechałem zmienić koła na letnie i po kilku godzinach jak jechałem na działeczkę dalej 11C :ocochodzi: Klima automat więc z takimi wskazaniami raczej prawidłowo nie podziała.
Co zrobiłem - psikałem czujnik sprężonym powietrzem by go schłodzić i zobaczyć czy zmieni odczyt. Zszedł do -18 i tak zostało. Do góry nie idzie :zastanawiasie:
Zwaliłem klemę minus na 5-7 minut i nic. Dalej -18.
Mam się już szykować na nowy czujnik, czy może kable coś przy czujniku nie łączą?
A jeśli to czujnik to sam dam rade wymienić?
Jaka jest procedura wymiany, co trzeba lub nie trzeba odkręcić?
Reputacja: 18
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej chyba uszkodzony?
Post autor: Przemek » 14 kwie 2018, o 16:31
Moim zdaniem czujnik do wymiany. Koszt około 120 zł , tylko nie wierz , że pasuje z Astry J - bo nie pasuję . Nie sądzę by kable same z siebie się uszkodziły, ale spróbuj, może akurat . Nie potrzebujesz do tego kanału, ale jak masz na pewno będzie wygodniej. Wystarczy lekkie wzniesie , wsuwasz się od spodu pod samochód demontujesz częściową obudowę silnika i masz dostęp do czujnika. Jeżeli masz kanał to sprawa ułatwiona, bo nie musisz demontować osłony , ręką spokojnie przez nią dostaniesz do czujnika ( roboty na 2 min ).
szary77
Post autor: szary77 » 14 kwie 2018, o 17:32
OK. A oryginał tylko w ASO czy też gdzie indziej wysyłkowo można zanabyć?
Reputacja: 254
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 14 kwie 2018, o 17:52
Cruze ma specyficzny i ten z Opla nie pasuje, więc lepiej kupić w ASO, albo dedykowany w POTAK.
Reputacja: 18
Post autor: Przemek » 14 kwie 2018, o 19:06
W ASO dostaniesz na 100 % w Potak nie wiem , bo nie zamawiałem, najprawdopodobniej wszędzie indziej będą Ci wciskać , że do Cruza pasuję ta sama co do Opla.
szary77
Post autor: szary77 » 15 kwie 2018, o 10:26
Wczoraj późnym popłudniem poszedłem do auta by na małe zakupy podjechać. Spodziewalem sie na wyświetlaczu -18 bo tyle wisiało sporo czasu. Tym czasem patrzę a tam 23C :shock:
Pojechałem do sklepu, po drodze temperatuta spadła na 22C. Odpaliłem klime - działa normalnie. Na LO chłodzi a jak dam na 25C grzeje. Tego wcześniej nie było jak pokazywało -18, bo nie grzała wcale.
Zaraz mam wyjazd na niedzielną wycieczkę to zobaczę jak będzie się zachowywał.
Czyżby się naprawił? Tak wiem, samo się nic nie naprawiło jeszcze :D)
szary77
Post autor: szary77 » 15 kwie 2018, o 18:06
No i wygląda , że działa poprawnie. Pokazuje jak zawsze temperature na zewnątrz prawidłowo. Klima działa prawidłowo.
Cuda, cudeńka... :D)
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 17 kwie 2018, o 14:04
Moj sie zawiesza na dużym mrozie, po porządnym przechłodzeniu trochę mu zajmuje żeby zacząć reagować. Ale przy plusowych temp. zachowuje się poprawnie.
