Samootwierająca się szyba podczas jazdy.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 lis 2017, o 21:45
Miał ktoś albo spotkał się ze zjawiskiem samootwierającej się jednej szyby? Dzisiaj wracałem z pracy i było ok. Za godzinę wsiadam do auta i w pewnym momencie otworzyła mi się szyba pasażera. Nie można jej przez jakiś czas zamknąć, czasem uda się zatrzymać w połowie otwierania. Niestety powtarzało się to cały czas co kilkadziesiąt sekund czasem co 1-2 min, mocno wkurzająca taka jazda.
Myślę, że to może styk przy którymś guziku, przynajmniej taką mam nadzieję bo to byłby najmniejszy problem. Co ciekawe działo się to tylko na włączonym silniku. Po wyłączeniu kiedy jeszcze można sterować szybami nie otworzyła się.
Re: Samo otwierająca się szyba podczas jazdy.
Post autor: etac » 7 lis 2017, o 21:48
a poszukaj na forum. Temat już był.
Post autor: wszim » 7 lis 2017, o 22:35
:tak: Zdecydowanie był i to nie tak dawno i został rozwiązany. Nie pamiętam jednak co było przyczyną.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 lis 2017, o 23:14
właśnie używałem szukajki ale nie wyskoczyło mi nic podobnego w wynikach
pewnie mówicie o tym, temat podobny tylko co do awarii guzika. Zastanawiałem się czy komuś też się kiedyś sama opuszczała co chwila
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... yki#p99000
Post autor: etac » 8 lis 2017, o 06:15
Był. Do wymiany jest moduł silnika kierowcy.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 8 lis 2017, o 08:14
Po dzisiejszych obserwacjach skłaniam się jednak ku problemowi od strony pasażera.
Okno na szczęście się samo nie otwierało. Od kierowcy można otworzyć i zamknąć ale trzeba trzymać, nie działa automat. Od strony pasażera nie można otworzyć, działa zamykanie zarówno trzymanie jak i automat. Jak będę miał czas to odepnę pasażera i zobaczymy czy automat od kierowcy będzie wtedy działał.
Post autor: huri_khan » 8 lis 2017, o 08:22
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 8 lis 2017, o 08:26
tak już to linkowałem, mam nadzieję, że to samo będzie bezboleśnie.
Post autor: etac » 8 lis 2017, o 09:39
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 8 lis 2017, o 18:16
Poszukaj jeszcze moich wpisów. Mój problem. Był identyczny do Twojego po za tym że otwierała się lp szyba. Diagnoza warsztatu po rozebraniu boczku i skasowaniu błędu. Do wymiany moduł komfortu w silniku szyby. Natomiast po tej diagnozie problem przestał występować. Podejrzewam że przy demontażu coś poprawili niechcący. No kość. I lub błędy komfortu skasowali. Napisz koniecznie jak ci poszło. Sugeruję pootwierać boczek lub boczki. Ten z awaria i kierowcy.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 8 lis 2017, o 18:42
Dzięki za podpowiedź. Rozebrałem dzisiaj boczki, wyjąłem przełączniki, wszystko czyściutkie było, psiknąłem kontakt sprayem profilaktycznie. Niestety działa tak samo jak rano. Na szczęście nie otwiera już szyby. Pech bo zostawiłem przypadkiem jakiś czas temu ELM u kolegi i nawet nie mogę sam sprawdzić czy są błędy.
i przy okazji znalazłem więc sobie podklejam żeby było mi łatwiej ;-)
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... yba#p78468
Post autor: huri_khan » 8 lis 2017, o 19:36
ELM nie wykaże błędów z modułu komfortu.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 8 lis 2017, o 20:14
Wydaje mi się, że szyba opuszcza się bo dostaje sterowanie silnikiem za mały czy za duży opór prądu. Sterowanie odbywa się z drzwi kierowcy, co utrudnia diagnozę. Do sprawdzenia zatem drzwi z awarią i drzwi kierowcy. A może i inne? Styki poczyscic, czy kabel nie złamany w słoniku przy zawiasach. Może rozebrać sterowanie w silniku wadliwej szyby. Opcom i kasowanie błędów...
U mnie dziwnie po skasowaniu błędów raz jeszcze trochę szyba zjechała. I do dziś działa bezbłędnie. Dopytywałem to przy diagnozie ściągali boczek. Tyle wiem. Innym z linkowanych postów wymieniali silnik z elektroniką pomogło. Zastanawiam się czy potrzebnie..
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 8 lis 2017, o 20:53
huri_khan pisze:ELM nie wykaże błędów z modułu komfortu.
coś tam jednak wykaże, podjechałem po tego ELMa
U1538-00-19
Network
(K9 Body Control Module) LIN Bus 3 Lost Communication With Device 8 (S79D Window Switch - Driver)
ale to pewnie z odpalenia samochodu ze zdjętymi boczkami.
Post autor: Bunioopl » 8 lis 2017, o 21:36
Ela pokazuje nawet spalone żarówki. Odpowiedni program trzeba mieć.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 8 lis 2017, o 23:57
Została mi wdrukowana wiedza, że ELM tylko i wyłącznie przeczyta błędy związane z silnikiem. Przy szybie nie znajdował mi nic, z tego co pamiętam ani Torquem ani Pistonem.
Kemoiz - jakim programem to przeczytałeś?
Buniopl - jakie masz na myśli programy?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 lis 2017, o 08:11
OPL DTC. W nim można wybrać silnik albo bcm i czyta np. błędy oświetlenia tablicy przy ledach.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 9 lis 2017, o 10:00
Dzięki. Zobaczymy czy moja kostka da radę
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 lis 2017, o 10:33
Problem zdiagnozowany. Moduł w prawych drzwiach. Po przełożeniu do lewych od razu po podaniu zapłonu otwiera lewe okno, wszystkimi innymi normalnie można sterować. Po przełożeniu lewej do prawych prawą szybką normalnie można sterować.
Post autor: etac » 9 lis 2017, o 11:47
moduł lewych i prawych drzwi jest inny.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 lis 2017, o 12:07
ok ale to prawy powoduje dziwne zachowania więc po prostu prawy mam do wymiany.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 9 lis 2017, o 13:13
Sam moduł może ma jakieś zimne luty czy przypalenia. Popatrz. Czy wymieniasz od razu? No i różnią się ponoć w każdych drzwiach, choć nie koniecznie wizualnie.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 lis 2017, o 13:41
Od razu zamówiłem. Poniżej 100zł cały mechanizm szyby.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 9 lis 2017, o 14:29
Gdzie takie ceny? Jak nie tu to napisz na PW. I koniecznie napisz tu jak poszło.
Dzięki. Bo przypuszczam że wróci do mnie ten problem.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 lis 2017, o 14:42
jak to gdzie, na allegro używka z rozbitka zapewne.
