Osram LEDriving FOG
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Re: Osram LEDriving FOG
Lecz jeśli chce kupić same mgielne osramy LEDRivingFOG F1, do nich tez raczej trzeba dorabiac mocowanie prawda? Chyba że o czymś nie wiem
Ewentualnie jakiś zamiennik? Żarówka 5/6k kelwinów z homologacja?
- Avatar
- Samochód: brak
Przy leddriving funkcja podstawowa czyli przeciw mgielne gorzej się sprawdza że względu na dużą ilość miejsca jaka traci się w kloszu na moduł LED DRL, nie wiem jak jest w tych drugich o których mówisz.
- Owadus55
- Imię: Dawid
W takim razie musisz mówić o tym samym co ja bo same przeciw mgielne są tylko jedne.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jaki ma sens kupowanie przeciwmgielnych osram-ów, jak oryginalne przeciwmgielne bez problemów z mocowaniem możesz mieć za 50 zł?
- Owadus55
- Imię: Dawid
Przeciwmgielne żarówki jakie mają oznaczenie u nas? H11?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
- Owadus55
- Imię: Dawid
Czy taki zestaw będzie pasować do naszych oryginalnych lamp przeciwmgielnych?
I czy będzie legalny?
Jeśli 2x tak kupuje od razu
http://allegro.pl/zarowki-osram-led-600 ... 9g#thumb/2
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Przecież piszą wyraźnie małymi literkami:
* Jedynie do użytku OFF-ROAD. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie można wykorzystywać ich w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych!
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
żadne inne źródło światła niż żarówka halogenowa nie będzie legalnym elementem w naszych reflektorach, ale ja uważam ze akurat te produkty są dużo lepsze niż xenony i inne lampki z Tesco.Owadus55 pisze: ↑13 sty 2018, o 00:55Czy taki zestaw będzie pasować do naszych oryginalnych lamp przeciwmgielnych?
Nawet w ostatnim AM&S piszą, ze te produkty niczym nie odbiegają od standardowych żarówek halogenowych i dziwne jest ze nikt jeszcze nie homologował ich.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Możemy się dziwić, ale nie chce tego robić w razie problemów z odszkodowaniem kiedyś, więc nie ma co kombinować. Kupie żarówki osrama 4200k i zakończe tą sage Tylko pytanie, żarówke można wymienić od ręki, czy trzeba coś odkręcać aby dostać się do żarówki?
Trzeba zdjąć dolną osłonę zderzaka.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Okej, wrzucam przy okazji ciekawą strone, nie wiem czy ją tutaj znacie, pewnie tak, ale może mi też uda się komuś w czyms pomoć
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... Cruze.html
Dodano po 2 godzinach 9 minutach 3 sekundach:
Chce się upewnić jeszcze co d mojej "skandynawii" i problemów z niej wynikających.
Mamy 3 ikonki.
Pierwsza od lewej, oświetlenie dzienne w aucie wraz ze światłami mijania. Światła mijania włączone cały czas.
Środkowa, oświetlenie nocne w aucie lecz TYLKO światła pozycyjne, światła mijania nie włączają się automatycznie, są całkowicie wyłączone, działają jedynie pozycyjne.
Pierwsza od prawej, oświetlenie nocne w aucie lecz z włączonymi światłami mijania. Światła mijania włączone cały czas.
I tu uwaga, Przy środkowej ikonce, nie ma automatycznego włczania świateł mijania, więc przy nakierowanie przełącznika na ta ikonke, po włączeniu auta NIE MAM WŁĄCZONYCH ŚWIATEŁ MIJANIA, TYLKO POZYCYJNE.
Ostatnio powiedziałem ze mam włączone światła mijania na każdym przełączniku, co było błędem i chciałm sie poprawić, czy to więc znaczy że nie mam skandynawii? Czy nie zmienia postaci rzeczy?
Mamy 3 ikonki.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
no niesamowite, że na światłach pozycyjnych świecą pozycyjne... staram się nie komentować ale dobijasz mnie coraz bardziej.
Dawid, przestaw ten przełącznik na ZERO, uruchom silnik i zobacz czy świecą światła.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Łukasz bądź cierpliwy i nie upodabniaj się do niektórych niecierpliwych.
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Szykuj kase na kodu VCI albo na modul bo jak dla mnie to typowa milosc GM do uzytkownika czyli skandynawia
Wysłane z mojego 6045Y przy użyciu Tapatalka
- mariuszg008
- Reputacja: 7
- Silnik: 2.0 ON 163KM
- Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Kolega przyniósł mi DRL-e do naprawy i jakoś naszła mnie chęć zapoznania się z tematem w Cruze. Fabrycznie mój przełącznik miał 3 tryby: zero, postojówki i mijania. Dołożyłem kiedyś przycisk z auto i da się dwuklikiem zgasić światła. Idąc dalej i szukając co jak działa napotkałem w dokumentacji że pin 5 w tym przełączniku to "Układ sterowania sygnału wyłączenia podświetlenia wyłącznika reflektorów" o numerze 306. Sprawdziłem a tu takiego kabla nie mam. Nawet pin z przełącznika nie wychodzi ale w module BCM jest przewód o numerze 306 jest to pin 11 D-GN/BN biała kostka. Jak podałem na niego masę przy uruchomionym silniku to zaobserwowałem takie coś:
1) przełącznik pozycja auto- wszystkie światła pogasły a po zdjęciu masy dalej się nie zaświeciły (pewenie za włączenie będzie odpowiedzialny inny sygnał). Włączenie nastąpiło po przekręceniu na mijania.
2) przełącznik pozycja świateł mijania- po podaniu masy światła mijania świecą dalej ale gaśnie podświetlenie deski rozdzielczej, rozjaśnia się radio i nie da się włączyć świateł drogowych. Po zdjęciu masy podświetlenie deski ponownie się załącza i radio się ściemnia.
Moje pytanie brzmi- jak działa oryginalnie ten przycisk z pozycją auto i czujnikiem zmierzchu? Co i jak i kiedy się zapala?
- Imię: Artur
- Samochód: Nubira III 1.6 kombi
Nie wiem czy ktoś pisał o światłach EinParts Duolight Mini ver 2 (funkcja DRL i FOG, pełna homologacja, trochę tańsze niż tytułowe OSRAM'y) - krótko - przestrzegam przed ich zakupem, po zamontowaniu w poprzednim pojeździe zaparowały, wróć, pływały w wodzie. Postaram się znaleźć jakieś fotki. Z zalet - DRL naprawdę jasne. Reszta, same wady. FOG bardzo słabe, całość zaszła wodą, a jednak jak dniówki za 50-100zł nie parują to człowiek oczekuje że takie za kilkaset tym bardziej.
- Reputacja: 143
W przełączniku AUTO pin5 zwierasz do masy gdy przekręcasz gałkę max w lewo czyli w pozycję monostabilną OFF. Robiąc dwuklik tym przełącznikiem w pozycję OFF dezaktywujesz skandynawię i gasisz światła. Potem wystarcza jednoklikowe przekręcenie w OFF i jest na przemian włączanie i wyłączanie. Kolejny raz dwuklik trzeba zrobić dopiero po zgaszeniu auta i uśpieniu się BCM po 10 minutach lub po przekręceniu w mijania lub postojowe.mariuszg008 pisze: ↑28 kwie 2018, o 14:46Dołożyłem kiedyś przycisk z auto i da się dwuklikiem zgasić światła. Idąc dalej i szukając co jak działa napotkałem w dokumentacji że pin 5 w tym przełączniku to "Układ sterowania sygnału wyłączenia podświetlenia wyłącznika reflektorów" o numerze 306.
Rozkminiona ta ameryka została tutaj
viewtopic.php?f=76&t=887&hilit=dwuklik+ ... =75#p14567
viewtopic.php?f=76&t=887&hilit=dwuklik+ ... 100#p15216
potem wiedza wykorzystana między innymi do modułu CSO
viewtopic.php?f=140&t=1419&hilit=cso#p24477
- mariuszg008
- Reputacja: 7
O kurcze porządna lektura Dzięki, poczytam sobie
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Chciałbym u siebie dołożyć czujnik zmierzchu (nie mam skandynawii). Da radę to zrobić? Co do tego trzeba?mistah pisze: ↑10 sty 2018, o 11:15Lub jeżeli masz skandynawię (tak jak ja) możesz skorzystać z modułu dostępnego u kolegi Diamenta.
Gdzieś w tym wątku będziesz miał szczegółowy opis.
W swoim aucie dołożyłem czujnik zmierzchu, wymieniłem włącznik świateł (z funkcją AUTO), zamontowałem moduł od Diamenta i mam teraz w pełni automatyczne DLR'y.
Gdy jest jasno włączają się DLR, gdy się ściemnia światła mijania -> włącznik w pozycji AUTO.
znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/chevrolet-cruze-2013- ... 91677.html
http://allegro.pl/czujnik-deszczu-zmier ... 46080.html
i co dalej?
- Reputacja: 143
Jeżeli chcesz w rozwiązaniu oryginalnym , a linkując powyższe na to liczysz, to musisz mieć odpowiednią instalację i wiązkę kabli oraz zaprogramować BCM , czyli = zapomnieć. Chyba że lubisz się odbijać od GM i CAC, bo ta instytucja to betonowa ściana z wymalowanymi paznokciami.
- Reputacja: 36
Szczuplin.
Chyba to jest, to czego szukasz.
https://sklep.avt.pl/avt1850.html
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ok Wojtek przekonałeś mnie.
Mariusz do tego modułu spory opis jest w pdfie. Na spokojnie poczytam ale pewnie temat nie będzie prosty.
- Reputacja: 36
Jest bardzo prosty w Astrze szwagra montowałem. Ale do tego dokładałem układ uruchamiający po odpaleniu silnika.
