Szyby po uruchomieniu auta same się otwierają
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 19:16
Mam problem który występuje tylko w momencie gdy uruchomię silnik. Przednie szyby (czasami prawa, czasami lewa) same otwierają się i nie da się ich zamknąć.
Nie pomaga wyłączenie i ponowne włączenie auta. Po kilku minutach np. 10 - 15 problem mija i szyby działają normalnie do następnego odpału.
Czasami szyby otwierają się i można je zamknąć do połowy, czasami tylko trochę.
Próbowałem już resetowania ustawień (15-20 sek przytrzymać przełącznik otwierania szyb) ale to nie pomaga.
Czy ktoś może mi podsunąć pomysł co to może być.
Jestem ze Śląska może znacie dobry zakład który może to zdiagnozować.
W ASO nie byli w stanie mi pomóc.
Jacek
Re: Szyby po uruchomieniu auta same się otwierają
Post autor: etac » 5 paź 2016, o 19:19
- ktore ASO?
- czy probowałeś zresetować system poprzez odlaczenie aku na 10 minut?
- czy jestes pierwszym wlascicielem tego auta?
- czy było cos, gdzieś zakładane w aucie?
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 19:23
Witaj,
1. Aso w Mikołowie Tychach - Mucha
2. tak pierwszym
3. nic nie było dokładane - Raz mi kable zażarły jakieś gryzonie (od sterowania dolotu powietrza do turbiny) ale to polutowałem i nigdy nie miałem z tym problemu) - nie wiem czy to ma znaczenie
Dodam jeszcze HB z 2012 roku. 1.4 Turbo benzina
Dzięki za szybką reakcję
Jacek
Post autor: etac » 5 paź 2016, o 19:25
to mamy odpowiedz, na 1,3,4, a co z 2?
5. czy to jest regularne, czy co jakiś czas?
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 19:34
Przepraszam nie zauważyłem.
Nie próbowałem.
5. To dzieje się bardzo rzadko. Ostatni przypadek w Marcu
Oprócz dzisiejszego.
Post autor: etac » 5 paź 2016, o 19:36
No to klema minusowa na 10 minut zdjąć trzeba.
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 19:54
Zaraz dam znać czy coś pomogło.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc
Jacek
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 5 paź 2016, o 19:56
Kolego. Taka myśl mnie naszła. Jak otworzysz drzwi to proszę sprawdź czy taka czarna guma zasłania kostkę z pinami. Coś mi się zdaje że jest odkryta gumaninwoda robi robotę. Sprawdź prawe i lewe.drzwi.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2016, o 19:56 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 19:56
Obecnie szyby nie da się zamknąć.
Zobaczymy po restarcie
Dam znać co z gumkami :) tylko musiały by być uszkodzone w prawych i lewych drzwiach. Za moment wyślę info.
Post autor: etac » 5 paź 2016, o 20:02
dlatego pytam się jak czesto ten objaw jest. Jesli jes to co chwila, lub jakos regularnie do warunków pogodowych do podejrzenie padnie wiązke na przejsciu do nadwozia, albo sam przełacznik kierowcy bo to on rzadzi wszystkimi szybami.
Teraz raczej to zwiecha BCM'a bo on zarzadza tymi sygnałami.
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 20:10
Działam na odległość (350km) więc bardzo proszę o cierpliwość - uruchomiłem pomoc i jedzie do samochodu - zda mi relację z oględzin, testów.
Będę się starał wszystko dokładnie opisać.
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 5 paź 2016, o 20:33
Reset nic nie dał.
Gumy są całe bez jakichkolwiek uszkodzeń
Szyba lewa cały czas otwarta
Post autor: etac » 5 paź 2016, o 20:40
no to bez zdjęcia tapicerki drzwi lewych sie teraz nie obejdzie. Mam podejrzenie ze wadliwy jest przełącznik szyb przy kierowcy.
Jakby teraz podpiąć przyrząd diagnostyczny i wymusić zamkniecie szyby to byśmy wiedzieli co jest grane.
Najgorsze jest ze to nie jest ciągle i ze jesteśmy chyba oboje poza domem.
Chcesz to mozesz podjechac w przyszlym tygodniu do mnie to zobaczymy tak pobieznie co tam się dzieje. Podpiałbym kompa i zobaczył czy szyna CAN nie generuje jakis błedów.
EDIT: A sprawdzaleś bezpieczniki, moze ktorys jest lużny? Tam są dwa bezpieczniki, jeden odpowiada za silnik, a drugi za zasilanie przełacznka.
Vaalar
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.4
Post autor: Vaalar » 9 paź 2016, o 12:50
Hej
Problem rozwiązany - przyczyny awarii leżały po stronie skorodowanych kostek elektrycznych. Po wyczyszczeniu zabezpieczyłem dodatkowo silikonem. To tak dla potomności.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
Jacek
Post autor: wszim » 9 paź 2016, o 12:51
Jakim silikonem?
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 12:57
Vaalar pisze:Hej
Jacek
Brawo TY!!!
ale sprawę silikonu to wyjaśnij nam :zastanawiasie: Bo są środki do zabezpieczenia styków, ale to nie silikon, chociaż wygląda tak samo
shumi2
Samochód: Cruze 1.4T
Post autor: shumi2 » 14 lut 2017, o 22:07
Vaalar pisze:Hej
Jacek
Odświeżam temat, dzis miałem podobną sytuację, odpalam auto, a tu szyba w dół i nie można jej zamknąć. Po 1 minucie udało się zamknąć to jadę, przejeżdżam z 300m i znowu opada w dół. Na szczęście dała się zamknąc i póki co na tym koniec. Z racji tego że jeżdże z dzieciakami to nie mogę ryzykować i musze z tym coś zrobić. W związku z tym mam pytanie gdzie zlokalizowane były te uszkodzone kostki i czy trzeba rozbierać boczek drzwi?
shumi2
Post autor: shumi2 » 17 lut 2017, o 20:46
No i d... problem stał się nagminny. Praktycznie szyba może otworzyć się w każdej chwili (a potem z zamknięciem bywa różnie). Postanowiłem ją przechytrzyć i wyciągnąłem bezpiecznik (nr 24) od otwierania przednich szyb, tak by na zimę w ogóle się nie otwierały. Plan się powiódł połowicznie, szyby faktycznie były zamknięte, ale jak przyszło do zgaszenia auta, to ani radio, ani gniazdo zapalniczki się nie chciały wyłączyć. Dopiero "powrót" bezpiecznika na swoje miejsce do skrzynki, pozwolił rozłączyć te urządzenia.
Czy to normalna rzecz, że brak bezpiecznika z jednego podzespołów nie pozwala wyłączyć innych?
Post autor: etac » 17 lut 2017, o 21:29
Przeczyść te wtyczki na przejściu drzwi i słupka
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 mar 2017, o 21:52
O tego tematu szukałem. Vaalar które to wtyczki czyściłeś bo mam to samo. Shumi 2 jak rozwiązałeś problem?
