Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Wystąpił u kogoś taki błąd? Walczę z nim od jakiegoś miesiąca, parę razy go kasowałem, ale w tej chwili po 1-2 dniach problem powraca. Wcześniej bywało że po skasowaniu 2 tygodnie był spokój. Pytanie tylko czy faktycznie to problem samej sondy i wymiana rozwiąże temat czy problem leży gdzieś indziej...
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
Uszkodzona grzałka sondy, bardzo częsty błąd.
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Masz gdzieś "pod ręką" numer katalogowy tej sondy?
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
za 110 zł masz nową na drugi dzień.
http://allegro.pl/cruze-09-11-1-8-sonda ... 36573.html
Ja kupiłem za tyle używaną i śmiga
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Ta co podałeś to niby górna (55566650). Ze zdjęcia wynika że dolna (55566648). Pytanie tylko czy górna też jest podgrzewana i różnią się tylko długością przewodu (gdzieś czytałem takie info).
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Może moje to było info Na 100% różnią się tylko długością przewodu - tylna sonda ma krótszy.
- Reputacja: 143
Nie wiem czemu Adam używasz określenia górna dolna, lepiej przednia tylna lub 1 i 2. Obydwie mają grzałki i grzać muszą, z tym że sonda druga (za katalizatorem) grzałkę ma bardziej eksploatowaną.
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Sonda zamówiona w Kanclerzu, jak przyjdzie to będzie wymiana przy okazji oleju, filtrów i klocków. Wtedy okaże się czy to problem rozwiąże.
Czy wymiana sondy usunęła błąd P0141
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Tak, po wymianie sondy wszystko jest OK.
Dla przypomnienia która sąda wymieniona
- AdamT
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Sonda za katalizatorem
Który numer wg mnie dolna to55566648 a górna to55566650
Czy w cruzie i orlando w silnikach f18d4 są te same sondy?
- maro
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 1.6
Odkopię.
Dziś wracałem z pracy i włączył się check. Po raz pierwszy po 56tys. Sprawdziłem skanerem i wychodzi P0141. Poradźcie gdzie i jaką sondę kupić. Widzę że kolega powyżej też miał problem z numeracją. Przy tym błędzie jest to sonda za katalizatorem inaczej nazywana sonda w rurze wydechowej. Jaki numer katalogowy będzie tej sondy? Z dyskusji wynika że 55566648 ale czy na pewno?
Cena jaką ja namierzyłem na potaku to prawie 200zł ( regenerowana ). Jest coś taniej?
Sądy różnią się długością przewodu.
Jak dobrze pamiętam pierwsza sonda ma dłuższy przewód jest umieszczona w kolektorze wydechowym.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, o 18:24 przez Robbo, łącznie zmieniany 1 raz.
- maro
- Imię: Marek
ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
P0141 u mnie pojawiał się kilka razy.
Wymieniłem drugą sondę na oryginalną GM o numerze podanym wyżej.
Silnik mam 1,8, ale zdaje się oba mają te same sondy.
Co do ceny, to zamawiałem u kolegi krisb.pl za deko ponad 300 zł.
Zamiennik Dephi byłby za około 200 zł, ale nie było obecnie dostępnych w Polsce.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Wystarczy, tylko odwrotnie nie są wymienne (tzn. przewód sondy tylnej jest za krótki, trzeba sztukować). Ja na takiej posztukowanej używce za 100 zł już ze 30 000 przelatałem.maro pisze:ok a przewodu starczy z sondy przed katalizatorem na montaż za katalizatorem?
- maro
- Imię: Marek
dobra, znalazłem używkę w wawie za 100zł jak nie pojdzie bede miał delphi za 160zł
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Podejść musi, kwestia tylko jak długo wytrzyma i tu jest ryzyk fizyk
Ale no risk, no fun jak powiadają
- rwicik
Używkę mam i ja, jeszcze jej nie wyrzuciłem po wymianie na nową.
Od czasu do czasu generowała błąd, a poza tym auto jeździło bez zmian.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Maro, nie wymieniaj od razu. Skasuj pojeździj. sprawdź kable, wtyczkę czy coś się nie poluzowało nie przegryzło. Mi tam wygenerowało w lecie błąd, do dzisiaj spokój....
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
To potwierdza mają tezę- sondy za katalizatorem padają po ok.60kim. Za oryginał po zniżce w ASO zapłaciłem ok.260zł- dlatego podziekowalem używkom, zamiennikom szczególnie, że oryginał ma od razu specjalną pastę i wiem że zrobi te 60kkm a wymiana nie jest taka super kolorowa. Ale po pierwsze skasuj tak nawet ze 3 razy ten błąd żeby mieć pewność, że to właśnie ta sonda.
- Imię: Janusz
- Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Miałem ten błąd przy przebiegu ~120 tys. Sonde nabyłem nową w ASo za 300 zł-zamiennik Denso była za 297 wiec nie było sensu stawiać na zamiennik. Wymiana byłą ciężka-trzeba było czekać aż wydech wystygnie poza tym była nieźle zapieczona-długa dźwignia ze starej rurki wreszcie wzruszyła sondę .jak ręką odjął
