Drodzy,
Podczas skręcania słyszę jak piszczy pasek od wspomagania.
Pytanie co powinienem wymienić : sam pasek czy również napinacz.
Jeśli możecie podpowiedzieć gdzie najlepiej kupić i jakiej marki to będę wdzięczny.
Ps. Jak określacie poziom skomplikowania wymiany we własnym zakresie?
Pisk paska od wspomagania
- Imię: Kamil
- Reputacja: 143
Re: Pisk paska od wspomagania
Wymienić pasek i napinacz. Zawsze wymienia się komplet.
- Reputacja: 8
- Silnik: 163KM
Wymieniałem miesiąc temu na Gates 6PK2220XS. Napinacza nie wymieniałem. Największy problem miałem z naprężeniem go i zabezpieczeniem sworzniem. Nie miałem odpowiedniego klucza (pozycja 2 na pierwszym zdjęciu) więc zrobiłem go sobie sam.
Przodem wjechałem na podjazd na taką wysokość, że mogłem usiąść pod silnikiem. Do zdjęcia koło, nadkole, osłona dolna silnika, osłona koła pasowego.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Jestem przed wymianą paska, możesz coś więcej o kluczu do napinacza
- Reputacja: 8
- Silnik: 163KM
zrobiłem go z z z dwóch płaskowników,w miejscu łączenia naciąłem dłuższy i zaspawałem. Naprężenie napinacza było na tyle duże, że ten krótszy kawałek płaskownika się wyginał więc musiałem go z tylu wzmocnić. Jak chcesz jutro po południu mogę zrobić zdjęcie jak on wygląda.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
Dzięki, zdjęcie możesz wstawić ale nie koniecznie wiem o co chodzi.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
Myślałem że to jakiś specjalny klucz a wystarczy zwykła wygięta oczkowa 17 lub nasadka 12 kątowa z krótką przedłużką.robciok pisze: ↑17 cze 2018, o 13:21Wymieniałem miesiąc temu na Gates 6PK2220XS. Napinacza nie wymieniałem. Największy problem miałem z naprężeniem go i zabezpieczeniem sworzniem. Nie miałem odpowiedniego klucza (pozycja 2 na pierwszym zdjęciu) więc zrobiłem go sobie sam.
Ja w Olku koła nie ściągałem, wszystko zrobiłem z kanału.
