Śmierdzi spalinami w kabinie 2.0 LNP
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
Re: Śmierdzi spalinami w kabinie 2.0 LNP
Dzisiaj dokręciłem wtryskiwacz. Przestał "cykać". Jest trochę lepiej ale
spalinami czuć nawet jak wysiadam z auta. Cały wydech skontrolowany i jest szczelny.Spróbuję jeszcze przeczyścić EGR.
Mam pytanie odnośnie końcówki wydechu. Czy nie powinien wystawać poza obrys zderzaka?
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
pytanie czy w puszce masz DPF?
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Raczej powinien być. Jestem jego 1-wszym właścicielem w PL.
Co prawda jedna nakrętka od DPF była niedokręcona.
Ostatnio nie zauważyłem żeby się wypalał i zaczyna mnie to niepokoić.
Smród spalinami jest od strony kierowcy. Może filtr DPF jest tak zasyfiony że większość gazów spalinowych kierowanych jest do EGR-u.
I zrobiła się nieszczelność.
Jaka aplikacja sprawdzić zapełnienie DPF? Jaka kostkę do OBD?
Wykręć sondę i sprawdź czy jest katalizator.
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Ok.
Dzisiaj jeszcze dla pewności zrobiłem test wody z płynem do mycia naczyń.
Dokręcenie wtrysków nie pomogło. Okazało się że przepuszczają 2 wtryski.
Po nowym roku będę je demontował i wymieniał podkładki.
Napisze czy pomogło.
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Panowie pytanie odnośnie narzędzi do wtrysków.
Trzy wtryski wyciągnąłem.
Jeden się stawia i ani rusz. Lałem go przez tydzień różnymi środkami na sadze.
Pytanie:
1. Jaki frez do gniazd?
2. Jakie narzędzia do wyciągnięcia wtrysku?
Pytanie:
- Reputacja: 3
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Są proste zestawy|(młotki bezwładnościowe) do wyciągania wtrysków po bardziej rozbudowane aż po urządzenia hydrauliczne stosowane w sytuacjach beznadziejnych.
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
za wtrysk do sufitu uwiesic cały smaochód moze pusci
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Panowie jak sprawdzić który wtrysk się zawiesił? Próbuję odpalić od paru dni bezskutecznie.
Program GdS2, abo metoda przelewową
- Samochód: orlando
- Silnik: 2,0 163 KM
Pewnie masz zawieszone wtryski po każdej wymianie podkładek nalezy odpowietrzyć wtryski też to przerabiałem i musiałem jechać je odblokować pod maszynę do regulacji w Olkusz gość mi odblokował za 100 zł za 4 szt ale wczesniej wydzwaniałem po innych firmach co regenerują wtryski to wołali 150 zł od wtrysku za odblokowanie a oni podłączają do maszyny przelewowej i tak odblokowują widziałem jak mi to gość odblokowywał
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Witam po długiej nieobecności. Zakupiłem na Ali express ściągacz do wtrysków. Udało mi się wyciągnąć wszystkie wtryskiwacze.Rozkręciłem wtryskiwacze jak na filmie powyżej. Mam problem z dwoma wtryskami spod których wypływało paliwo ze spalinami. Mianowicie są zapchane dysze. Czy któryś z kolegów czyścił końcówki dyszy wtryskiwaczy i mógłby podzielić się swoim doświadczeniem? pozdrawiam
https://youtu.be/eiiYJXSCH3A?si=tq00Xbne51c0KPod
https://youtu.be/mo1JgxApfyM?si=fVwKYc75JCpADs-e
https://youtu.be/ulxqwGZq8og?si=VCT2DIIhn-q-6Gq4
Tutaj są filmy z których korzystałem. Wtryskiwacze moczyłem przez tydzień w benzynie zanim je rozkręciłem i zdemontowałem na czynniki pierwsze.
kolego, rozebrany wtryskiwacz trzeba kalibrować, a potem kodować na nowo. Nikt tego nie robi już w garażu.
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
myjka ultradźwiękowa lub środek do czyszczenia egr itp
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Czyscilem środkiem do EGR. Na początku była drożna tylko jedna mikrodziura. Później zastosowałem środek do czyszczenia układu hamulcowego i ten środek pomógł połowicznie. Pozostały po dwie dziury zatkane na wtryskiwacz.
https://youtu.be/LzwNPjwTyBM?si=TQsq_uo52OvHC-tU
Pomyślałem o takim czyszczeniu.
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Masz wyjęte wtryski z niedrożnymi końcówkami i chcesz je zamontować aby je udrożnić sposobem Dudy
Ten sposób czyszczenia jak u Dudy w silniku LNP nie zadziała bo w układzie jest pompa wstępna i jak nie będzie ciśnienia wstępnego nie odpali silnik. W naszych silnikach w układ do czyszczenia należy wstawić pompkę która wytworzy ciśnienie wstępne jak na tym filmie.
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Dzięki za filmik.
Jakim interfejsem diagnostycznym zakodować wtryski?
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
Ja mam vxdiag, ale jak go nie miałem to jeździłem chyba rok czasy z nowymi 3 wtryskami i jednym po regeneracji na fabrycznych kodach i nie było żadnych problemów.
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Dzisiaj był dzień próby. Niestety auto nadal nie odpala. Czy jest ktoś z Poznania lub okolic żeby mógł podjechać zdiagnozować komputerem?
Narazie rozłączyłem akumulator.
Zauważyłem że po rozłączeniu baterii jakby lepiej chciał odpalić.
Tzn rozłączeniu i ponownym załączeniu akumulatora.
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
etac ci pisał co trzeba zrobic a ty dalej swoje
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Czy takim interfejsem podoła zadaniu?
Czy zamówić taki od chińczyka?
- Reputacja: 19
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
skalibrowałeś wtryski ?
Vxdiag na pewno, bo korzysta z serwisowego programu gds2
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
