[Cruze] Wymiana filtra kabinowego
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 19 sie 2013, o 22:15
Koszt nowego filtru 42 zł niestety nie mieli z aktywnym węglem więc kupiłem zwykły.
Na początku musimy odczepić ograniczniki otwarcia. Zauważyłem że najlepiej to zrobić mając schowek częściowo zamknięty i dosyć mocno odginając ograniczniki do wewnątrz schowka.
Ograniczniki wyglądają w ten sposób
Następnie z prawej strony jest plastikowy ogranicznik który należy zgiąć np. kombinerkami i odchylić
Następnie ukazuje się obudowa filtra, Po odchyleniu ukazuje się filtr
który wyciągamy i wymieniamy
Później wykonujemy w odwrotnej kolejności, podczas operacji przydaje się także odkurzacz. Zauważyłem że dmuchawa znajduję się pod filtrem więc jeżeli wyciągamy stary filtr to śmieci, liście które są na filtrze wlecą do dmuchawy
byq84
Imię: Marek
Chevi: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Re: [Cruze] Wymiana filtra kabinowego
Post autor: byq84 » 3 cze 2014, o 11:20
Cześć, mam pytanie o kierunek montażu filtra. W instrukcji filtrona K1223 jest aby strzałka była do góry i tak mi zamontowali filtr w serwisie. Czy powinienem odwrócić go na dół?
http://triumf.md/js/tiny_mce/plugins/ad ... 1223ak.pdf
Post autor: huri_khan » 3 cze 2014, o 12:27
Wydaje mi się że przepływ jest z góry do dołu. Włóż rękę i zobaczysz w jakim kierunku jest ciąg
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 3 cze 2014, o 18:37
Wlasnie w Cruze jest odwrotnie, ze idzie z dolu do gory. Tez mialem zagwozdke przy wymianie.
Moja Historia:
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 3 cze 2014, o 19:00
Etatowiec jesteś pewien? grot masz na dół czy do góry?
flebuss
Chevi: AVEO T255/84KM B-G
Post autor: flebuss » 3 cze 2014, o 20:39
tak jest - w Aveo t255 nadmuch też jest od dołu i jak wyjmiesz stary filtr to zobaczysz że jest zabrudzony od dołu a więc z kierunku przepływu powietrza
Post autor: huri_khan » 24 mar 2015, o 13:28
Wersja filmowa :)
flebuss
Post autor: flebuss » 24 mar 2015, o 23:03
Newralgiczny moment wyjęcia filtra nastąpił tak szybko że nie było widać która strona była brudna i dodatkowo był obracany w ręce co zupełnie myli oglądającego - po wyjęciu filtra dobrze jest włączyć silnik a nast. włączyć dmuchawę na maksymalne obroty żeby wydmuchało nieczystości :tak:
szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 20 paź 2017, o 17:27
apropo ktoś demontował dmuchawę? mam świst na 1 i 2 biegu i myśle, że albo łozysko albo liść.
Musze to zrobić bo mnie :/ :/ :/ :/ szlag trafia. Juz to raz robiłem ale nie pomogło, zrobię wiec drugie podejście z odkurzaczem i szczelinówką. Jest jakieś inne podejście niż od schowka? czy od podszybia coś bym ugrał więcej?
Ludzie z tym liśćmi robią takie patenty.Czy to jest zdjecia podszybia Cruza?
Post autor: etac » 20 paź 2017, o 18:21
Nie to jest chyba Lacetti
Tu masz Cruze
Moja Historia:
Wróć do „Cruze Manuale”
